| велонасос |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 12:34
brcnrckr писал(а):
Вбил я якорь в шток вилки. На глаз вроде ровно... инструмента, что бы вымерить точно - нету.
Собрал все воедино и в конце стало видно, что крышка якоря стоит не сильно ровно относительно выноса.
На фото видно.
На сколько хреновый диагноз или можно катать нормально, не боясь не за что? Просто же повторюсь, что на глаз, якорь вбит в шток ровно... диск новый, вынос тоже вроде не счесан нигде.
ЗЫ. На сколько оптимальных миллиметров стоит его вбивать вообще ? Я где то на мм 8 - 10 его туда впихнул.
Пожалуй апну, так как ответ бы услышать хотелось все таки.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 13:16
http://fastcyclist.pl.ua/forum/31-1004-1
качаешь Barnetts: Bicycle Repair Manual
читаешь
делаешь как написано
думаю, что там есть где-то по поводу глубины забивания якоря. только проблема в том, что для всего есть инструмент, и именно его рекомендуют использовать.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 13:48
Только что нашел в Барнеттсе установку якоря - но там (как я и предполагал) просто предлагают использовать инструмент и не морочить ноги. Я взял инструмент (не ПаркТул как в книге, но они все однотипные) и штангельциркулем замерил, насколько глубоко должен садиться якорь. Получается, что от верха металлической части якоря, в которую вкручивается болт, до уровня среза штока вилки, равно 1,5см.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 15:54
Ну вопрос про глубину у меня был "бонусным"... я думаю моего сантиметра вглубь хватит с головой.
Меня больше эта кривость на фото интересует. Не обращать на нее внимание или как бы по лучше и без инструмента специального ее исправить.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 16:22
Ну так вкрути болт туда и им как рычагом выровняй.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 18:09
ребят, подскажите, спицы из нержавейки сильно будут отличаться от ржавеющих? просто на сайтах нигде нету нужной длины по 1-2 грн, а я не хочу отваливать 2 сотни за спицы
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 20:29
а прийдется, ибо из чермета спицы — это, простите, моветон
кстати за 2 грн это зачастую уже вполне себе нержавейка
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 21:16
А яка довжина треба? Завтра буду їхати за 272 мм для себе, можу щось пошукати заодно. Нова Пошта поруч - оплатиш доставку і все.
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 13:06
Трохи дурне питання.
Як в домашніх умовах натягнути нижню гайку рульової на вилку?
Вона повинна без особливого зусилля заходити чи забиватись?
Рульова кампа, забивати її шкода :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 13:17
Может ты про опорное кольцо? На вилку нижняя гайка никакая не ставится у Кампы... Если речь о кольце - тогда оно таки забивается специнструментом, который выглядит как труба, закрытая с одного конца по которому стучится молотком. Весь фокус в том, что там специально подобран диаметр этой трубы, и она не повреждает при установке поверхности качения.
Если у тебя рулевая, кольцо которой не совсем подходит по размеру вилке, и просто свободно одевается на вилку - тогда тебе нужен двухкомпонентный клей или подобная масса... На которую кольцо следует посадить.
Если инструмента нет - тогда через деревянный брусочек аккуратно молоточком, обходя по окружности и легонько-легонько постукивая.
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 13:21
Изображения: 12
позиция 722 - спец-труба
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 13:23
Изображения: 12
mirnuj_atom, ты ж опытный человек, а изъясняешься сикось-накось )))
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 15:08
ну чесно не знав як те опорне кільце називається, таки потрібна спец труба.
Все одно буду вилку нести щоб вкоротили шток за одно і попрошу набити кільце.
Дякую.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 14:26
Питання, як і де можна подовжити шток вилка?
Що краще, доварити кусок, чи перепаяти шток з іншої вилки?
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 14:35
^ чрезмерно укоротил?)))
вообще лучше перепаять, но это в харькове только адекватно сделают.
доваривать тоже можно - спроси у олдскула.
[ Time : 0.184s | 28 Queries | GZIP : On ]
