| рюкзаки украина |
 Заголовок сообщения: Re: Изменение хода вилки RockShox Reba 2013
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 23:28
Димдимыч писал(а):
FastandLight, да, по симптомам выглядит, что негативка не накачивается. А это может быть только в том случае, если поршень не доходит до проточки. Выкрути топкеп, раздвинь вилку и посвети туда фонариком.
Правая нога не при чем. Не стоит ее трогать.
Вот-вот...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 23:54
Да, я понимаю, что правая нога ни при чем и что поршень не доходит до проточки в ноге и не попадает туда даже после сдавливания на 20%, но не понимаю, причину..
разница в длинах штоков пружин -- 20мм, новая пружина имеет указанную в мануале РШ длину в 187мм.. старую померить не могу, но по мануалу 167мм, что естественно..
фонарик внутри не обнаружил проточку ни визуально ни на ощупь..
просто может есть какой-то хитрый ход в установке? хотелось бы услышать человека, у которого получилась замена..
п.с.
а, ну да, при сдавливании поршень тем более туда не попадет..
легкоходный велотуризм https://fast-n-light.io.ua
facebook | YouTube | Instagram
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 00:23
Значит на штоке под поршнем что-то лишнее.
Иными словами надо уменьшить расстояние между поршнем и нижней пробкой ноги когда вилка разжата.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 00:42
на штоке под поршнем только стандартный конусообразный бампер
картинка предыдущих потрохов
логика такая:
- с новой пружиной вилка раздвинулась на 120мм, т.е. как минимум все остальные потроха вилки соответствуют 120мм (ноги рассчитаны на 120 есть разметка для сэга под 80-100-120, в правой ноге шток демпфера отскока тоже имеет дополнительные 20мм, иначе не дал бы раздвинуть вилку)..
- между поршнем и второй пробкой негативки есть только стандартный бампер, такой же как на предыдущей пружине и в этом месте размеры тоже не меняются..
- длина штока пружины, как я уже говорил, 187 мм, это соответствует мануалу и на те же 20мм больше чем у 100мм-пружины..
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 09:36
Логика такова, что должна быть открыта проточка (в нижнем положении поршня) которая даст воздуху из позитивки перейти в негативку... если эту проточку что либо перекрывает то вилка работать не будет... просмотрите этот момент и будет вам счастье...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 22:40
Столкнулся с делемой, сперва купил вилку rock shox reba 2013 с ходом 100 мм, а позже взял раму под вилку в 120 мм. Много перечитал, но ясности таки нет - есть ли возможность УВЕЛИЧИТЬ ее ход и чтоб при этом вилка нормально функционировала? Если "да", какой алгоритм. Может проще ее продать (обменять) на вилку с 120 мм хода?
Уважаемые господа, внесите ясность.
Премногоблагодарен :biker:
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 00:13
Эту ветку читал? Перечитай, миленький. Всего четыре страницы.
Несколько раз алгоритм разжеван.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 09:59
Что-то FastandLight молчит, а очень интересно: что же у него там происходит? Вот он писал, что проточку не видно, а не видно когда, даже когда поршень изъят из ноги? Очень странно, такого не может быть в принципе! Может луч фонарика плохо сфокусирован и ничего не видно?
Хотелось бы услышать продолжение истории.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 11:07
я просто проблему пока не решил, но уже понял причину глюка..
жду товарища в гости, с которым поменялись пружинами, чтобы все проверить на месте..
вкратце:
две "одинаковые" "стандартные" пружины РШ умудрился сделать с разными бамперами -- вот та коническая резинка, одевающаяся на пластик поршня, которая стоит между поршнем и пробкой..
в результате, бампер на моей оригинальной пружине (100мм) немного меньше по высоте, чем бампер на замененной, разница примерно 3мм и эти миллиметры не позволяют опуститься поршню на штатное место в канавку..
у товарища тоже должна быть проблема, но чуть меньше -- поршень тоже уходит с положенного места ниже канавки, но поскольку через канавку он в работе будет пробегать постоянно, то худо-бедно вилка будет выравнивать между камерами давление.. возможно при начальных настройках придется слегка по%%%ся покачивая вилку..
ну я надеюсь, что мы просто поменяемся этими бамперами или я свой обрежу на 3мм, а вот система это у РШ или как -- это вопрос.. теоретически, покупая пружину за 70-100 баксов со стандартным каталожным номером и уверениями производителя, что все везде прекрасно подходит и стандартизировано, вы можете получить интересный результат..
а вообще, я очень скептически отношусь к солоэйру, а тем более с такими багами и с возможными, в теории, стакдаунами (при задубевшей резинке на морозе и последующими поисками длинного шестигранника и такой-то матери где-то в огородах в 100 км от ближайшей мастерской), с невозможностью накачать раздельно камеры под свои предпочтения, с невозможностью быстро отрегулировать давления в камерах при том же стакдауне -- это не очень интересный продукт.. попробую его в работе -- может добавится плюсов, а может и минусов..
а стоимость пружины -- это совсем отдельная история, лучше, по возможности, покупать вилку с правильными ходами или дуалэйр :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2021 13:16
Підкажіть діаметр штоку повітряної пружини реби старої, де він сталевий.
Валю до токаря, заодно хочу проставок щоб напилив, але розбирати вилку зараз, щоб лише поміряти, так влом.
10 ніби...
[ Time : 0.309s | 24 Queries | GZIP : On ]
