| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 23:21
Доброго времени суток, о форумчане
Назрел вопрос
Каким образом смывать старую краску со старой рамы
Не уверен, что она порошковая, но скорее всего
Может кто-то уже делал? Купить какую-нибудь смывку, или же отдать в пескоструйку, переплатить и не париться
Если кто-то пользовался такого рода химией, подскажите может фирму, и само название "прибора"
А если пескоструить, то как закрывать все "щели", ну там кареточную резьбу, стакан рулевой, чтобы не повредить что, да и песок в трубах не лучшим образом скажется на их долговечность :)
Спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 23:47
Доброго. Все зависит от материала из которого сделана рама. Алюминий,сталь или экзотика(магний,хромоль,титан и т.д). Стали впринципе все побарабану-химия или песок. Но каким видом покрытия будете красить,так нужно готовить. Под порошок песок(сухой!!!) и желательно не затягивать с покраской(или хранить отпесоченую раму в сухом помещении с мин.перепадом температур)после смывок нужно тщательно удалить остатки иначе краска быстро потеряет свои свойства. Алюминий-нужно помнить что смывки на щелочной основе и с алюм. не дружат:) лучше песок и желательно не искать дешевого мастера а такого который понимает что делает и что перед ним,не наделает волн и раковин на алюм рамах такое бывает. Ну а вообще тема не на час говорить- в вашем вопросе очень мало данных
ghost se3000
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 00:04
Рама стальная, красить буду порошком с прокаливанием, я бы не парился, да сказали, что при прокаливании старый слой краски может полезть, соответственно новый тоже полезет, поэтому посоветовали пропесочить
дали номер мастера, якобы "хорошего", 75 грн за метр берёт, но я не знаю где нарулить реально хорошего мастера, песочек по городу десятки, а знакомых в этой области нету в принципе, так что буду полагаться только на свою интуицию
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 00:13
я никогда не смывал краску сам, и думаю, целесообразно ли это делать в первый раз, или лучше мастеру отдать и переплатить
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 00:24
Недавно красил часть алю рамы. Пескоструйщики меня послали - очень толстый слой краски был, ну наверное и хорошо, а то от усердия дырок бы понаделали. Взял в эпицентре смывку зебра СП-6 и чутка нулевки. Снялась порошковая краска моментом, вони никакой от этой смывки. Потом все нужно хорошо отмыть от смывки. Я пользовался ацетоном. Отдал в порошковую покраску - что там они делали я не в курсе, но выглядит детать очень зачетно, но время конечно покажет. Посадочные места под подшипники я проклеил малярным скотчем. Все резьбы и посадочные места надо проклеивать малярным скотчем, отверстия затыкать тряпками.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 00:32
и сколько стоит такое "счастье"? Зебра эта)
раз алю выдержала, я думаю и моя стальная потянет
главное не напартачить никак)
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 00:46
та около 20 грн за банку. Никакая она не едкая, работал без перчаток, ну чуток кожу щиплет. Вот раньше смывки были ! и воняли и ожег можно было получить.
А что с алю станется, я ж его в смывку не погружал ни неделю ....и вообще стандартные сплавы 6061 и 7005 очень стойки к коррозии, они придуманы были не для великов, а для труб работающих в морской воде. А вот магнивые сплавы, типа как штаны у вилок - те кородируют будь здоров, прямо крошиться могут, так что не уверен, что можно штаны смывками мучить.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 00:55
вилка стальная вроде как
так а что с ней делать тогда?
Я так понимаю ход действий таков
1) купить смывку и шкурку
2) зашкурить все неровности, коррозии и т.д.
3) смывкой намазать/налить/полить/обтереть
4) краска слезает, протираю трубы ацетоном
готово, верно?
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 01:35
Лучше пескоструй, если не берутся из-за толстой краски - кистью намазать смывкой, ободрать железной щеткой то что отвалилось и отдать в пескоструй, тем более если ржавчина. И на полированой поверхности краска хуже держится, так что не стоит усердствовать.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 01:40
как всё сложно однако
ладно, спасибо огромное за ликбез, буду думать что-то
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 22:48
могу посоветовать очень действенный способ, как снять анодировку)
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 09:28
phyzical
кротом штоль?
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 13:20
посоветуй )
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.206s | 26 Queries | GZIP : On ]
