| велосипеды Kinetic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 23:58
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 23:59
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 00:00
http://www.pleer.ru/_13604.html
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 00:09
То сколько потребляет я подробно описал
Режимы: (также возможно включение секциями по 3 диода)
на 100% x 6 диодов 2100 ма
60% x 6 диодов 840 ма (визуально яркость падает незначительно)
35% x 6 диодов 420 ма
5% x 6 диодов 10 ма
на 5% светит визуально сильнее чем моя старая sigma elipsoid
Достаточный уровень света при 35% 420ма
Данные в разных режимах замерены амперметром за 50$
Схема давно извесна http://pitaemled.biz/zxsc400.html
2 повышающих драйвера включённых паралельно управляю 1 контролером на Attiny/
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 00:33
Zenik
Ага хорошая баночка.
Из минусов - цена и вес.
И циферки как всегда завышены, но тоже ниче.
Поэтому и спрашивал сколько в реальности получается. Диод с 3-мя батарейками 2600 mAh работающий примерно на 0.4 Вт. по всем рассчетам должен работать минимум часов 7-8. А в реальности около 4.
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 02:10
Ув. Zenik,
расскажите, пожалуйста, за счёт чего достигается герметичность?
Как конструктивно организован тепловой переход с основания диодного модуля на корпус?
(Так понимаю используется полый алюминиевый профиль квадратного сечения, а плоскость модуля перпендикулярна продольной оси профиля, т.е. находится как раз в полости...)
Что за профиль используете — он широкодоступен?
Несовсем понятно как выполнено управление: и схемотехнически и конструктивно. Могли бы Вы выложить схему?
Какие измерения Вами проведены?
P. S.
Zenik писал(а):
По поводу "не ясно", я написал потребление в разных режимах ПОСЧИТАЙ!
Хочется заметить, что здесь не столько хвастаются, сколько делятся наработками. :-) Надеюсь на понимание.
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 08:31
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 08:41
http://www.tooled-up.com/Product.asp?PI ... lack-310ml
Это клей которым собиралась конструкция, поробывал разные, но именно этот рукми разорвать даже при большом желании не выходит
и он на селиконовой основе, ниплохо тепло проводит.
покупал в Эпицентре, там же покупал профиль.
под диоды внутри сделана прорезь под перемычку перемычка 8 мм алюминий плотно подогнана по торцам термопаста с тыльной стороны пролита клеем, "стёкла" и задняя крышка приклеены
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 08:43
http://fastcyclist.pp.net.ua/forum/5-42-1
просмотри всю ветку там кое какие фото уже есть по сборке
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 13:25
Чёто тема опустилась - будем подымать!
Готовлю v2.0 вот ЭТОГО http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... &start=225 :shock: правда на базе Cat Eye HL-270 - готовность 90%. Как закончу отпишусь :comp:
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 14:41
Во всем виноваты китайцы и ихний новый год. Заказаные 2 месяца назад диоды приехали только вчера. Часть заказа еще едет. Надеюсь через 2 недельки собрать все это дело в кучу и тоже отписаться о результатах.
Пока суть да дело немного о мытарствах с оптикой.
Баловался с рефлекторами и линзами.
Больше всего понравился результат работы рефлекторов. Пока в поле зрения не попадает сам диод в центре рефлектора, фонарик не вызывает никаких неприятных ощущений. Но имеющиеся у меня рефлекторы широковаты. Глубокий и узкий рефлектор решил бы проблему ослепления встречных. Где его взять???? Пробовал делать конус из фольги. По крайней мере он отсекает боковые лучи, но отражает плохо да и форма не параболическая. В любом случае боковой козырек на рефлекторе работает намного лучше чем на линзе.
Только хотелось бы превратить вредные слепящие лучи в полезное световое пятно на дороге, а не просто выбросить их в бок отражающим козырьком.
Как ни ставь линзу, все равно что-то попадает в глаза.
Если линзу установить за рефлектором, то пятно света превращается в кольцо, зато блекнет та часть света которая не попала на рефлектор. (Врядли она становится частью кольца, скорее всего еще больше рассеивается)
И так проблема рефлектора в той части света, которая заключена в секторе от диода до краев рефлектора.
Вариантов решения вижу 3:
1. Глубокий узкий рефлектор.
2. Установить маленькую линзу собирающую этот сектор в пучок и не мешающую остальной части света.
3. Установить какое-нибуть хитрое зеркальце отражающее лучи из этого сектора на рефлектор.
Интересно где взять маленькую линзочку или такое хитрое зеркальце. А еще интереснее всетаки глубокий узкий рефлектор. Есть мысли где такое можно поискать?
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:56
Белый_Сокол, а зачем ты с Китаем связывался :shock: Сейчас диоды и линза на радиорынке доступны. В крайнем случае можно было из Киева заказать (как я). Там и рефлекторы есть, и линзы, и держатели под это всё 8)
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 13:20
NIKsys
А разве у нас на рынке можно купить SSC P4 или Cree Q5 ?? Несмотря на задержки и некоторые заморочки впечатление от китайцев осталось положительное.
К тому же наши эммм продавцы цены не сложат на заказные детали.
Хотя рефлекторы надо будет пойти посмотреть может попадутся интересные.
А где ты заказывал?
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 20:54
У меня стоят 2 фары Форт на 5 светодиодах. Одну направляю поближе, другую подальше. Нормально.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 23:18
NIKsys писал(а):
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 1:56 pm Заголовок сообщения:
Белый_Сокол, а зачем ты с Китаем связывался Сейчас диоды и линза на радиорынке доступны. В крайнем случае можно было из Киева заказать (как я).
А как заказать из Киева?
Вперед!!!
[ Time : 0.242s | 29 Queries | GZIP : On ]
