| велосипед с электроприводом |
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 15:30
Вот уж не думал, что буду обращаться за советом о накачке колес.
Но может кто-нибудь поделится опытом.
Дело в том, что необходимо качать до 7,7 PSI (110 BAR).
Сколько раз не качал маленьким (компактным) насосом - все время гну ниппеля. Если несколько раз погнул ниппель, а потом выгинаю обратно - портится резьба. Можно ли поменять ниппель или выкидывать всю камеру?
Дома несколько больших насосов для накачки золотников (как у МТВ, как у авто), кто нибудь переделовал их под нипель (для шоссейника)?
Что делать если пробил колесо в дороге, естественно большого насоса нет, как нормально накачать колесо?
Я понял, что камер 700х18-25С с золотниками (как МТВ) вообще не существует, так ли это? Почему вообще на шоссейных велах применяется именно такая система?
Старт-шоссе Гордый Камерун
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 15:35
как ты умудряешься гнуть ниппеля? у меня ниппельный стандарт и на шоссейнике, и на байке. всегда всё нормально. может ты когда качаешь - не держишь насос крепко второй рукой?
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 15:54
Изображения: 14
7,7 BAR (110PSI) - так правильно.
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 16:14
точно. как это я не обратил внимания нп 110 атмосфер :lol:
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 23:39
Да, конечно 7,7 BAR (атмосфер)!
LEX, на шоссейники у меня ниппеля специальные велосипедные, звиняюсь не знаю как они по научному называются, но они не такие как на автомобилях и как обычно на байках. Из соска торчит еще пендюрка такая, на которой еще набулдыжничек, пока этот набулдыжничек не открутишь - колесо не накачаешь. Так вот именно эта пендюрочка с набулдыжником и гнется при накачке, сам сосок конечно не гну.
Насос держу довольно крепко. Зачастую, для накачки вообще снимаю колесо с велосипеда, ложу его горизонтально полу, подкладываю под насос что-нибудь прочное и качаю. Но даже при таком извращенном подходе меня только на 7-7,2 атмосферы хватает, потом уже и сам запареный и утечка воздуха уже большая...
Кстати, я б не сказал, что этот хитроумный велосипедный ниппель держит давление лучше чем обычный автомобильный. Хотя колеса с автомобильными ниппелями я до 8-ми атмосфер никогда не накачивал :).
LEX, так у тебя велосипедные ниппеля и на байке и на шоссейнике или все же такие как на автомобилях. Если такие как на автомобилях, то интересно какой у тебя размер камеры (покрышки)?
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 00:36
это не от покрышек, а от ободов зависит. мли обода с маленькой дырочкой под престу.
у меня велосипедные ниппеля (presta) и на горном велике, и на шоссейном (бойтесь, ибо готовлю фотки и описание :D ). качаю не извращаясь без проблем
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 08:57
Вроде как, не должно ничего гнуть ось вентиля. Может проблема в насосе?
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 10:06
Если насос монолитный, а не составной (корпус и штука, которая надевается на вентиль камеры, соединены трубкой), то погнуть металлическую оську в престе вполне реально.
Тут можно посоветовать другой насос.
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 10:27
В Велопарке я как-то приобрел переходник с престы на шредер (3 грн.). Накручиваешь его на свой шоссейный ниппель (преста) и качаешь хоть автомобильным компрессором (шредер). С накрученным переходником повредить детали ниппеля практически невозможно.
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 10:38
Есть нюансы с переходниками. Через мои руки прошло штук пять. Из-под некоторых травит, причем не по детски.
ЗЫ в своей велоаптечке такой переходник вожу.
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 10:40
У меня такая же проблема на МТБ .
ниппель называется PRESTA (или как называют торговцы "французский").
насос маленький, монолитный. брал в драйв-спорте за 26 грн.
гнется этот носик довольно часто, но особых неудобств не доставляет. правда качаю до 4 Атм максимум.
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:12
2Doik я наверное что-то пропустил, но зачем до 4х атмосфер на МТБ?
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:39
4 Атм... Все самое интересное начинается после 6-ти :)))
Как начинаю перед тем как покататься колеса качать, пока накачаю уже и желание кататься отпадает :(
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:55
надо купить хороший насос. большой такой, с манометром :D
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:56
[ Time : 0.564s | 30 Queries | GZIP : On ]
