| https://veliki.com.ua/address.php?city=Чернигов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20, Bce  След.
Лучшие тормоза для данных задач это
Не знаю 24%  24%  [ 58 ]
Avid Elixir 3/5 22%  22%  [ 54 ]
Shimano Deore/SLX 34%  34%  [ 84 ]
Formula RX 12%  12%  [ 30 ]
Другие (указать в камментах) 8%  8%  [ 19 ]
Всего голосов : 245
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 09:17
demergi писал(а):
что за головняк?
они там очень маленькие и настроить так чтоб ротор не звенел тот ещё геморой
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 09:19
Pom4eG писал(а):
demergi писал(а):
что за головняк?
Ротор трет всегда когда он кривой, логично? Следовательно при чем тут тормоза - нужно ровнять ротор.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 09:53
идеально ровным ротор быть не может особенно 180+ диаметра, биение есть в любом случае
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:03
ну не знаю, мои ротора никогда не страдали биением (но у меня они 160), а вот у товарища передний 180, не слышал, чтобы били. у меня шимано, у него - авиды. совпадает только то, что ротора под ЦЛ и на пауке, а такой погнуть надо постараться.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:11
Между колодкой и диском примерно 0.5 мм, нормальное биение диска - 0.1-0.3 мм , а в идеале диск можно очень точно подровнять и с этим нет никаких сложностей.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:15
вот и попробуй эти 0.2мм запаса поймать при настройке
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:20
плюс ещё учесь эффект гироскопа при повороте колеса
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:31
При повороте просто происходит скручивание штанов вилки и диск гуляет между колодком в относительно больших пределах... но опять же на все нужно иметь голову, хотите ездить с большими дисками - переходите на 15-20 мм оси, там нет проблем с затиранием
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:35
palermo2400, а сие скручивание происходит, наверное, не на всех вилках, т.е. я имею ввиду, если диаметр ног больший или штаны выполнены из более жесткого материала (магний, к примеру), то и данная проблема выражена в меньшей степени?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:38
при повороте так-же изгибается ротор на доли мм.
у меня 20ось и 203 ротор, на большой скорости при повороте бывает чиркает
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:43
Проверьте люфт ног в башингах... это тоже очень влияет на жесткость. Мне попадались вилки марзочи с заводскими люфтами настолько огромными что я бы посчитал это за брак...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:47
никаких люфтов нету. Это физика и от неё никуда не денешься. Попробуй в руках раскрутить колесо, держа за втулку и потом попробуй его повернуть...
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:51
у формул зазор 0.3мм, 0.5 это у шимано, авид и тд
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 10:59
Этот эффект ясен, но при чем тут диск который прикручен к втулке а втулка крутиться на 20той оси? Обод будет деформироваться в повороте и вообще при езде, но гулять будет именно на спицах. А вот чирканье диска возможно только тогда когда гуляют штаны или ноги.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 11:20
ротор как-бы тоже имеет размеры и так-же как и колесо будет деформироваться, только в меньшей степени
[ Time : 0.263s | 34 Queries | GZIP : On ]
