| спальні мішки |
 Заголовок сообщения: Re: Kellys Cool Tool Master или Thorx 30
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:25
а я купил цепемойку, набираю в нее воду с фэйри (именно фэйри, остальное отстой, я с фэйри и велосипед губкой мою, высыхает, и не следа разводов, как от просто воды, мыльность смывать не надо, зато блестит потом) и прочищаю пару тройку раз меняя воду в чистилке, после этой процедуры сразу смазываю цепь, прокручиваю ее по всем звездам, чтобы после мытья не поржавели, и наружную часть цепи тщательно протираю тряпкой, чтобы смазка осталась только внутри звеньев, таким образом и цепь блестит, и песком быстро не забивается, и замочек цепи часто не насилую, и солярой или бензином не пропахся
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:42
Спасибо огромное за то,что так помогаете советами.Они очень полезны для меня. С педалями отдолжу пока что у друга топталки. Поезжу на них а пока что по собираю деньги на контактные ботинки. Может по модели что-то не дорогое сможете посоветовать?
Как часто нужно смазывать цепь?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:55
Hensem писал(а):
Ощущаются подъемы - имеется ввиду,что вилка козлить начинает?
Тут не так всё просто. Если речь о велосипеде рассчитанном на такой ход, то всё в порядке. Но если в раму на 100мм ставится вилка на 120мм, это поднимает рулевой стакан и расположение всех остальных труб тоже меняется. В результате едешь и "щас перевернусь" на некоторых подъёмах :)
Зависит от интенсивности езды и погоды. Если сыро на улице то приходится чеще этим заниматься нежели когда +20 и дождей с месяц не было. Летом я где-то раз в полторы-две недели смазывал.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 11:57
Это чувствуется,естественно все зависит от дороги по которой едешь,если частые выезды на грунтовку,ямы,грязь,то по перемалыванию песка на цепи поймешь,нужно помыть,а потом смазать,ну,а если только дорога,то там можно долго ганять,но по опыту просто смазывать не нужно,сначала естественно помыть,а то потом получается ядреная смесь на цепи)))
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 11:58
У меня есть своя АВД Кёрхер. Вот думаю можно ли ей смывать грязь после покатушек,а потом цепь смазывать. Нужно ли смазывать переднюю и заднюю перекидки?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 12:05
в задней перекидке смазываю универсальным спреем только оси роликов... Смазываю цепь в сухую погоду раз на 100км, если влажно, дождь, то почаще, еще зависит от смазки , для сухой или влажной погоды, для сухой погоды быстрее вырабатывается, зато не так налипает мусор, а вот для влажной погоды держится дольше, но и налипает на нее поболее! На моем балоне смазки написано, что через каждые 70 км смазывать повторно, в среднем так и выходит, по влажному через 50км, по сухому через 100км
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 21:51
Заказал сегодня здесь на форуме Sigma 1609. Выбрал прежде всего из-за подсветки экрана.Помню по своему предыдущему компьютеру,что в лесу подсветки иногда не хватало. А так там для меня есть бессмысленные опции.
Ещё заказал себе отличный фонарик,аккумуляторы к нему и сейчас на DX закажу крепление к рулю.
Всё ещё думаю что делать с педалями.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 23:22
ну пока топталки поставь,а эти не продавай,потом перейдешь,а то сейчас продашь,а потом естественно все подорожает,а так ты в плюсе,если захочешь конечно перейти на контакты =)))
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 23:28
я вот так думаю,с педалями так же само как и с покрыхами,должно быть по два выбора,на разные участки,я думаю велосипед покупался с перспективой чего-то,не только обычных покатушек.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 00:50
Если педали в комплекте - так добавь и тапки :smile: . Проверено.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 01:04
Тапки денег больших стоят.На них сейчас денег нет.А топталки на промах за 230грн нашкрести можно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 11:09
не покупай спрей-смазки. закончилась моторекс жидкая, купил точно такую же, но спрей- ерунда урундой. гораздо хуже смазывает и быстро вырабатывается. да, и ещё- перед тем, как смазывать после мойки- цепь сушить надо, иначе смазка толком не зайдет в пины, а вода и смазки, как известно, не очень-то смешиваются. мыть можно в бутылке с широким горлом, типа от сока. хорошо теплой воды туда и попрошок для стирки, можно добавить посудного средства- и болтаешь, потом пару раз промыть водой так и всё. только не все средства для посуды одинаково хорошо- к примеру ушастый нянь, как средство, так и порошок, не отмывают толком, а гала и ариэль- вполне
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 13:59
Огромное спасибо за информацию. Мне в вело магазине где обслуживаюсь тоже советовали в бутылке цепь мыть. Только советовали сначала в керосине,а потом в обычной воде вымыть. Или всё же лучше вода+фейри а не керосин?
zimir
У тебя какие педали стоят?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 23:47
галимые :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 23:48
у меня хлам дешевый,как раз сам думаю что новое купить :smile:
[ Time : 0.135s | 28 Queries | GZIP : On ]
