| кофты украина |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь! Длина спиц!!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 12:26
Добрый день уважаемое велосообщество!
Нужна ваша помощь.
Собираю легкий вилсет. Обода есть, резина есть, камеры есть, втулки едут, спиц нет.
Прошерстив по нашим веломагазинам, понял, что легких спиц не так уж и много и их тоже придется заказывать за бугром.
Втулки приедут только через 2 недели, поэтому спицы хочу заказать уже сейчас.
В чем по сути вопрос. Хочу узнать длину спиц исходя из размеров обода и втулок.
Поскольку втулок у меня в руках нет, может у кого-то собраны колесики на втулках Novatec D711sb/D712sb?
Вот такие
Померяйте плиз размеры втулок согласно калькулятора размера спиц на upbikes.com.ua
http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Semyk 25.02.2013 00:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Длина спиц!!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 12:52
Нужна ваша помощь.
Может у кого-то собраны колесики на втулках Novatec D711sb/D712sb.
Вот такие
Нужны размеры втулки согласно калькулятора длины спиц:
http://www.veloimport.ru/spokes-calc
Спасибо за помощь!
В соседней теме идёт разговор об этом,вот калькулятор.
Велоформа rscycling
У природы нет плохой погоды,есть плохая экипировка.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 13:14
Спасибо, но про калькулятор я знаю.
У меня нет втулок. Они только едут.
Мне нужно чтобы кто-то померял размеры втулок.
Я надеюсь не только у меня одного Novatec 711/712
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 15:20
обода какие?
со спицами тоже могу помочь достать если что
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 15:33
Heitaver писал(а):
обода какие?
Обод Mach1 Neo. Внутренний диаметр обода 532мм.
Посчитать длину спиц на калькуляторе я и сам могу.
Мне нужны размеры втулок!
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 16:43
Semyk писал(а):
Heitaver писал(а):
обода какие?
сам замерял или инфа с интернета?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 17:04
Сам замерял. Обод у меня есть. 532мм внутренний диаметр обода.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 17:40
значит ерд гдето 536 мм
могу сказать что на заднее точно подойдут 260 мм спицы
на переднее 258 и 262
но все равно лучше точно узнать размеры втулок.
Я на таких собирал колеса, отчего примерно помню какие спицы были, но стоило бы пересчитать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 22:30
Я тоже предполагаю, что спица 260мм подойдет, но тоже хочу пересчитать все поточнее...
Ну что товарищи веложители!!! Неужели не у кого нет колес на даных втулках???!
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 22:59
не всеж знают какой длины там спици)
я собирал на таких и что помню то и выдал.
на заднее колесо там спици будут одинаоквые. на передние надо с 4 мм разницей брать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 00:17
Вам кстати большое спасибо. Я не думал, что на заднее колесо будут одинаковые.
И вопрос к Вам как к мастеру по сборке: Если нет нужной длины спиц, то можно ли взять спицы
на 2мм длинее или короче? И если это возможно, то лучше длинее брать или короче?
А по поводу вопроса к веложителям, так мне и не нужно длину спиц.
Действительно, кто то может не помнить какие у него спицы или просто не знать этого.
Я просто прошу взять штанген-циркуль, подойти к велу, и померять 4 величины на втулке:
1) Ширину втулки
2) Расстояние от левого края втулки до внутренней стороны левого фланца
2) Расстояние между фланцами
3) Диаметр отверстий певого и правого фланца
Вот тут с картинками: http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 00:19
Если что - есть еще нипели разной длины, так что более короткую спицу можно скомпенсировать более длинным нипелем.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 00:21
1) Ширину втулки
Спасибо!
больше или меньше надо смотреть по конкретному случаю. сильно коротко - плохо, длино - тоже плохо. но в большинстве случаев если спица длинее, то это хуже чем когда на 2 мм короче чем нужно. Короткие спици могут не накрутится
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 00:23
я вас расстрою, это не так.
в ниппелях 12,14,16 мм во всех одинаковое количество нарезанной резьбы - 10 мм(у дт 9 мм). от длинного ниппеля толку как и от короткого, разве что длинным можно скрыть косяк в виде коротковатых спиц(резьба с ниппеля торчать не будет)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 00:27
:sad: а мне сборщик рассказывал что можно взять длиннее нипель если не найдется нужной длины спицы. Но собрали на обычных нипелях и имеющихся в продаже спицах - только внутри они по разному торчали, но кроме как на эстетику внутри обода (под ободной лентой) ни на что больше это не повлияло.
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
