| электросамокат купить в украине |
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 14:10
ноги качать.
Ну это само собой. :D
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 15:42
Sergius писал(а):
kff
А какую систему ставить будешь?
пока есть 42\54, 42 махнул бы с удовольствием на 46 или 48.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 16:21
Изображения: 17
А яка різьба в кареточному вузлі?
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 16:30
Пока что родная. Унифицированная с резьбами Туриста, Старт-шоссе, Украины. Размер и шаг не знаю.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 16:33
Изображения: 17
Більше цікавить напрям з лівої і з правої сторони, щоб підібрати відповідну каретку.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 16:35
С левой стороны правая, с правой левая.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 13:23
шаг 35х1. главное - направление резьб, тк стандарт можно назвать уникальным советским изобретением.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 10:19
Изображения: 17
Читав про установку кареток під даний стандарт, та напрям різьби, і получається, що сама популярна Shimano BB-UN26, повинна підійти, з деякими зусиллями. Причому ставиться правильно - металічна частина з правої сторони, а пластикова з лівої.
Чи ні?
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 11:54
kff писал(а):
... стандарт можно назвать уникальным советским изобретением.
Причём логичным и адекватным, как большинство советских стандартов.. Выбрали из разных буржуйских стандартов метрический размер резьбы, как это принято у нас, и выбрали правильное направление резьб, которое препятствует самооткручиванию. Как швейцарцы, кстати. Увы, то, что ряд азиатов (и не только) никак с дюймами горбатыми не расстанется, стало нашей проблемой.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 12:13
Безымянные системы с барабана вообще без проблем ставятся. Там резьба такая же, как на Украине. На свою Украину такую поставил - говно. Подшипники люфтить начали почти сразу. Для деревенского вела пофиг, но на Чемп такую ставить не хочу.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 14:16
Да и шимановские каретки нормально вкручиваются в ХВЗ рамы, просто нужно снять пару первых витков и всё. Ну и конечно идиально вычистить резьбу в каретке.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 15:31
навсегда поселять китайский ширпортеб в раме несколько негуманно, если речь не идёт о веле для перевозки картофеля. :roll:
с\з и итальянского барахла по углам у общественности запрятано ещё достаточно, чашки могут ходить вечно, подшипники меняются, вал ставится камповский, офмеговский и хвз под квадрат. насыпь рулит - минимум плясок с бубном при установке, элементарная, надёжная обслуживаемая конструкция. шимано с левой резьбой 35х1 на правой чашке, к сожалению, не существует в природе(
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 17:14
Зачем же навсегда? Это был научный эксперимент. :smile: Как развалится - поставлю обратно чашки и родную ось. Они в ящике прям комплектом и лежат.
Можно выточить, в самом крайнем случае. :smile: Понаблюдаю за Туристом товарища. Может, как говорилось в соседней темке viewtopic.php?f=31&t=95028, технологии шагнули вперёд.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 17:34
Печально, что установка новой системы частично угандонит резьбу в каретке.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 17:14
Короче, покатал сезон на старой системе, подумал я за межсезонье, что да как делать, накупил барахла. Дабл FSA 50/34 + картридж за 70 грн с чашками с левой и правой резьбой (длина вала 113,5 мм). Из кратких итогов - стало всё, но КАК СТАЛО! Чашки , естественно, не хотели вкручиваться в каретку из-за разного шага резьбы. Путём вкручивания чашек в каретку на оборот туда/пол-оборота назад резьба на чашках благополучно ПЕРЕРЕЗАЛАСЬ на размер и шаг резьбы в каретке (очередной сюрприз от рамы - высокая механическая прочность). Всё стало на ура, шатуны наделись. ТАДАМ! Родной ХВЗ-шный переключатель прекрасно работает с новой системой. Удалось сохранить родные ХВЗ-шные педали под туклипсы, так как резьбы на педалях и системе оказались идентичны. За всё отдал 340 грн.
[ Time : 0.213s | 28 Queries | GZIP : On ]
