| kelbbike 350 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 22:45
xLA писал(а):
А любое седло подходит к любому ж подсиделу ?
кроме i-beam и бмх-шных извратов - да
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:10
Я же так понимаю, что этот подсидел подойдет к этому седлу ? Просто видел отзыв, что у этого штыря вроде что то там не регулируется, или не подходит, ну или я не правильно перевел.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=91483
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=90737
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:11
avtomonstr писал(а):
Vader
эти бери
http://veloplaneta.com.ua/kamera-28-182 ... 15-ib-no15
а вообще заказывать такое в инете - херня. Пойди в любой нормальный веломагазин и купи шоссейную камеру 622 18-25 под престу с высоким нипелем. Мы в кривом роге дешманские камеры по пятнашке такие брали.
проблема в том, что обода высокие
и лучше бы купить с высоким нипелем
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:44
На первый взгляд противопоказаний нет. А что именно может не регулироваться в подседельном штыре?
Есть проблема с карбоновыми штырями в плане совместимости с седлами; с седлами с карбоновыми рельсами (например с овальными) в плане совместимости со штырями. Но это всё не из той оперы, судя по обычному алю подседелу и обычному с металлическими рельсами седлу.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:54
Strengths: None
Weaknesses: Cannot be adjusted to the point where the saddle is level, let alone to where the nose is pointed downward.
Bottom Line: WTF were they thinking with this?
http://www.mtbr.com/cat/controls/seatpo ... 41crx.aspx
Или матчасть все таки подучить стоит ?
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:58
Ну, это ещё и от седла зависит... Если бы он написал что НИ С КАКИМ седлом невозможно отрегулировать так чтоб оно стояло по уровню.. А так - непонятно немного :pardon:
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 00:17
http://www.pinkbike.com/forum/listcomme ... agenum=642
все вроде норм тут
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 00:22
Нос седла таки вниз, но хозяин не пишет ничего по поводу "блин, не могу выровнять" - может это его индивидуальные предпочтения по установке седла.... Хотя если есть сомнения - бери другой подседел, да и дело с концом...
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 02:06
http://www.ebay.co.uk/itm/Long-System-E ... 1b0&_uhb=1
я цей замовив і все прекрасно регулюється + розмір будь який підібрати можна
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 04:50
vmail писал(а):
Нос седла таки вниз
именно, но ведь по ссылке на отзыв
парень его не может наклонить, то есть имеет в виду, что хода клэма нет в сторону наклона седла вперед. а фото с носиком седла вниз показывает, что ничего подобного
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 10:54
Taiwo писал(а):
http://www.ebay.co.uk/itm/Long-System-EX-Seatpost-Mountain-Bike-Road-Alloy-400mm-/120607416752?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&var&hash=item1c14c321b0&_uhb=1
Я просто буду делать заказ с чайника, поэтому мне уже либо сразу оттуда тянуть, либо же уже у нас искать.
А какие отзывы о подсиделах kalloyuno? Я вот необоснованно не доверяю тройке longus-bbb-kalloy. Может все таки стоит поменять свое мнение?
Например обратил внимание на http://veloplaneta.com.ua/podsedelnaya- ... 0-mm-chern
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 10:59
enso писал(а):
vmail писал(а):
Нос седла таки вниз
О, а я не так понял...Поздно читал, видимо.. Вполглаза... Поздно ответ писАл))))
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 13:40
подсидел, как подсидел. у меня был и уно и кампа аэро и нитто ягуар.. последние два удобней в настройках наклона и болты у них мощные, в остальном если тебе без разницы, что за штырь под седлом, то ты никогда не заметишь отличий в езде ))
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:21
Продолжу о подсиделах.. подсидел с оффсетом - это подсидел не прямой, а тот который назад "сдвинут" вверху? И если я правильно понимаю, то подобные штыри подходят для случаев, когда ростовка рамы меньше нужного ?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:34
Да.
Нет. Ростовку двигая седло не надо сиправлять. Положение седла нужно регулировать относительно каретки, а не руля. Малую ростовку исправить можно длинным выносом и, конечно же, длинным подседелом, но оффсет тут ни при чем
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.229s | 28 Queries | GZIP : On ]
