| Електровелосипеди |
 Заголовок сообщения: Колодки Shimano - износ.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 20:38
Всем доброго времени суток. мучает один вопрос по колодка. Тормоза Shimano SLX M666 колодки стоят родные(G01S) пробег - в районе 1 тис. км. Так вот после простоя зимой начали ужасно скрипеть=пищать при торможении. Посмотрел их состояния толщина больше 1мм вроде не стертые. Раньше где без проблем тормозил теперь ужасный писк + ротор очень греется. Грязи, пилы или масла или еще чего-то точно нету(так как все протирал салфетками). Что может быть не подскажите? и если все таки выбирать новые то что лучше металл или полимер или органика?
п.с. спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Колодки Shimano - износ.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 22:40
Если при этом колодки стали хуже схватывать,то это верный признак того,что колодки чем-то замаслились.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 00:10
а я щитаю ето всё ваше протирание салфетками, протрите тряпкой смоченой в спирт !
следующий момент: вы прокачивали тормоза после прошлого сезона ?? в етом может быть проблема ...
http://vk.com/idNickO
Найти меня в > Facebook
Продам // Топовые плоские Спицы на колесо 26" Sapim Laser и SX-Ray + алюминиевые нипеля \\
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 00:29
где связь с писком и нагревом ротора?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 00:30
схватываться хуже не стали, ну я протирал именно от грязи...попробую конечно спиртом, спасибо за совет. Тормоза не прокачивал они у меня полностью новые были, то есть поставил где-то 04,2012 откотал сезон и уже надо прокачивать?
по поводу нагрева, может и раньше грелись, просто до этого никогда не проверял хоть и катался по Карпатам и все такое(ни писка ничего не было). Сейчас из-за писка решил потрогать )))
п.с. завтра поеду в мастерскую посмотрю что там скажут.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 00:43
Сначала обезжирьте ротора и колодки, только после этого можно сказать адекватно: все в порядке с тормозами или нет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 01:22
прямая связь с писком > хуже схватывает ротор не прокачаная гидра, поскольку ещё остаётся микрозазор вот и пищит, по умному обьяснить не смогу..., со своего опыта ...
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 01:27
"и уже надо прокачивать", а вы что думали на 5 лет поставили и забыли?, - тогда надо было механику брать :facepalm: , конешно их нужно прокачивать каждый год, ну максимум полтора года; в етот момент уже ручка будет изрядно проваливатся
но всё же впервую очень протрите нормально ротора (спиртом и чистой тряпкой, не ваткой там или ещё чем нибуть таким)
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 02:18
Это не так.
DimaStud, все ваши писки и нагревы - есть результат изменения фрикционных характеристик поверхностей трения. Т.е колодки могли засалиться, ротор также не идеально обезжиренный. На выходе имеем снижение сцепления колодок с ротором. Что-то похожее наблюдается при сверлении тупым сверлом: вместо "вгрызания" в металл сверло только крутится на месте, пищит и греет деталь и себя.
Гидросистема кстати тут не при чем. Не надо ничего прокачивать.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 03:31
Q'nSy
Ты гониш
Димдимыч
Ты прав
DimaStud
Колодки забились,пыль шмыль,сало,купи балон чистки,для гидравлики,спирт,шкурки,обжиги не канают,и осмотри ротор тоже,мож ударил где чутка.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:16
В общем всем большое спасибо. Спирт все убрал !!! )))все таки что-то было но хоть убей не могу понять. Стоял на одном месте всю зиму может только средство от пилы разве что, так как стоял возле мебели которую протирали. Где то читал что если долго не использовать такое может появится но со временем должно притрется все....А в мастерской сказали что они у вас вообще новые тут даже смотреть нечего)))
п.с. кто что может сказать по поводу колодок метал или полимер что лучше?
Последний раз редактировалось DimaStud 19.04.2013 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:29
[offtop]
средство от пилы
все проблемы — от пилы :D
[/offtop]
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 22:34
Изображения: 162
почему везде в первую очередь советуют спирт? :unknown:
________________
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 00:17
WestX
Это в генах
[ Time : 0.187s | 28 Queries | GZIP : On ]
