| Intenzo велосипеды |
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 18:01
Стал понемногу апгрейдить свой велосипед Bianchi Kuma 4600 '12, решил оставить 8 скоростную трансмисию,поставил кассету Sram 850 под нее взял две цепи Sram 890 и поставил шатуны Xt 22-32-44 на 9 ск ,передний переключатель пока стоит родной Shimano FD-M190 у него широкая рамка и при переключении не удается четко настроить сброс и поднятия цепи на одной из передних звезд,я так понял что нужен переключатель передний с более узкой рамкой на 8 ск, я слышал что из лучших под 8 ск трансмиссию будет Shimano Alivio, подскажите пожалуйста какой нужен
Сейчас стоит такой Изображение
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 18:17
FD-M430
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 18:23
Fox_s писал(а):
FD-M430
в принципе я на нем и остановился,а с какой тягой?и какой хомут ? вспомнил он с индексом М идет с универсальной тягой и универсальным хомутом
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 18:28
Судя по вашей фотке - тяга верхняя. Универсальная тоже сойдет. Хомут у переклюка универсальный. Регулировка проставками.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 18:32
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 18:44
А ты когда переключаешся на большую звезду на шатунах, на касете цепь на каких звездах стоит? Если на касете цепь на 4,5 звезде он может и не дотягивать!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 10:02
Пока что на строил так что отличнопереключается спереди на большой и средней звезде ,а на маленькую и сбрасывается не сразу и поднимается тоже не сразу,если настрагиваешь что бы переключалось хорошо на маленькой звезде тогда плохо заскакивает на большую звезду системы ,я же написал в первом посте что родной перклюк с широкой рамкой и нужен с узкой на 8 ск
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 10:50
Честно говоря, я так и не понял, почему производители указывают порой на передних переклюках (ну по крайней мере до 10ск) на сколько они ск. Гораздо логичнее, если указывается т.н. емкость, т.е. когда мы читаем 42Т, либо 48Т. Вот тут более понятно, что 42Т на систему с большой 48 звездой может и не настроишь, а вот наоборот - запросто.
Проблема Вашего переклюка, скорее всего, не в том, широкая или узкая у него рамка, а просто в уровне переклюка, как таковом. Ибо, как показывает лично моя практика, переклюки более нижних уровней, хоть и возможно настроить хорошо, но через время их настройка может слегка сбиваться, и приходится подстраивать. переклюки более высоких уровней собраны качественнее. Поэтому, я, в свое время, приобрел здесь же на форуме, переклюк срам Х9, который, на мой взгляд, великолепно работает. И, хоть он и позиционируется некоторыми как 9ск., но у меня работает с 8ск. кассетой.
И, еще, на мой взгляд, верхний хомут все же предпочтительнее. Успехов Вам в выборе! :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 11:33
По их буржуйским меркам, замену переключателя должен проводить "сертифицированный специалист" в условиях "специализированной мастерской". Подразумевается, что там имеются сервисные мануалы со всеми спецификациями. Там и емкость есть и тыды и тыпы.
А для конечного пользователя - пишут "7ск", "8ск" и так далее. Этого, как бы, достаточно для маркетинга.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 12:52
Sram X9 отлично работает на 8ск, и цена здесь на форуме вроде 170грн, будет явно лучше всяких аливио...
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 13:13
а Xt на 9 ск подойдет?
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 13:40
Личного опыта нет...
Мои темы
[ Time : 0.157s | 27 Queries | GZIP : On ]
