| Беговые дорожки для спортзала |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 1985. Синенький.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 11:13
Comandante писал(а):
Что-то мне сдается, что данная комбинация работать не будет. У Шимы 10 ход троса 2.3мм, у Кампы 2.8мм.
Так у него не переклюк шимановский, а касета.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 11:21
Так в том то и дело, что кассета. Они у кампы и шимы разные, как я понимаю.
И ход от звезды до звезды тоже разный.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 11:32
У срама, шимано и кампаньёло 10 ск касеты одинаковые по растоянию между звёзд и толщине звёзд, отличие только в том что у кампаньёлы конфигурация посадочных шлицов отличается от срама и шимано.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 11:36
А чего вот тут говорят, что разные?
http://en.wikibooks.org/wiki/Bicycles/M ... Dimensions
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 11:43
Перепроверил и оказывается, что может и не подойдёт. http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html#variable у кампаньёлы касета шире на 1,6 мм , но там не указато на каком растояние звёзды находятся дуруг от друга.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 11:46
Твоя табличка по подробнее,получается несовпадение на каждую передачу 0,2 мм
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 12:02
Впринципе может и не криминал? Ну четкость поменьше будет.
Вобщем ждем ходовых испытаний от ТС.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 12:04
Ну если выставить на 5 или 6 звезде точно то на крайних звёздах будет несовпадение в 0,8 - 1мм переключаться будет, но возможно что на крайних будет шуметь цепь.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 14:22
В общем, столкнулся с проблемкой. Чтобы установить моноблоки надо какой-то специальный ключ Torx, судя по всему на 25. Так что установка пока что откладывается. Поищу в городе ключи. Надеюсь, что есть. А то заказывать снова не совсем по фен-шую.
Пока что поставил кассету на барабан. Сначала проставку из комплекта с колёсами, затем спейсер из набора с кассетой, потом звёзды и локер. Даже если будет несовместимость, то можно будет между 3-7 звездами использовать более узкие спейсеры пластиковые. Если найти их удастся.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
Последний раз редактировалось koriniy 23.02.2013 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 14:28
koriniy писал(а):
В общем, столкнулся с проблемкой. Чтобы установить моноблоки надо какой-то специальный ключ Torx.
Да никакой он не специальный, а обычная звездочка на 6 лучей. В любом компьютерном наборе инструментов есть эти биты. Да и в любом магазе инструментальном их валом.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 14:56
Отзывчивые у нас люди на форуме.
И жизнь удивительная штука. Я заработал сегодня 200 рублей. Готовлю ребёнка к ЕГЭ по истории. Из них 180 отдал только что в автомагазине рядом с домом за набор Torx ключей, среди которых и нужный мне на 25. Вот такие дела.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 15:01
У кампы касета наоборот на 1,8 шире и из за узких спейсеров разница станет ещё больше
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 15:13
Ну не столь важно, главное, это сама возможность подогнать по размеру. Хотя знай я пораньше эту особенность. Купил бы барабан камповский и пару камповских же кассет и не мучался бы вообще.
Пока что взвесил купленное:
Велофлекс покрыха - 145 гр,
Витториа покрыха - 195 гр,
камеры Витториа по 80 гр каждая,
переклюк 230 гр,
моноблоки 210 гр. каждый итого 420 гр. вместе с тросиками,
кассета 230 гр,
руль, вынос, переходник-граната в сумме 605 гр.
цепь пока не взвешивал, на коробочке написано 259 гр. (проверим чуть позже)
Поставил покрышки на колёса с камерами. Подкачал чутка, посмотрел что к чему. Установка складывающихся покрышек оказалась немного более громоздкой, чем покрышек с кордом.
Поставил моноблоки на руль. С нужным ключом всё оказалось весьма просто. Пока что ничего не затягивал и не подгонял. Буду сначала разбирать всё на Старте, потом уже новое ставить. Мне спешить некуда. Ещё полтора месяца впереди.
Кстати, что ещё очень понравилось. Камповский набор с рычагами имел в своём составе: тросики (тормозные и скоростные), рубашки с надписями Кампа (правда, рубашка чёрная), оконцовья тросиков (у нас они по 50р штучка), и пластиковую направляющую под каретку. Грамотно всё. Очень понравилось.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:15
С рамой и вилкой что будешь делать?Можно ещё поставить карбоновую вилку.Хотя "стартоновсая" неплохая,в плане гашения кочек.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 11:18
Вот вся посылка.
Внешний вид у коробки никакущий, конечно. Потому что уж больно большая, а весь товар в неё был просто накидан. Зато руль был обмотан полиэтиленом с пупырышками :D. Но, поскольку, ломаться там нечему, всё дошло в целости и сохранности.
Но из всей посылки самая нужная вещь - это переходник с престы на шредер. Блин...ну реально: стоит 36 рублей, а удобства на всю тысячу. Накачал как надо колёса, тихонечко открутил шланг с переходником и при этом ни грамма воздуха из камеры наружу не вышло.
Фотки колёс с покрыхами не сделал пока.
WIGGLE_00012.jpg [ 241.03 КБ | Просмотров: 2141 ]
WIGGLE_00002.jpg [ 231.33 КБ | Просмотров: 2141 ]
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
[ Time : 0.171s | 31 Queries | GZIP : On ]
