| купити подарунок |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика.
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 23:08
Саша Kherson писал(а):
Еще из минусов щелчок ручки при обратном ходе,
все пытался обнаружить напрягающий щелчек ручки на упомянутых тормозах, установленных на моем веле, но не обнаружил :sad: (бракованные, наверное, попались)...
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 09.03.2013 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 23:14
Еще из минусов щелчок ручки при обратном ходе, /quote]
да это не шутка. Это щелчек присутствует и на слх и на хт, просто от экцепляра жо экземляра по разному слышно/чувствуется его
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 03:50
d.lus писал(а):
Что скажет опытное сообщество?
Любой самый удобный вариант.
Можно даже не сливать старое, а только добавить нового при необходимости.
И поменьше слушать паникеров, которые будут утверждать, что смешивать нельзя, и вообще оригинал и только оригинал!!!
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 09:50
противоречивой информации по этому поводу в интернетах много. здравый смысл при этом мне подсказывает, что тормоза-это не тот узел, с которым можно поэкспериментировать
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 10:14
Если смешать тормозное масло разных производителей, то оно взорвется резком при торможении :-P
PFFFF.
+1 "И поменьше слушать паникеров, которые будут утверждать, что смешивать нельзя, и вообще оригинал и только оригинал!!!"
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 11:29
Heitaver писал(а):
а в чем проблема купить шимановское масло? у меня есть литровая банка, могу поделится
при прокачке шимановских тормозов ОБЯЗАТЕЛЬНО снять колодки и убрать по дальше
а вот не знаю в чем проблема. Нагуглить где оно есть в Киеве я не смог.
Каков бюджет 100г масла для "поделиться"? :)
а еще нужен штуцерок который вкручивается в ручку
Эээ... Зачем? Ведь прокачной штуцер стоит на калипере. И прокачка идентична прокачке автомобильных тормозов и сцепления?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 11:32
нуу... Я, конечно, тож "эстет" еще тот, люблю, чтобы все было красиво. Я и дот5.1 с дот4 в а/м смешивал только единожды ввиду экстренности ситуации и потом прогнал всю систему свебей жидкостью :)
надеюсь, что доливать не придется. Но на всякий случай буду иметь ввиду. Спасибо!
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 11:57
На одну прокачку в идеале уходит в районе 15мл масла, зачем что-то смешивать? Если достаточно выдавить 15мл и оно полностью заменит всю жидкость в системе....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 12:35
40 грн 100 мл потянет
штуцерок вкручивается в ручку, можно и без него, но тогда часть масла прольется на велосипед и пол
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 12:42
В системе от капельницы есть пластиковая трубка под конус которая с одной стороны одета на силиконовую трубку, так вот эта пластиковая трубка имеет диаметры от 4 до 6 мм и отлично закручиваетс в ручку вместо пробки, если удачно закрутить то даже течи не будет и естественно это не повредит резьбы.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 13:16
А вот это уже интересно.
Как можно решить вопрос? :)
Бррр... не вкуриваю - зачем в ручку штуцер?
Ручка - это главный цилиндр, штуцер есть в калипере. Система идентична автомобильной - доливая жидкость в цилиндр (ручку), прогоняем ее под давлением (создаваемым той же ручкой) по магистрали в калипер, где старая жидкость с воздухом (под давлением) выходит через штуцер прокачки.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 14:05
Воздух стремится подняться вверх (в мастер-цилиндр).
Последний раз редактировалось Димдимыч 10.03.2013 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 15:09
Димдимыч писал(а):
Воздух стремится поднять вверх (в мастер-цилиндр).
Почему в автомобилях не стремится? :)
Его выдавливает жидкостью - там не на столько большое сечение трубки (магистрали), чтобы у воздуха была возможность смыться. Да и, если бы он так активно стремился - он бы сам поднялся вверх - в цилиндр - и прокачка как таковая не нужна была бы.
А вот расположение штуцера прокачки на суппорте (калипере) как на конечной точке с большим, нежели в магистрали, объемом для жидкости, критично - он должен располагаться сверху.
Может, конечно, я не понимаю какой-то хитрой особенности велотормозов и потому говорю глупости, пытаясь перенести автомобильный опыт на велосипед. Но я не нашел ни одного консруктивного различия между автомобильной тормозной системой, мотоциклетной и велосипедной. Главный цилиндр (ГТЦ в автомобиле, ручка в мото и вело - суть у них идентична - поршнем "толкать" жидкость в магистраль), трасса и суппорт со штуцером прокачки.
В автомобиле прокачка осуществляется именно через суппорт, дливая жидкость в бачок.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 15:10
Ребята, кто-нибудь сталкивался с гидравликой Kls Helix3, Helix7? как в работе себя ведут? и если сравнивать с Шимано, то с какой группой,Deor\slx или ниже?отзывов не нашел...
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 15:47
А он и поднимается. :smile: Бывает, когда тормоза прокачены не совсем качественно, перевернешь велосипед колесами вверх и на ручку давишь - она проваливается сильнее обычного. Ставишь обратно - через несколько десятков (точнее как повезет) нажатий все возвращается в норму.
Еще ходят слухи, что пузырьки могут спрятаться в лабиринтах калипера, но я покамест не сталкивался с подобным.
Да нет конечно принципиальной разницы между тормозами.
У меня, например, Магура Марта, так ту нее вообще сверху нет никаких отверстий для прокачки, только крышка расширительного бачка. И ничего, все отлично прокачивается. Главное, прогоняя жидкость вниз нажатием ручки, не провтыкать момент и не хватануть воздуха, иначе процедура затянется.
[ Time : 0.313s | 29 Queries | GZIP : On ]
