| купити велосипед cannondale |
СообщениеСообщение было удалено | 19.02.2013 11:42.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:00
Оригинально... :eek: а рама метал или люминий?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:10
судя по фоткам рама- люминь. и петух не сьемный. в общем надо бы просто в веломастерской перерезать резьбу. Если нет- то отпилить нахрен ту часть которая похожа на петух и юзать перекидку под стальную раму. она со своим петухом. не сильно удобно, но зато мегабюджетно.. и кстати- по ссылке рама парйд со сьемным петухом. а у вас или рама более старая, или одно из двух.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:22
Изображения: 86
Зачем отпиливать :shock:
Подобрать болт по диаметру отверстия в петухе и притянуть перекидку новым болтом с наружной гайкой.
Возможно, для этой цели подойдут бонки от крепления звёзд на паука (передние звёзды) -- они легче промышленных винтов.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:26
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:28
петух сам ровный?а то на фото вроде как слегка гнутый...
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 16:51
Петух ровный.. А вот идея с болтом и гайкой мне кажется самая реальная...
Да, рама старая...
Так а может есть кто сможет переварить?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 16:55
Кто может продать такой болт с гайкой?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 16:59
Изображения: 86
Обычный болт, М8 или какой там подойдёт по диаметру, можно купить у любого торговца болтами.
Соединительную бонку от ведущих звёзд можно спросить в веломагазине или здесь на форуме. У меня, к сожалению, нет.
П.С. Лучше ничего там не отрезать и не варить.
Теоретически, можно выфрезеровать нужное углубление под съёмный петух, но не уверен, что рама в сборе зафиксируется во фрезерном станке.
И это потребует наличия знакомого фрезеровщика, которых, как известно, много, но никто не знает к ним дороги.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 20:09
Дайте, пожалуйста, ссылку на эту соединительную бонку или подскажите у кого купить... в Велопланете на Руднева такое есть?
И скажите куда везти пиво и какое предпочитаете? ))
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 20:57
Давеча реанимировал петух с сорванной резьбой. (Ввиду невозможности найти новый)
Изготавливали ввертыш (сорванную резьбу растачивали, нарезали бОльшего размера, вворачивали изготовленный ввертыш с "родной" внутренней резьбой М10х1). Дорого.
Есть вариант вместо ввертыша использовать ремонтную "пружинку".Типа такой - просто первая ссылка из гугля.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 20:59
Что-то не помню я таких рам у Прайда :smile:
А по теме, то на фото не видно, согнут ли дропаут. Если согнут, то придется ровнять. Это можно сделать либо самому в домашних условиях, имея навык и выдержку :smile: , либо отнести в мастерскую (существуют специальные инструменты для точной рихтовки петуха)
И тут самое сложное. В любом случае придётся вкручиваться в ту самую резьбу, которая, судя по фото, сорвана.
В принципе, Romka и Космонавт выше уже описали отличные варианты решение проблемы "по-хорошему". Но если ничего из этго не выйдет, то можно попробовать приспособить туда вот такое: http://veloplaneta.com.ua/petukh-zadnego-pereklyuchatelya-sun-race
Скорее всего, должно помочь. Это универсальная сменная серьга.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 21:34
Я предлогаю рассмотреть вариант установки вытяжной заклепки с нужной резьбой. Выглядит это так рассверловка до нужного диаметра отверствия вставление туда заклепки вытягивание ее.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 23:20
Резьба нужна М10х1. А эти "клепальные гайки", по всей видимости, только с крупным шагом резьбы - http://www.gospodar.org/ru/catalog/12.-otrivnie-zaklyopki.-klepalnie-gaiki.-instryment-dlya-ystanovki./klepalnie-gaiki-(rezbovie-zaklyopki)
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 23:40
Нефиг делать может быть...
Вот сцылка на харьковский магазин. Можно пробить там http://www.metalvis.ua/?view=1
[ Time : 0.220s | 30 Queries | GZIP : On ]
