| тренажер орбітрек купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 15:25
Репутация продавца: 7
Задержался с ответом, заработался...
alina_barracuda, eugene.kotlyarov, спасибо за покупку)
Подскажите, Вы написали о впрессованных шайбах....
Вокруг светодиода на фото видно прижимную шайбу - плоская и с зеркальной поверхностью. Она не вкручивается, а просто впресованна и резьба на модуле не даёт её вытянуть чтобы поправить. Посмотрите, на фото видно что снизу от силиконовой шапочки светодиода до шайбы больше 1мм., а сверху наоборот, впритык к светодиоду. Свет от этого не меняется, но хотел поправить и выставить по центру, не получилось.
Размеры №7: длина =12,8см, диаметр головы =3,2см., диаметр корпуса стандартные 2,5см., длина с выдвинутой головой, т.е. на максимальном фокусе, =13,7см.
Обычные быстросъёмные крепления подходят, т.к. корпус в диаметре не отличается от др. фонарей под 1*18650.
Правда меня смущает использование этих линзовиков в качестве велосвета. Уж сильно отличается яркость от обычных фонарей, в меньшую сторону. Например на фоне купленной велофары любой из имеющихся линзовиков просто не будет видно, он потеряется в свете фары. Имеет смысл если кататься например лесом, в полном мраке и с матрасным темпом. Но если маломальски освещённый населённый пункт, тогда линзовик мало что осветит перед велосипедом. И даже в полной темноте, 20-30метров различимой дороги впереди, это совсем немного.
Я ни в коем разе не отговариваю)), но если поймёте что это не Ваше, без проблем можно вернуть или заменить на другой.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 21:13
Вокруг светодиода на фото видно прижимную шайбу - плоская и с зеркальной поверхностью... Свет от этого не меняется, но хотел поправить и выставить по центру, не получилось.
Теперь разобрались, спасибо!)
Досадно, вот оно как быть не в теме.. Подумали, что раз уж такой же диод установлен, то и яркость как минимум соизмеримая, да плюс равномерный засвет, будет супер, а оно вот как..
Спасибо Вам огромное за очередной столь развернутый ответ! Будем думать))
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 11:04
Интересует гладкий отражатель для головы типа UltraFire C2 и рассеиватель для велофар для той же головы. Станет по размеру ? и где можно глянуть пример света через рассеиватель ? У меня два фонаря и один хочу сделать дальнобойным (в комплекте был рефлённый отражатель) ,а второй наоборот сделать мощьным ближним с хорошей засветкой.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:32
Mafey84, гладкий рефлектор для С2-го 1шт. есть, цена 30грн. Рассеиватель для велофар имеет диаметр 39мм., а стекло у С2-го 38-38,5мм. Не в каждый С2 рассеиватель свободно становится, но т.к. он пластиковый, его легко подонать по диаметру, аккуратно обточив мелким напильничком или наждачкой.
Пример максимального режима фонаря №8 ФараSvet C2 на XML-U2 без рассеивателя:
и с рассеивателем для велофар:
Если у Вас будет два фонаря С2, один с мятым рефлектором, а второй с гладким, но вместо стекла рассеиватель для фар, тогда они скорее будут друг друга дополнять, чем
Mafey84 писал(а):
........ а второй наоборот сделать мощьным ближним с хорошей засветкой.
Направленность этих двух фонарей по горизонтали я бы не разделял, может только самую малость направить ближе с рассеивателем, чтобы два разных пучка света не перебивали сильно друг друга контрастностью, а сливались почти в одну картинку. Яркость у гладкого рефлектора с рассеивателем и просто мятого рефлектора прим. на одном уровне. Если соединять световые пучки, тогда заливка светом дороги кардинально меняется)) Пробовал на своих С2.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 17:58
Репутация продавца: 1
здравствуйте.
Фара-свет С8-Т6,можно у вас на этот фонарь стекло купить?
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 18:21
Aceh, да, стёкла есть, диаметр 41,5мм. по 10грн./шт. Если нужно только стёклышко, тогда самая дешёвая доставка через УкрПочту, 5грн.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 09:21
Купленные компоненты работают.
Упаковано, доставленно быстро и качественно.
автору +1 в карму :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 12:14
Всё получил, всё работает, оперативно, быстро, качественно.
ФараSvet спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 20:33
Скажите в быстросъёмном креплении на кочках и ямках надежность крепления фонарика будет обеспечена?
Надежно ли поворотное крепление в плане люфта?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 22:17
--dion--, nubaseg - спасибо за отзывы!
Гризли Справедливый, вполне надёжно держит, например не самый маленький №10 С8 на моей памяти не выпадал, скажу больше, был случай когда влетал на скорости в слегка утопленный относительно дороги люк, фонарь не вылетел. На среднем рассколбасе держит, в гонках люди тоже катали.
На счёт люфта, это наверное единственное поворотное крепление, которое не имеет и не боится люфта со временем. Моё поворотное уже года два катается, причём в положении под руль, всё Ок.
Обычный быстросъём удобнее для тонких рулей, поворотный быстросъём для толстых рулей, вплоть до 31,8мм., верхняя часть для фонаря абсолютно одинаковая.
Последний раз редактировалось ФараSvet 21.03.2013 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 13:48
Огромное спасибо Вячеславу!Посылку получили, кстати, это уже четвертый фонарь, который заказали у него!Все отлично!
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 13:52
Сервер Артмамбетов - спасибо за очередную покупку!))
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 01:58
А есть драйвер на 8,4 вольта? 19-21 мм диаметра.
Отправлено с моего A10 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 00:31
millionARE, к сожалению в наличии нет и сейчас не готов сказать когда появятся.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 20:38
Большое спасибо!стеклышко получил
сервис супер :good:
[ Time : 0.191s | 28 Queries | GZIP : On ]
