| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:cannondale-topstone/ |
 Заголовок сообщения: Re: как сделать блестящую вилку?
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 12:52
Изображения: 45
Sergejs писал(а):
C гладкой хромированной рамы даже весьма крепкая МЛ горячей сушки слезла:
http://veloretro.ru/forum/viewtopic.php ... 7427#p5030
Ох, Sergejs, и не говорите!!! :cry: Аналогичная ситуация на "Ч-ш" и юбилейном "Спринте" - облезли позорно!!! :eek:
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 19:55
Sergejs, спасибо за ваш ответ. В особенности, за щавелевую кислоту, только вот осталось её найти в продаже :D Сейчас выбираю какую бы детальку для пробы взять.
А с полировкой - уже имел когда-то дело, тогда полировал мото-диски от Кавы, стандартным ручным способом повышения наждачного числа)) Финиш пастой ГОИ, получалось очень здорово. Правда где-то читал, что ГОИ -прошлый век и уже есть гораздо более продвинутые пасты, нежели она.
...ещё интересно - поможет ли щавелевая кислота, если в ней обработать алюминиевые литые детали. Они иногда от возраста, атм. и других воздействий приобретают пятна.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 12:55
В полировка алюминиевых сплавов куда больше нюансов.
Если коротко - то они (сплавы) весьма разные. Те, что использовались в Советских и чешских моторах - полировать почти бессмысленно, так как достаточно быстро при обычной эксплуатации снова матируются.
Пятна от сырости на алюминиевых деталях - можно попробовать счистить, либо мягкой проволочной щёткой, либо хоть мягким диском, но результат не гарантирован :( Мне рассказывали, что это что-то вроде выходов оксидов цинка из сплава, они глубокие, идут из толщи металла, и так просто не счищаются.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 12:56
Да - алюминиевые сплавы более чувствительны к щёлочам, а не кислотам.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 12:59
С точки зрения качества полировки - особой разницы не заметил. Современные пасты просто удобнее использовать - они ещё не засохли, и легко намазываются, не надо дополнительно разводить керосином.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 15:57
можно на базаре за 35 грн (в прошлом году покупал за данную цену) взять новую хромовилку на 28, понятно там не суперхром, но все же блястит так что балончикам и не снилось
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 00:42
Sergejs, Кава - Кавасаки, а не Ява :D
сажа, можно. Вопрос в том сколько времени оно будет таким. И что металл там пластилиновый
Т.е. никаких дополнительных преимуществ или лучших свойств при полировке не дают?
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 10:22
Мы же не линзы телескопа полируем. И даже не стекло часов.
Я разницы в качестве полировки не заметил - думаю, что при такой относитеьно грубой работе, как полировка стальной вилки - разница не существенна.
Современную пасту легче равномерно нанести. Она - паста, а не кусок субстанции а-ля мыло, как та ГОИ, которая мне досталась.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 00:13
Изображения: 30
Я проще делал,брал "брусок" пасти ГОИ и ножом скреб его в коробочку,можно "терку" не нужную использовать,после чего в коробочку добавлял масла машинного и размешивал,получается весьма отличная паста,которую легко наносить на полировочный круг,либо лоскуток.
[ Time : 0.329s | 21 Queries | GZIP : On ]
