| Купити велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Сорвало резьбу в шатуне
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 21:28
Axyz писал(а):
Судя по видео - полезная штука. Т.е. сначала заварили дырку в шатуне, а потом нарезали резьбу или сразу педаль намертво приварили?
А кто делал и во сколько обошлось?
Рассверлили на миллиметр больше диаметр в шатуне, заделали одну сторону и расплавили внутри и по стенкам припой, вставили педаль и еще залили припоя. Как остыло, ток и поняли, что ппц, монолит) Теперь по идее можно выкрутить педаль из этой заливки и будет обычная резьба, но так как мне не надо такой разбор этого места, так и оставил монолитом. Возможно, если развернуть соединение, то потом будут проблемы, но пробовать не буду, все так устраивает пока. Обошлось все очень бюджетно.
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 12:21
Существуют специальные резьбовые вставки для ремонта поврежденных резьб, с ассортиментом и ценами можно ознакомиться на Данном сайте. Правда существует несколько моментов, не полностью раскрытые продавцом:
1. Насколько я понял, то резьб с левой нарезкой нет;
2. Специальный метчик имеет и специальную резьбу? Не хотелось бы этого, потому как цена на их металлорежущий инструмент довольно "кусючая". С шагом резьбы вроде не должно быть какой-то хитрости ибо оформить на такой вставке разные наружные и внутренние шаги, мне кажется, невозможно. А вот диаметр наружной резьбы вполне может быть специальным (знаем мы таких хитрецов) и вот тут уж без специнструмента не обойтись.
3. Насколько я понял, то такие вставки можно установить и с помощью подручных средств, не приобретая у них фирменные "шняги".
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 13:04
На Новгородской в магазине ремонтируют шатуны ,рассверливают, нарезают новую резьбу и вставляют проставку. Стоило года полтора назад 80 гривен. Мои шатуны ездят до сих пор ,проставку посадил на краску и езжу.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 14:30
AchMetoW, проставку вставляют или вкручивают? Какая ее изначальная фиксация?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 14:42
ProninS писал(а):
Только с БК ждать 3-4 недели :sad: Вот я влип :facepalm:
раза в 2 меньше вроде.
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 16:48
Вкручивают, фиксация на краске ,можно фиксатором сделать - это по желанию - вам отдают шатун с резьбюой большего диаметра и эту вставку ,а как вы ее фиксируете в шатуне - уже ваши исхищрения - я на краску - держалась мертво. Отъездил еще тысячи 4 на них ,пока не погнул звезды - кому интересно могу сделать фото в понедельник. И не надо ничего выдумывать и заказывать.
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 18:46
Значит уже как минимум два способа качественного ремонта:
1. Футорка.
2. Спец.припой для алюминия.
Первый вариант не сказать, чтоб надежнее, но явно точнее по геометрии получится! Я припой использовал для пробы, имея прозапас как раз вариант с футоркой. Как только сломаю (пока как не изголяюсь, люфтов нет), буду делать вариант №1.
Кое что продаю:
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 11:03
ребята, такая же тема, кот подскажет где можно сделать это все красиво в Киеве?
Уже отзвонил в экстрем, авто вело, локалные машагизы и парочку сто - нет инструмента
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 13:05
http://bikeservice.com.ua/vosstanovlenie-rezbyi-v-shatunah.html
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 13:40
Та же проблема, но в Луганске. Буду рад совету.
[ Time : 0.195s | 25 Queries | GZIP : On ]
