| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Изменение хода вилки RockShox Reba 2013
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 15:01
Выемка на кораусе предназначена для объединения позитивки и негативки в разжатом состоянии. Сдвинув поршень проставкой у вас негативка не будет сообщаться с позитивкой в разжатом состоянии и вы ее не накачаете. Все понятно?
Reba и SID 2013 равно как и остальное SoloAir имеет одинаковую конструкцию (могу ошибаться, но почти 100% так оно и есть)
В моделях прошлых лет проставкой вы как бы предсжимали вилку на нужное расстояние.
В новых только укорачивание штока. Что там с антипробоем не знаю. Но камеры объем я думаю не изменяется. Это же нога вилки - че ее пилят?? Или меняют с короной. Это уже замена вилки.
Может конечно они что добавляют на сам поршень. Хорошо бы взглянуть на разные штоки. Хотя бы на фотки.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 15:15
palermo2400, ты про какие вилки говоришь? Про солоэйры нового поколения с проточкой или про старые соло и дуалэйры?
В первых объемы не меняются из-за той самой перепускной проточки.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 15:46
Суть идеи palermo2400 я понял: он предлагает уменьшать объем ПОЗИТИВНОЙ камеры добавлением в ее верхнюю часть втулки, высота которой есть число, на которое мы укоротили шток. Ведь укорачивая шток уменьшается и размер между торцами ног и внутренними торцами штанов и при одинаковой настройке газовой пружины может случится момент, когда ноги будут стучать по дну штанов: ход поршня остался прежний, а ход штанов уменьшился. В таком случае приходится увеличивать давление накачки вилки: может это и не столь принципиально, а может для кого-то и серъезно.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
Последний раз редактировалось Буль 21.03.2013 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 20:58
Изображения: 37
Sergey Reshetnyak писал(а):
2013 SoloAir роль перепускного клапана выполняет выемка нв стенке внутри ноги вилки. Поэтому в нормальном положении поршень должен стоять напротив этой выемки. А значит никаких проставок. Только изменение длины штока.
Возможно конечно шток можно укоротить колхозно - но я сильно сомневаюсь. Там придется перепресовывать резьбу и тп
Короче ничего не выйдет. Надо покупать шток короче.
Возможно на ебеях будут дешевле
Полностью согласен с Сергеем, поршень должен занимать своё положение. Проставки в данной ситуации не применимы, вилка будет работать не правильно.
Магазин "Велостудия" Харьков, пр. Ленина 52 ( пр. Науки 52 )
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
http://velostudio.com.ua/
099 669 23 01 ( по техническим вопросам )
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 21:03
О Боже! Да вы что, сговорились? Идея о проставках под поршень оказалась неправильной, о чем и молча согласились. А palermo2400 предложил устанавливать проставку в другое место и совсем по-другому поводу.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 21:21
а так ли критична ситуация, что сразу требует оперативного вмешательства? може , С... вначале попробует поездить с ходом 120 мм, вроде это не так критично, как если бы ход был меньше на 20 мм. ?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 22:51
Так никто же не призывает к немедленным действиям, идет рекогносцировка и разбор конструкции для понимания работы вилки, пока что...
Практика без теории может оказаться вредоносной, вот мы и пытаемся разобраться в теоретических раскладах. :yes:
Шарики для втулок
palermo2400, всё, понял, благодаря Булю. :D
Ну тогда да, какую-нибудь ерунду закинуть в камеру, чтобы отъела кусок объема (масло нельзя). Можно даже что-то типа Лефтивских volume reducers придумать.
Изображение.
Хотя с другой стороны, если "официальное" изменение хода не подразумевает танцы вокруг объема камеры, значит, видимо, там страшного ничего не происходит.
я как-то мерил объем обычной Ребы, точнее не объем... В общем при полностью сжатой вилке над поршнем остается емнип 80 мм пустой ноги.
Читайте внимательно о чем я говорю, никто поршень поднимать не собирается... Если вы не понимаете зачем убирать объем я тут уж сильнее разжевать тоже не смогу.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 22:59
Димдимыч, а мы пока официальной информации об изменении хода вилки и не видели. Официальной лично для меня будет считаться та, которая будет исходить непосредственно от SRAMа, так и не иначе. :roll:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 23:12
Должны быть доступны короткие ноги и короткие штоки, это самый выгодный по весу вариант... либо модернизированный топкап и короткий шток...
Ну а может они вообще не собираются делать вилки в которых можно регулировать ход... написано в мануале к раме под вилку в 120 - покупай 120, написано 100 - покупай 100...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 23:57
Буль, официально - путем замены воздушной пружины.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 00:05
Какая разница в воздушных пружинах со 100 и 120 мм кто-нибудь знает(размеры камер, длина штока.. )? Думаю стоит узнать чем они отличаются чтоб знать что должно получиться после переделки, тогда много вопросов отпадет
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 00:07
А тему пачетать?
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 00:15
Вы лучше хорошо пережевывайте когда кушаете :wink:
Вашу мысль и опасение о ударе ноги в штанину все поняли. Но как это спасает от того что длина ноги осталась прежней а поршень короче?
Ну может оно конечтно лучше если поршень ударится сначало в проставку а не ноги в дно штанин.
Уменьшение объема камеры может сохранить линейные характеристики. Но думается что это так мало влияет что РШ этим пренебрегают.
Ну и удар ног в дно штанин они наверное решают тоже хорошим запасом.
Ноги не меняются. Они те же для всех ходов. Чем отличается поршень+шток для хода 100 кроме как длиной штока тоже не известно. В мануалах по переборке никаких проставок нет. В каталогах магазинов тоже.
Ждем официальный партлист со взрывсхемами от РШ.
Ну или спросить тех кто уже возит эти штоки и меняет. Того же Чака.
Если ответят.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 22.03.2013 00:24, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.279s | 30 Queries | GZIP : On ]
