| veliki.com.ua/electro_bikes/order=createtime/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:29
забить ромашку на 2-3 см глубже - деревянным молотком, одев вилку на накачанное колесо?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:37
Ну, алюминий, конечно, не карбон.... Но если бы я забивал - то лучше вкрутить длинную шпильку, по которой можно хотя бы визуально контролировать наклон, и аккуратно постукивал бы киянкой через проставку (чтоб киянку не портить). Потом, когда утопишь достаточно, одеть вынос, не затягивая вкрутить родной болт с крышкой, и посмотреть - везде ли равномерно прилегает прижимная крышка. Если нет (так что это даже глазами видно)- аккуратно руками подправить, снова вкрутив длинную шпильку....
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:39
Лучше якорь уже не доставать, а тянуть ниже.
Шпилька М6+ гайка М6+длинная гайка М6 (ее крутить)+шайба увеличенная ф6 (под заклепку).
На шпильку гайку М6. Шпильку вкручиваем в якорь уперевшись гайкой в якорь. Между ног вилки на саживаем прокладку из резины, шайбу и длинную гайку М6. Крутим!
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:49
vmail писал(а):
Пилить карбоновый шток нужно специальным полотном (это если по уму) и зажав в специальной приспособе (для обеспечения перпендикулярности среза. После того как отпилишь - обработай срез аккуратно суперклеем.
оффтоп, но суперклей зачем? вилку карбоновую пилил обычным лобзиком, место среза выравнивал шлифшкуркой. Все аккуратно, нигде ничего не разошлось/не отслоилось. Карбон под шлифшкуркой превращается в угольную пыль
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:04
Затем, что на срезе у тебя (особенно если не спецполотно, хотя подклеивать рекомендуют даже после него) будут обрывы волокон. Раскрошенная смола. Чем ты пилишь - это твоё личное дело, как владельца. Хоть перочинным ножом. Срез обрабатывать нужно всегда. Сначала надфилем или шкуркой, потом обработать срез клеем для того чтоб подклеить разошедшиеся или надорванные волокна, залить образовавшиеся полости. Или ты считаешь, что после ЛОБЗИКА и ёрзанья шлифшкуркой у тебя идеально чистый и ровный срез?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:09
Чего ты злишься, ну? я ничего не считаю, просто поинтересовался, зачем супер клей
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:23
я это действие не представил ) обьясни пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:26
Я не злюсь - просто мне казалось, что это довольно очевидно) Учитывая деформацию штока при затяжке выноса и эксплуатации вилки, в таком вот месте "разлохмачивания" будет и дальше расслаиваться и крошиться. Плюс пару раз снять/одеть/поменять вынос - и готовый фундамент для неожиданной проблемы.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:28
Если я правильно понял, он предлагал пропустить шпильку насквозь. Одна проблема - у карбовилок часто нельзя пропустить шпильку насквозь, по причине отсутствия отверстия снизу.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:37
Тем временем, я уже все подклеил :smile:
срез внешне гладкий и ровный, как и был. пилил 500 км назад, выносы меняю часто, но вилка 1" с переходником на 1 1/8, переходник срез вилки закрывает, может дело в этом.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:40
Я этот совет, подклеивать, встретил в одной замечательной книженции по уходу и ремонту за шоссейными велами. Считаю, что плохого в этом не будет, всё довольно логично. Пусть я и "перебдел", но спать буду спокойней)
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:55
да я тоже так думаю, тем более 5 минут делов. Про подклейку не читал, что режут по-специальному знал, но и на пелотоне и на роадбайкревью люди писали, что резали просто болгаркой или лобзиком, и ни о каких вылазящих после этого проблемах не говорилось.
что за книжка, есть ссылка или название?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 17:11
Книжка бумажная, но может где найдёшь в инете...
Dirk Zelder / Thomas Musch, "DAS RENNRAD IM SELBSTAUFBAU"; Delius Klassing, 2002.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 17:22
Спасибо. к сожалению, совсем не знаю немецкого, и ни перевода, ни пдф-ки поиском на раз не находится.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 17:29
Там книга очень хорошо иллюстрирована - практически на каждый основной шаг идёт фотография. А издательство это выпускает, помимо таких книг для шоссе и МТВ и многих других, ещё и очень известные журналы TOUR и MOUNTAINBIKE.
[ Time : 0.175s | 27 Queries | GZIP : On ]
