| купити бмх |
 Заголовок сообщения: замок для цепки хтр 10ка
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 14:18
потрібен замок для цепки хтр 10ка, читав на форумах шо на шимано 10ку цепку взагалі не радять замок, так це? і є можливість поставити новий кмс замок, нормально буде працювати? дякую
 Заголовок сообщения: Re: замок для цепки хтр 10ка
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 14:47
Изображения: 162
Sram Powerlock 10 Speed берите сразу 3 штуки бо растягивается быстрее цепи!
________________
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 16:30
Срамовские замки одноразовые, то есть никакой разницы с шимановским пином.
Замки Connex - многоразовые, их и ищите
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 16:38
Изображения: 162
как это одноразовые?
и разница между пином?
________________
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 16:44
Heitaver писал(а):
Ralll писал(а):
И че оно моет норм? а как цепь менять если использую 3 цепи по кругу..?
И откуда данные кто замки 10 ск срам одноразовые?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=871
IMPORTANT: 10SP Links are POWERLOCK, they fit together but then are not designed to come apart again.
http://www.bikeforums.net/showthread.ph ... -reuseable!
Warning! SRAM 10-speed PowerLink is NOT reuseable!
Если с шимано 94 идут 2 пина как в ХТР, то все проще. То есть ушла цепь до 0,75% ставим новую, и так 3 раза подрят, потом по 2 пину и доубивается трансмиссия
http://www.bike-components.de/products/ ... loss-.html
http://www.cantitoeroad.com/10-speed-connex-link-gold
The famous reusable Wippermann connector.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 17:56
Изображения: 162
нифига понять не могу, юзаю повер лок, раз 20 снимал и ставил при мойке и где тут одноразовость?
________________
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 18:14
Судя по отзывам зарубежных катальщиков замки Sram 10ск проблемные, в отличие от хороших Sram 9ск. Замки KMC - наоборот, на 9ск - плохие, на 10 - лучше Sram'овских. Отзывов много, ищутся легко.
Сам взял KMC на 10, пока хорошо бегает.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 18:34
не я ж придумал что они одноразовые
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 21:42
Изображения: 162
возможно они имеют ввиду ресурс маленький так это да!! хотя он переживет цепочку DA7900... (смотреть фото ниже сЦылка)
...не удержался и двинул к гавно-байку, что б снять этот замок...
https://plus.google.com/photos/105917866064684634383/albums/5855638697230629825
замок был установлен позапрошлым летом, на цепь DA7900 c пробегом в 2000т.км\ откатал лето и перебросил его и цепь на "дроческоп" для повседневной езды на работу, далее (зима-весна-лето-осень-зима), как видно про чистку и речи не идет, масло видела по праздникам, или когда адский скрип уши начинал резать)
...от такой "разовый" замок срам для 10-ки.
________________
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 14:34
блін..я вже і запутався) так треба\можна ставити замок КМС на цепку 10ка ХТЯ?
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 00:42
SRAM 10-speed PowerLink прекрасно снимаются (с помощью инструмента) и ставятся обратно.
Инструмент стоит 15-20 грн на рынках:
syemnik-naruzhnyh-stopornyh-kolec-90-grad-170-mm-meister.jpg [ 11.19 КБ | Просмотров: 1931 ]
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 00:46
ооо!
надо прикупить! Пасиба за подсказку
Вел: SCOTT Spark 10 custom
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 00:48
срам 10 не снимается руками, снимается инструментом - по сути многоразовый
КМЦ 10 снимается руками, снимается сам :smile: , один я потерял на ходу без существенного расколбаса
SuperStalker
http://www.bike-components.de/products/ ... r=4&xtmcl=
viewtopic.php?f=83&t=72000
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 00:53
главное что бы потом не расстегивался, у меня без нагрузки выстегивался 2 раза :smile:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 00:56
Bayk SRAM 10sp даже застегнуть руками не получается! Надо с зажатыми тормозами несколько раз на педалях попрыгать для натяжения цепи.
И снять я его смог только инструментом - вряд ли он сам по себе будет расстегиваться. Правда у меня и два замка SRAM 9sp за два года сами ни разу
не расстегнулись, хотя их легко можно было руками и ставить и снимать.
SuperStalker Нзч, самого давила жаба 115 грн. за специнструмент отдавать.
[ Time : 0.199s | 31 Queries | GZIP : On ]
