| cannondale купить |
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 17:00
Змей писал(а):
конусные ключи делаются из советских семеек.
а чего их делать если они уже подходят под конуса? размеры то не изменились
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 17:16
andr да, точно, спасибо за поправку.
LEX незнаю, но мне пришлось сточить где-то 0.5-1 мм что бы всё подошло.
это наверно у меня какие-то неправильные пчёлы как всегда.
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 21:59
У меня два семейных(точнее, их три), но двух различных видов...Третий купил, когда выяснилось, что двух недостаточно для разборки колеса... :wink:
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 15:52
От кулибины! :D
GT Avalanche 3.0 Service Pack 2.0,
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 16:15
да ладно :D я например любитель нормальными инструментами пользоваться. ими приятно работать. вот например тот-же съемник шатунов. взять не барабан, а 10 а байкхенд за 35. а попробуйте ими поработать и поймете зачем оно надо.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 17:21
Влезу и я - Ежли времени и денег немеряно - с любой ерундой к механику. Сломалось что - на запасной вел.
Если с деньгами не очень, или условия похода - вот тут необходим качественный инструмент. А вот где его брать? Если денег много - брать профи инструмент, но лучше не вело, Вело следует брать лишь вещи специфические - съемник кассеты, к примеру. Конусные ключи - проточить обычные и всех дел, хлысты самому сделать - старая цепь и дрель и 5 минут на работу. Выжимка получше покупной 20баксовой легко делается если есть дрель, качественный каленый болт и метчик, ну и кусочек стальной полосы. Ну и так далее. Может кому и смешно будет, но даже клинья крепления шатунов у СШ я в свое время не забивал молотком а впрессовывал, сварив элементарнейшую приспособу к старому гидравлическому домкрату.
Брать же дрянной инструмент или калечить вел - попросту жалко.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 20:45
Навеяло...
Сын, лет пять назад, занялся ремонтом своего стартона и сразу с вопросом "как снять правый шатун с системой?" Показал, объяснил... слышу стучит, но как-то долго. Вышел, глянул... Гайку на клине накрученую, чтоб не испортить резьбу - расклепал молотком в шайбу :D
До сих пор храню :D Повторить такое не возможно!
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 21:24
MABP когда у меня был стартон. однажды клин так хорошо сел, что выбивая я его расплющил по шатуну. Дело решила болгарка.
з.ы. никогда так не ржал :D
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 23:47
С этого места поподробнее...
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 23:51
Ну это может и сложно. Вот на барабашке продаётся набор шестигранников в виде перочинного ножа за 26 грн. Так там и выжимка и лопатки для бортировки и собственно шестигранников. Этой выжимкой пользовался уже раз 10. И ничего-живёт.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 01:42
А вот такое покатит? Снимать колесо и пытаться скрутить звезды заломало, так что только демо-версия идеи
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 04:19
ээээ... это всмысле просто цепь? покатит.
в поле жук - мясо, а просто цепь - хлыст :-) неудобно, правда.
только заматывать надо кассету, а не колесо :P
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 04:24
на кассете зубы стальные, а на покрыхе резиновые. По хорошему надо бы сделать оборот вокруг первой-второй звезды, благо цепь там и так идет наискось
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 09:06
Buba писал(а):
А вот такое покатит?...
Для поля - самое оно. ЗЫ - достойное копилки решение.
[ Time : 0.476s | 29 Queries | GZIP : On ]
