| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Протекает калипер Hayes Sole
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 14:26
Изображения: 15
Как разобрать калипер Hayes Sole?
При нажатии на ручку тормоза, гайка с внешней стороны, немного выдвигается и из под нее течет тормозуха.
Что посоветуете, и как с этим бороться?
sole3_caliper.jpg [ 47.13 КБ | Просмотров: 1427 ]
Если нет тормоза в голове, то и на руле он не нужен.
 Заголовок сообщения: Re: Протекает калипер Hayes Sole
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 17:28
Чисто теоретическое предположение.
Там должно быть резиновое колечко. Оно могло постареть, оказаться бракованным, износиться... Если кольцо на месте, но подтёрлось от частого использования и его нечем заменить, то можно попробовать подмотать (прямо поверх кольца и резьбы) пару слоёв ФУМ ленты.
ИМХО. Шансы оставаться в седле до приезда нужной запчастюшки - довольно высоки.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 17:42
Изображения: 15
Да - но как разобрать калипер?
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 21:28
Если гайка при откручивании упирается, то можно поискать даташит, а можно и предположить, что использовано стандартное решение - от полного выворачивания гайки удерживают вкрученные штуцера прокачки или штуцера гидролиний.
UPD: Испавил описку в тексте.
Последний раз редактировалось Snick 21.04.2013 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 22:15
Изображения: 15
Snick писал(а):
... то можно поискать даташит
Перерыл весь инет в поисках. Нет ни даташита по разборке, ни даже фоток разобраного калипера или поршня :(. Завтра попробую "методом научного тыка" или "молотка и зубила". Благо хоть задний тормоз работает исправно.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 23:21
На любом видео по замене колодок, четко видно, как эти регуляторы свободно выкручиваются на довольно приличную длину.
Мой опыт подсказывает, что обычно есть маленькое отверстие в корпусе, в котором живёт маленький винтик под "шестигранник", и именно он не даёт выкрутится регулятору положение колодки. Если нет никаких видимых мест фиксации регулятора, то я бы таки выкрутил все штуцера.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 02:01
Sumnix
А как насчёт ,пойти к механику и дать ему заработать? Нафига лезть туда с молоткозубилом.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 22:54
Изображения: 15
pitbrit писал(а):
Sumnix
Визит к механику дороже чем эти тормоза. Я уже всё разобрал, скоро выложу FAQ по разборке и ремонту.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 23:55
Изображения: 15
А вот и проблемка - раковина под уплотнительным кольцом.
[ Time : 0.148s | 25 Queries | GZIP : On ]
