| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 15:04
andr писал(а):
Бегущая Черепаха, мне кажется, с базарными рулями нужна осторожность. Советские стальные рули толстостенные и вполне крепкие. Потому и тяжелые. Другое дело - нынешние китайские для дешевых утилитарных драндулетов. Пусть там сталь, но сталь паршивая, а стенки никак не толстые (рули весят мало). И вдобавок такие рули почти всегда сделаны из шовных труб. Продольный шов можно нащупать, засунув палец внутрь.
Если ваши дороги будут сильно тряскими, если вы (скажем для примера) немало весите, а еще если вы начнете много ездить стоя - нужно быть осторожным с такими рулями. Не могу сказать, что видал, как их ломают. Но мне они кажутся немного опасными для оживленного катания. Хотя на пробу, конечно, сойдет.
Это всего лишь мнение. Кто знает, как там на самом деле.
... и єтот "никель" не понятно как держатся будет )))
РАМА уехала на покраску, готова будет ... завтра :dance: !!!
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 15:43
Изображения: 71
Бегущая Черепаха писал(а):
Ну ось рама нарешті приїхала з піскоструйки ... КРАСАТА :Yahoo!:
бюджет 10$ ))) ... завтра на порошок !!!
вопрос где песочили
Изображение [
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 16:15
вопрос где песочили
у Львові вул.В.Великого (якшо для Харківчанина це актуально).
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 01:19
"Шкурка и труд все перетрут ..." поки 320 є до 2500 ))) потім думаю лаком задути !?
Комментарий к файлу: було ...
DSC01823.JPG [ 790.32 КБ | Просмотров: 1645 ]
Комментарий к файлу: поки так, 320 далі буде ...
DSC01859.JPG [ 749.29 КБ | Просмотров: 1645 ]
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 02:08
сегодня приехала моя система, теперь напрашивается вопрос о каретке, какую брать ,что б вьіставить єтот чейнлайн http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=30464 єто прочитал но так и не нашел ответа ... для торпедо втулок.
давайте из того что есть :
1. с-ма Провил солід
2. втулка "Торпедо" ЛМЗ (может поменяю на другую но той же системьі и размеров)
надо:
1. каретку
Подскажите пожалуйста, что и где померять ,что б купить то что надо ?
2. чейнлайн :evil:
DSC01855.JPG [ 900.74 КБ | Просмотров: 1640 ]
DSC01858.JPG [ 887.54 КБ | Просмотров: 1640 ]
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 02:51
на задней втулке если она со звездой, чейнлайн мерять так:
полученное значение от продольного сечения рамы и до звезды и есть чейнлайн. после, так как система уже у тебя, смотришь примерно, какой там офсет, как система станет на квадрат (в каком месте примерно звезда буде относительно вала), и ищешь каретку с подходяшим чейнлайном. картинка, возможно, поможет посчитать:
а там уже шайбы под звезды или на втулку, как андр писал
хотя для системы должен быть рекомендуемый чейнлайн, и она не должна перо цеплять.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 13:17
надо:
1. каретку
2. чейнлайн
На верхней картинке в реплике enso нарисовано, что надо измерить на задней втулке, чтоб узнать ее чейнлайн. Это расстояние между теми двумя самыми жирными пунктирными линиями. Поскольку звезду на вашей втулке двигать в стороны нельзя, этот чейнлайн и будет единственным.
Тут пишут, что со 110,5-мм "квадратной" кареткой чейнлайн шатунов Solid - 45мм:
http://pro-wheel.com/prowheel/node/326
http://pro-wheel.com/prowheel/node/345
http://pro-wheel.com/prowheel/node/347
Если вы намерили на задней втулке тоже 45 мм - значит, каретка должна быть со 110,5-мм валом (миллиметр-другой роли не играют). А если на задней втулке получилось не 45 мм, а 50, - значит, нужен вал длиннее на 10 мм (5 мм на правую сторону вала и 5 мм на левую). То есть - около 120 мм. И т. д. в том же духе.
Однако форма посадочной поверхности на кареточных валах разных фирм немного различна, даже если они под один стандарт. Спишем на производственные допуски. Так вот, с кареткой фирмы А при длине ее вала 120 мм чейнлайн у вас может выйти, например, 54 мм. А с кареткой фирмы Б (вал тоже 120 мм) - 47 мм.
Если у вас нет нескольких немного разных кареток, чтоб примерять их и делать выводы, придется положиться на измерения. А лучший контролер - глазомер. Ставите шатуны в раму, ставите колесо, смотрите вдоль плоскости звезд и соображаете, на одной линии обе звезды или нет. Небольшой перекос не страшен (лишь бы цепь не слетала). Но чем он меньше, тем морально приятнее.
Есть и другая сложность. Некоторые каретки сделаны так, что при установке в раму шатуны становятся несимметрично относительно нижних перьев: один ближе, другой дальше. Кроме того, ширина кареточного стакана у разных рам может быть и 68 мм, и 73. Если вам не понравится. как стоят шатуны, купите или подберите проставочные кольца (bottom bracket spacers).
Заранее предугадать это все трудно. Мне попадались каретки известной тайваньской фирмы, у которых при 113-мм вале шатуны становились симметрично, а при 123 мм нужно было 2,5-мм кольцо. На одной и той же раме. А с виду и по документам - совершенно одинаковые, не считая длины вала.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 19:09
enso , andr, большое вам спасибо!!!
По картинкам разобрался . Откладу пока покупку каретки , займусь колесами что б все уже собрать в кучу и иметь больше возможностей для реальньіх, а не виртуальньіх примерок(замерок).
Ну а теперь вопросьі по колесам:
1. обода какие подойдут технически и естетически на резину 2,35 интерисует ширина обода ?
мне чисто естетически больше нравится Фет Френк на узких ободах.
2. как поступить с ободами если планируется только передний тормоз (вибрейк), что ставить назад тоже вибр.обод или ... ? Здесь важен чисто естетический момент.
3. Ну и по брендам что такое взять?
4. гильзованьіе, не гильзованьіе ?
5. шпицьі ? ваще не знал что они отличаются кроме как длинной :shock: надо по 36
fatfr1.jpg [ 16.16 КБ | Просмотров: 1611 ]
fatfr2.JPG [ 5.33 КБ | Просмотров: 1611 ]
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 19:58
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html - последняя табличка - как бы классика, но с осторожностью составлено, с запасом
или http://veloblog.me/velo/671/bike/12/
или http://velotavr.org/services/tire_width_calculator
конкретные бренды советовать не буду, хз что там у тебя в продаже есть, бери не дорогие (100-200грн за один) двойные обода
та пофик, тем более что нагрузок особых не предвидится
5. шпицьі ?
тут тоже особо морочиться не стоит, я бы стальные базарные взял, нержавейка вроде как лучше, но опять же тебе на легке катосить
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 21:19
чел
1.спасибо ! я так понял 19 мм можно ставить.
3.на такое и розчитьівал .
4.ОК.
5.для меня нержавейка предпочтительней из-за естетики.
а что по пункту 2 ?
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 21:41
а что по пункту 2 ?
я бы скорее всего поставил одинаковые
если речь о цвете, то стальные могут быть и черные и никелированые
Последний раз редактировалось чел 14.04.2013 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 21:45
чел
у тебя в подписи в ссылке двоеточия после http не хватает :smile:
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 21:52
вроде заработало, спасибо
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 13:57
andr писал(а):
А еще можно порыться в разных занятных парадоксах и найти что-нибудь неувядаемое:
Ох. :shock: Яка краса!
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 14:48
Все верно вы думаете. Обод с 19-мм внутренней шириной уже не даст передней покрышке подломиться в повороте, если качать хотя бы 1,7 атм. Но для асфальта, как правило, качают намного больше. Смотрите, какое давление написано на резине.
Как там в "Иронии судьбы"?
- Тебе нравится Галя?
- А это тебе на ней жениться.
Даже в украинских инет-магазинах кое-что есть.
http://www.velostyle.com.ua
http://velosiped.com
http://www.veloonline.com
И т. д. Гуглите и смотрите на наружность.
Спицы ищите после того, как обмерите ободья и втулки. Потому что нужны спицы с определенной длиной. И она зависит от втулок с ободьями.
http://sapim.be/spoke-calculator
[ Time : 0.174s | 30 Queries | GZIP : On ]
