| кардиотренажеры украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 22:02
Lisitz писал(а):
хотелось бы, чтобы вылечилась проблема с выходом из режима энергосбережения у 510.
не могу найти алгоритм выхода/входа, чтобы не терялась запись трека
They do finally have the changes listed.
Software Improvements
Add Japanese and Korean languages
Fix NZ grid issue
Fix Magmatic/True North issue
New GPS firmware to fix Active Suspend issue
Various other bug fixes
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 22:07
А когда выйдет финальная версия прошивки?
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 00:22
Paganel писал(а):
Положить в отдельные файлы в отдельную папку и загружать командой Import. Можно и точки и треки и маршруты.
Это понятно. Вот каким способом разобрать все точки что есть сейчас?
Потому что я пока методом проб и ошибок, и Ваших советов пробовал так :
Есть файл на 5500 точек. (скомпилирован из нескольких файлов ) Причем 200-1000 точек повторяется , например один и тот же родник с разными именами , или
был родник с координатами снятыми с карты SMY , а стал снятый на местности SGX.
Переделал базу точек так :
Было : "разброд и шатание" . Стало: По районам (100 - 1000 точек в файле), без дублей, каждому типу точки своя иконка, каждый файл в ВАнтаже ложится в
свою папку.
Пишу только основные действия. Мелочи и хитрости , ускоряющие работу, опускаю, т.к. много букав, что-то просто забыл...
Непонятки :
ВП может некорректно открывал файл .wpt с 2400 точками. При открытии терял 200 точек. Разделил файл на куски , причем 1300 , 300 , 130 , 70 , 10 , 2 точки и
т.д. Открылись нормально все 2400 точек...
- При импорте в Вантаж текстового файла на 2300 точек - Вантаж Поинт зависал. Поделил на файлы по 1150 точек -все ОК!
Итак:
1. Открыл все старые файлы ("сборная солянка") точек в ВП. Если оба условия: имя и координаты точки совпадают , то ВП сам отсеивает все, оставляя одну,
взятую из последнего загруженного файла , и последнюю по порядку в файле , независимо от времени создания (Time Created) .
Экспорт в файл "солянка .gpx" .
2. Запустить Exel . Перетащить файл "солянка .gpx" в окно програмы. (везде жать ОК) 4 раза. Выделить одновременно два столбца долгота и широта, нажать
кнопку "удалить дубликаты". Заменить все запятые на точки,
сохранить в формате Юникод txt . (далее мне пришлось блокнотом разделить этот файл на 4 части . )
Импортировать в вантаж , при импорте выбрать txt с раделителями табуляции , назвать колонки лат , лонг , нейм, икон, коммент.
Дата создания точки - неизбежная потеря. ))
Опять Экспорт в файл "все_точки_без_дублей" .gpx
3. Открываю в В ОЗИ, постепенно выделяю прямоугольником точки не попадающие в МОЙ РАЙОН и удаляю их. Остались только точки в МОЕМ районе.
Сохраняю их в файл = "район 1.wpt" . И так со всеми райнами.
Теперь поочередно со всеми получившимися файлами проделаем следующее:
4. открываем "район 1.wpt" в ВП и Экспорт в файл " район 1 .gpx" .
5. Запустить Exel . Перетащить файл " район 1 .gpx" в окно програмы. (везде жать ОК) 4 раза. Снова Заменить все запятые на точки.
Применял сортировку по имени , применял создание столбца и копирование в него имени точки с разелением его на составляющие буквы и последующей
сортировки. Автозаполнением править иконки в столбце ns1:sym ,
Импортировать в вантаж , снова при импорте выбрать txt с раделителями табуляции , назвать колонки лат , лонг , нейм, икон, коммент.
Опять Экспорт в файл " район 1 с моими иконками .gpx" В принципе Это уже можно складывать в навигатор.
Но я продолжил :
6. Открыть " район 1 с моими иконками .gpx" блокнотом. Прогнать автозаменой для добавления тега . Поля в автозамене : верхнее поле - что менять: /cmt> .
Нижнее поле - на что менять:
/cmt><source>MY_POINTS\RAYON_1</source>
Сохранить.
Конец мучений. )) Долго все это и не правильно .
Пользоваться так (при условии, что гуляешь по Крыму, а не идешь по заранее намеченному маршруту):
Сложить по папкам в навигатор.
Импорт файл района . Идешь , создаешь точки интересных мест. При переходе в след. район текущие точки експортируешь (навигатор сам дает имя файлу , и
кладет файл в корень.), удаляешь все точки , импортируешь файл след. района.
Последний раз редактировалось ropor 11.03.2013 20:01, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 09:21
У меня в 310 после очередного обновления прошивки Export пропал начисто.
Я еще немного помучаюсь и напишу программу для базы точек или хотя бы для работы с родниками.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 10:23
При таких обьемах данных... Только разбивка на мелкие файлы или нормальное планирование похода дома.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 11:44
Подскажите что делаю не так? У меня Magellan eXplorist 610 .
1. Скачал ГШ карты ( растровые ).
2. В Global Mapper v.13.00. ( привязал и перевел в geoTiff ),
3. шаге споткнулся пробую в RMP Creator 0.96 (перевести в rmp ругается не хочет работать с файлом пишет (can't get tile Y ) .Искал версию 0.95 нету не где отправляет на 0.96 и ссылки не работают по старым версиям. Перелопатил интернет и этот форум , больше чем у "тёши" снега.
Далее шаги.....
Последний rmp- файл в VP
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 12:10
Видимо вы забыли поменять проекцию проекта на Geographic и Датум на WGS84. Я просто сохранил эту проекцию в файл и назвал Triton.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 14:17
Спасибо Paganel !!! Вроде получилось что- то, дальше буду делать карту.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 02:44
Спасибо Paganel за новости о прошивке. Надеюсь "New GPS firmware to fix Active Suspend issue" порадует нас всех :)
А тем временем у меня получилось будить прибор коротеньким нажатием. Хотя, прокол был. Продолжаю играться. Не хочу, чтобы в походе были неожиданности.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 10:38
Я на этих выходных опять столкнулся с проблемой выхода из спящего режима. Ситуация как и раньше - мороз и батареи с низким зарядом.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 12:12
А включается прибор в обычных условиях нормально? То есть время нажатия кнопки до включения одинаковое? не приходится искать "способ" нажатия кнопки?
Просто у своего приборчика я обнаружил подобную проблему, вскрыл его на предмет качества пайки кнопки (кнопка включения довольно тугая), на вид все норм, но после того как снял каплю припоя с одной из ног кнопки включения, обнаружил что контактная площадка платы не залужена (плохой контакт между платой и каплей припоя на ноге микро выключателя), зачистил контактную площадку платы, залудил и припаял ногу микрика, все наладилось.
ЕСЛИ ПРИБОР ВКЛЮЧАЕТСЯ НОРМАЛЬНО (С ПОЛ ТЫКА) ТО НЕ НУЖНО В НЕГО ЛЕЗТЬ с 150 ватным паяльником
Хотелось бы добавить что на Експлористе 610 Сити гид работает нормально (можно пользовать в авто), COM 2 скорость 57600.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 13:39
Включается нормально. Это проблема именно выхода из спящего режима.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 12:27
что-то не нашел я в новой прошивке для 510 где изменить размер стрелки... :sad:
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:26
Это какой релиз там? 7,14? Кто нибуть скинте архив содержимого раздела 510 610 710 без карт(после обновления), на какой нибуть файло обменник.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 22:21
Изображения: 8
Вот ссылка на образ системного раздела моего 510-го (без папки MAP и с папкой NavitelContent явно не от Магеллана) после обновления прошивкой версии 7.13.
В папке Sys\USBTrans\ лежит файлик Unit_ID.dat, в котором прописан серийник моего прибора. Думаю, аналогичный файл на вашем приборе не стоит перезаписывать файлом с моего прибора. Не хочется повторения вашей истории.
[ Time : 0.197s | 28 Queries | GZIP : On ]
