| кардиотренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:11
Чейнлайн - это расстояние от продольной плоскости рамы до плоскости, в которой лежат передняя и задняя звёзды (если они в одной плоскости- в этом случае чейнлайн идеальный).
Рассмотрим простой случай, когда у тебя одна звезда впереди, одна сзади, кареточный узел не меняется и чашки не регулируются. Когда ты садишь систему на вал, расстояние от продольной оси рамы до плоскости звезды системы даёт тебе какое-то числовое значение. Обычно оно должно быть таким, которое указано производителем (иначе что-то пошло не так). Меняя длину вала (и оставляя всё остальное как есть), ты будешь всего лишь отдалять или приближать плоскость передней звезды по отношению к продольной плоскости рамы. Увеличивая или уменьшая, тем самым, числовое значение параметра "чейнлайн" для системы.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:20
Это все мне понятно, не понятно, как менять его относительно продолной полосы рамы а не от места соприкосания с правой чашкой. Ведь она не меняет своего положения(правая чашка) и следовательно правый край на месте, а двигается только левый
Безыsssмянный.png [ 10.96 КБ | Просмотров: 2523 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:25
ничто не меняет своего положения. меняется только длина вала от искомого значения. и каретка тоже меняется для достижения нужного значения (если картридж) или вал.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:26
Изображения: 12
может это поможет:
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:29
Вал имеет три части:
1. Та, что ограничивается корпусом (или чашками) каретки. Эта часть для заданного случая неизменна.
2. От корпуса каретки влево.
3. От корпуса каретки вправо.
Меняя длину вала, ты получаешь более длинные (или более короткие) части 2 и 3. Более длинная часть 3 даёт чейнлайн БОЛЬШЕ в числовом выражении, более короткая часть 3 даёт чейнлайн МЕНЬШЕ в числовом выражении.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:32
vvr писал(а):
может это поможет:
Да, этот чертеж разрушает мои представления о длине вала каретки со стороны правой чашки.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:35
Это вообще то, что я хотел услышать!
Думал, что часть 1 меняется, а части 2 и 3 остаются неизменными :sad:
vmail, спасибо огромное.Теперь я спокоен)
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:45
ну тут же все так просто- чем длиннее у тебя вал, тем дальше от центра будет сидеть шатун, соотвественно и чейнлайн меняется
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:46
Часть 1 разная только для разных типов кареточных узлов (это отражено на рисунке, приведённом vvr). Обычно подбор каретки под определенный сетап сводится к определению двух параметров - ширины кареточного узла (68 или 70) и длины вала. Делается это именно для того, чтоб выйти на одинаковый в числовом выражении чейнлайн для обоих составляющих (и системы, и задней звезды).
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 14:01
Вначале так и думал, но потом понял, что не в центре он зафиксирован а прижат к правой стороне - тут мое представление немного и поменялось.
Я все понимаю, только тит вопрос возник из-за недостатка знаний о том какие части вала меняються в длине.
Спасибо за толковое разъяснение :good:
СообщениеСообщение было удалено | 26.03.2013 15:34.
Причина: шутка не актуальна((
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 22:16
Вбил я якорь в шток вилки. На глаз вроде ровно... инструмента, что бы вымерить точно - нету.
Собрал все воедино и в конце стало видно, что крышка якоря стоит не сильно ровно относительно выноса.
На фото видно.
На сколько хреновый диагноз или можно катать нормально, не боясь не за что? Просто же повторюсь, что на глаз, якорь вбит в шток ровно... диск новый, вынос тоже вроде не счесан нигде.
ЗЫ. На сколько оптимальных миллиметров стоит его вбивать вообще ? Я где то на мм 8 - 10 его туда впихнул.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 23:44
зря ты его туда вбивал, нужно было впрессовывать шпилькой-было бы ровнее. Глубины досточно 3 мм от края трубы.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 02:01
Собираю вилсэт для частой езды по городу на комплит для алюминиевой рамы с карбоновой вилкой.
Посоветуйте комплект ободов. Ищу качественней чем ноу-нейм или современные тайваньские тренды, чтобы не ставить на норм втулки какое-то палево. Или если уже и ставить, то крепкое и надлежащего вида,можно б/у, а далее докупить элиту.
Бюджет - 800-1000 грн.
Пожелания - чёрный/серый/полированные. Высота обода - 20-25мм, на 32 дырки. Без проточек.
Под чёрные спицы и втулки Cycroc Small Flange Track Hub Set.
Низкие обода не подходят по общему стилю комплита, поэтому взял бы мавики и не морочил бы мозг.
Ищу среднюю альтернативу для ободов, платить много за вилсэт высокого класса сейчас не готов.
Могу рассматривать готовый вилсэт.
Рассматривал такие обода:
Kinlin, H+Son, Gipiemme, и всё остальное что считается "хипстерским стафом".
Первый вариант вилсэта был Miche Pistard. Отказался из-за невнятных отзывов о втулках и завышенной маркетинговой цены.
Буду благодарен за советы по делу.
Последний раз редактировалось Василий Лазебник 28.03.2013 02:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 02:03
если вынос не свободно входит в вилку - это нормально? нету штангенциркуля, что бы померять( старый еле вытащил, новый руками даже не думает идти
[ Time : 0.231s | 31 Queries | GZIP : On ]
