| dorozhnik comfort male ph |
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 11:38
ZenitoSS
Как это?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 17:17
LordOfSun писал(а):
ZenitoSS
Как это?
Вот так примерно: http://dihalt.ru/modernizaciya-velokompyutera-bbb-bcp-01.html
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 21:19
С девятой версией может и прокатит, хотя учитывая, что там всего одна кнопка, то вряд ли. У меня 13, от 16 отличается термометром, сомневаюсь, что в 13-ом есть датчик температуры
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 09:28
В девятке, две кнопки вообще то ) Дождусь выходных посмотрю что там и как внутри.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 10:16
Ну тогда, может быть что-то получится
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 18:35
Здраствуйте,у меня проблема с kls kcc13
колесо 26 покрышка 26х2.00
какой диаметр из инструкции виибрать?
Moser m78
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:33
trade
В теме всё написано!
LordOfSun писал(а):
Нужно измерить диаметр по накаченным колёсам и умножить на 3,1416 и получившееся число вводить
Или
D_Key писал(а):
Диамтер колёс померял следующим методом: переднее колесо довернул, чтобы нипель был в самой нижней точке. Поставил рядом с нипелем на асфальте пометку. Далее провёз велосипед по прямой вперед, пока переднее колесо не сделало 1 оборот (нипель снова оказался в самой нижней точке). Поставил вторую отметку на асфальте рядом с нипелем. Померял рулеткой растояние между отметками - вот тебе необходимое растояние.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 17:23
ну и что там? :)
Bianchi Jab 7100'13
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 21:52
Это получается измерил колесо получилось 2010 умножил на 3,1416 = 6314, и это число вводить, но в таблице и примерно таких чисел нет?
Trek Marlin 29
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 10:26
Плюнь на колесо. Прокати его чтоб получилось 2 отметины на полу от плевка. Замерь расстояние между ними в миллиметрах - вот тебе диаметр.
Ну или мелом порисуй если не хочешь плевать :)
Bianchi Jab 7100'13
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 05:19
Ооо... долго я интернет ворошил чтоб найти эту инструкцию. А оказалась на знакомом сайте :shock:
Мне надо инструкция kellys kcc16-wl за которую огромное спасибо :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 08:31
Изображения: 59
Ну, да, так и есть, только -5мм на усадку, чтоб точнее, кагбэ... :smile:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 14:46
Всередині KCC-13
DSC_0014.jpg [ 330.85 КБ | Просмотров: 3433 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 23:40
есть проблемка с КСС-09
после переустановки размера колеса пытаюсь восстановить показание одометра
всё делаю по инструкции:
- правой клавишей выбираю "ODO"
- левую нажимаю и удерживаю, ожидая, когда замигает последняя цифра
но мгания нет ни через 2сек, ни через 10, ни через минуту
хотя при установке времени (алгоритм действий тот же) всё работает
это глюк устройства, или у меня руки и мозги кривоваты?.. в общем: кто виноват и что делать?
спасибо
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 23:45
Изображения: 16
Если я не ошибаюсь в КС9 нету такой опции как ввод предыдущего показания одометра. Нужно КС13 :sad:
[ Time : 0.166s | 31 Queries | GZIP : On ]
