| дитячі великі |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Коллектор в лесопарке
СообщениеДобавлено: 01.11.2005 08:20
Надавно искали залаз в коллектор, нашли один в районе "Сказки". глубокий и затопленный.
Народ, кто знает какую инфу, пишите.
 Заголовок сообщения: Re: Коллектор в лесопарке
СообщениеДобавлено: 01.11.2005 09:25
извини, все некогда. дел с сайтом по горло. так бы в стороне не остался... :) вот же карта:
http://www.tourist.kharkov.ua/collector2.htm
первая фотка.
СообщениеДобавлено: 01.11.2005 11:20
спасиба аграменная! :)
СообщениеДобавлено: 09.11.2005 12:04
Ей!! Народ!
У кого есть желание более подробно исследовать вопрос, давайте вместе. Делитесь инфой и снарягой. Если кто соберется стучите [email protected]
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 20:43
Веторок и прочие товарищи, интересующиеся андерграундом! Давайте копать вместе. Предлагаю связываться и искать. Вот так.
Viva ПОДранкi!
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 23:36
Миша, а нельзя ли выложить wpt-файл.
Хочу посмотреть профиль.
Если я что-то понимаю в канализации, дерьмо в ней течёт самотёком,т.е. коллектор должен иметь постоянный уклон немение 3 градусов. Во времена, когда он строился, его называли "коллектор от северной группы заводов", т.е. уклон должен быть в сторону 5-хаток. Зачем 5-хаткам дерьмо с п.Жуковского и куда его девать дальше - вопрос интересный. Но не мение интересно, почему из верхней шахты вода струячит через верх, а нижние практически сухие. Или окончательную сбойку тунеля так и незакончили, или я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 01:43
Быть может, потому, что оно течёт в совсем наеборотную сторону? :wink:
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 10:17
думаю что уклон герметичного туннеля это одно, а уровень грунтовых вод и проникновение их в негерметичный туннель - другое... а файл может выложить Сергей - машинка у него была...
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 23:31
Так! Вспоминаем физику 5-й класс и пытаемся рассуждать логически.
Если все шахты соеденены тоннелем, то их можно рассматривать как сообщающиеся сосуды, в которых вода должна стоять на одинаковом уровне. Если из первой шахты вода течет через верх, а вторая сухая до дна, значит дно второй должно быть выше уровня поверхности у первой. Глубина шахт не мение 20м. Неужели вдоль белгородской трассы такой перепад высот?
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 00:07
Цикаво...а перегородки в тоннеле возможны?
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 00:13
У тебя с арифметикой что-то не так.. В той, что у "Лесной сказки" от устья шахты до зеркала воды метров пять. А в той, которая, кажется, седьмая по Мишиной схеме ("запечатанная", где следы мостового крана), мы спускались на отметку -22 м, там непроходимая пробка из веток вертикальной протяжённостью не менее двух метров, под которой вода неплохо струярит, судя по звуку.
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 11:43
физика - это наука о шарообразной лошади в вакууме :) тоннель может быть забит, высота шахт может быть абсолютно разной, разброс высот вдоль белгородки побольше 20 метров будет...
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 11:10
не пойму про какую шахту идет речь? Что за "непроходимая пробка". "струячит" - это течение?
думаю лучше считать сверху, от пятихаток.
1. На окраине 5хаток. Крышка люка теплая - на ней нету снега и под плитой сидит злобная собака с щенятами.
2. На кругу 296 автобуса за ларьками. Люк теплый - снега нет, парит.
3. Круглая шахта, закрыта ж.б. плитами, есть пролезаемая дырка, лестниц нет. На дне не вода - это точно (кинутый камешек не булькает). Дна не видел.
4. Шахта глубиной метров 15-20. Пролезаема через люк, лестницы в хорошем состоянии до самого дна. На дне обрубки бревен диаметром 10-20см, растут сыроежки и вешенки. Виден почти затопленный горизонтальный тоннель, замусорен, прямо посередине разваленная вагонетка. Диаметр тоннеля минимум 150см. Расстояние от верха свода до воды 35-45см, слой воды 40-50см, далее строительный мусор. Вода абсолютно прозрачная, течения нет. Необычных запахов нет.
5. Не видел. Были отогнаны ментом, который сказал загадочный юридический термин "государственная территория" и переписал наши фамилии.
6. Не помню точно, квадратная или круглая. Люк на петлях. Есть три пролета вниз, в очень плохом соостоянии. вода в метрах десяти. Необычных запахов нет.
7. Квадратная, затопленна до верха.
8. На территории "Темп". в 20м от Белгородского шоссе. Круглая, полностью закрыта жб плитами.
Предположение: коллектор между первой и второй шахтой эксплуатируется. Понимаю, что масса относительно теплой воды и воздуха велика, но пароотделение слишком интенсивно.
Последний раз редактировалось Ветерок 29.12.2005 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 11:30
При уклоне 3 градуса перепад высот на километре будет 52 метра. Многовато :?
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 11:49
Шестая - квадратная. Непонятно, кстати, почему часть круглые, а часть - квадратные.
[ Time : 0.353s | 28 Queries | GZIP : On ]
