| велосипедное седло |
 Заголовок сообщения: Ремонт безкамерной покрышки
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 13:24
Обнаружил порез как раз у обода длиной 4-5 мм
Прошу совета:
Герметик будет держать?
Купить новую безкамерную покрышку?
Снять покрышку и заклеить изнутри?
Снять покрышку и завулканизировать изнутри?
Ваш вариант?
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт безкамерной покрышки
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 13:50
Зашить прочными нитками и изнутри наклеить прямоугольную латку (неделю назад было такое же):
[URL=http://s1.ipicture.ru/]Изображение
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 13:53
суперклей тебе в помощь!
Игорь
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 12:25
мда.... пошел на СТО, нашли нагревательный элемент маленький с пятак влканизатора, сделали двухстороннюю вулканизацию, залили герметик, накачали, сразу проверили под водой на герметичность, все ок, вечером буду тестировать.
п.с. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 12:03
Дабы не плодить подобную тему. :oops:
На боковой части покрышки порез 3-4 мм. Использовалась безкамерно, я буду с камерой.
Вопрос: чтоб заклеить нужно до идеального состояния вымывать герметик на месте латки? Или и так сойдет и камерой прижмется? :D
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 15:22
блін, як же ці ваше беЗкамерні вижерають очі, ппц :eek:
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 15:43
Боковий поріз 3-4 мм для камери не критичний.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 16:59
Смотря какая глубина. Если только резина - то можно ездить без проблем, но если порезан корд - ездить опасно в том числе и с камерой. Даже и зашивнаие дает ограниченный результат так как те нитки которые снаружи будут изнашиваться. Поэтому если порез такой что прорезан корд, то покрышку лучше сменить, ехать после зашивания можно только если дело происходит где-то в велопоходе чтобы только доехать до места где можно купить новую.
Но, повторяю, если корд не задет - то можно ездить как минимум до конца сезона. Вот трещины на резине моего "Складного грузовоза" - они только в резине но корд целый:
Они появились на покрышке год назад и постепенно увеличиваются, так что в конце концов конечно придется покрышку менять - но год во всяком случае, покрышка с такими трещинами вполне нормально проездила.
[ Time : 0.225s | 22 Queries | GZIP : On ]
