| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 16:00
у марты есть вверху отверстие в которое как раз шприц влазит
как и у луиз
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 18:16
как и у луиз
Да но таки верно качать тормоза снизу вверх, а не наоборот как в случае со шприцем на фото. Или шприц тут в роли собирающей емкости, тогда вопрос только в том как слить из него жидкость, не не совсем удобно и чисто.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 18:24
уже все давным давно разжевано на веломании
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... post852249
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 18:29
Стремный способ, а там дело каждого как качать, но в данном примере шприц не сидит герметично в отверстии расширительного бачка, и чуть что в систему может попасть воздух, достаточно просто продавить жидкость снизу вверх, или качать по нормальному 2 мя шприцамию
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 18:39
Полагаете, вокруг одни слепые и идиоты? :D
Есть, правда, сменная крышка, специально для прокачки, с выходом на шприц/трубку, но я такое не видел и даже не искал.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 18:57
Нет просто считаю что нет смысла парить мозги и гоняю жидкость с воздухом, вверх-вниз, проще одни раз нормально впрыснуть снизу и не знать проблем.
Именно так и качаю и еще никто не жаловался.... лучше больше внимания уделить работой над изгнанием воздуха из зоны между манжетой поршня и заборным отверстием. Когда в нижнем шприце останется 5-10 мл жижи, нужно нажать на ручку тормоза до упора а потом сильно надавливая на шприц потихоньку отпускать рукоятку, это полностью выгонит последний воздух из мастер цилиндра, а главное что все делается с одной попытки :) а не с 7ми.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:03
правильно качать тормоза снизу-вверх, что б воздуху помогать стремится вверх.
на шимано штуцеров в ручку для того что б увидеть что система полна, можно без него, но тогда потечет просто с ручки
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:05
palermo2400
почитай тему по ссылке, там снизу вверх и прокачивают
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:12
Bayk писал(а):
palermo2400
Да, а потом затягивают обратно, и затем обратно вверх и так несколько раз.
Из моего опыта я понял одну важную мелочь, воздух под давлением сжимается в объеме при чем в разы, а еще когда давление в системе приличное то и пузырьки легче оторвать от стенок трубки, поэтому я когда додавливаю последний десяток жидкости в систему перекрываю рукояткой тормоза отверстия забора жидкости в бачке, создаю тем самым приличное давление в системе, пузырьки отрываются от трубки и вылетают со свистом вверх :) . Поэтому мне и нравиться способ прокачки 2мя шприцами на 2х штуцерах, но когда это не возможно делаю так как описал...
Больше всего не понятно по чему нельзя вкрутить штуцер в главный цилиндр и этим тормозам и качать по нормальному, с виду там обычная резьба м5 на пробке.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 20:27
Главное, прогоняя жидкость вниз нажатием ручки, не провтыкать момент и не хватануть воздуха, иначе процедура затянется.
Уууу... "Процедура затянется" - это если завоздушить гидроблок АБС на а/м :lol:
Ясно, что с физической точки зрения прокачивать снизу-вверх правильнее и логичнее. И сложнее.
Всех услышал, всем огромное спасибо!
Не буду усложнять себе жизнь - буду качать, если таки придется, как мне привычнее, удобнее и понятнее - по-автомобильному через суппорт :)
А там посмотрим на результат
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 18:45
Докладываю :)
Купил сегодня 50мл Шимановского масла, долго ходил кругами вымеряя оптимальную длину гидролинии и таки решился резать :)
Шимовская гидролиния отлично режется обойным ножом с новым лезвием. Главное чуть посильнее надавливать. Срез ровный и без задиров.
На сколько мне удалось укоротить линию без завоздушивания сказать сложно, но, мне кажется, немного воздуха туда таки попало. Так что качал не зря.
Прокачивал "по-автомобильному" - через штуцер на суппорте. Единственное что бесило - необходимость постоянно - буквально через каждые два нажатия ручки доливать масло. Ну и трубочка со штуцера прокачки все время норовила соскочить. Трубочка от капельницы не подошла - оказалась слишком маленькой, разогрев тоже не помог. Уже после заехал в пару аптек (еще ж передний тормоз предстоит) - нигде систем дял капельниц большего диаметра нету. Будем искать в строймагах.
Пришлось искать в гараже что-то подходящее - этим подходящим оказалась резиновая трубка-соединитель вакуумной системы центрального замка VW и пластиковая трубка от него же :)
Прогнал через систему почти все 50мл масла. Что слилось - залил обратно в Шимановскюу баночку (оно ж новое). Работает приятно, нигде не сопливит.
Единственно, что слегка смущает. Такое было и на родной гидролинии (с родной же прокачкой), и немного осталось сейчас, хотя не уверен. Первое нажатие ручки - она мягче и уходит чуть дальше. Второе и последубщие - все ок.
о ли мне
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 22:53
Ну считайте что вы промучали тормоза и себе голову и это все можно было сделать быстрее и качественнее просто продавив 15 мл масла снизу вверх, авто - не велосипед, в велосипед топором не залезишь :) .
P.S. ручка мягче всегда когда в системе воздух.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 09:40
palermo2400 писал(а):
...это все можно было сделать быстрее и качественнее просто продавив 15 мл масла снизу вверх
Возможно. Но давление, создаваемое ручкой, в любом случае больше, чем давление от шприца. Кроме того, магистраль "ручка-калипер" заведомом герметична и выдерживает большее давление. Такое же давление от шприца просто сорвет трубку со штуцера :)
Ну и... 50мл - для страховки, с запасом.
Да и в машине с топором делать особо нечего :)
Устройство тормозов-то идентичное. Только размерами на велосипеде чуть поменьше. И если такая процедура прокачки работает на автомобиле, почему она не будет работать на велосипеде?
Воздуха нету 100%.
Да и не мягкая она. Только первое нажатие чуток. Сегодня на "свежие руки" еще раз пожмакаю.
Единственное, что интересует - в прокачном штуцере на ручке тормозуха должна стоять "по горлышко"?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 15:48
IOleg писал(а):
назрел такой вопрос: установлена механика вв7, планируется менять на шимановскую гидравлику (деор). на вилке и раме стандарт ИМ, собственно сам вопрос в том, нужны ли шиманячьи адаптеры под машинки, или все станет с авидовскими?
ответ на вопрос получен "из первых рук" . на адаптеры от бб7 гидравлика шимано 596 стала, но стала "криво", с танцами с бубном, т. е. с шайбами. при дальнейшей установке "родных" адаптеров все стало кошерно.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 16:39
на ХТные тормоза денег пожалел и купил еликсиры 5е. вчера вот укорачивали с знакомым гидролинию. все обошлось без прокачки, линии укорочены и не завоздушены, по времени заняло минут 10-15. главное аккуратность и прямые руки :)
:velo3:
[ Time : 0.240s | 29 Queries | GZIP : On ]
