| тренажеры для рук |
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 13:56
Изображения: 86
Правильно, каретка -- картридж, видимых люфтов нет, но при нагрузке подшипники в этом самом картридже могут смещаться и издавать разные звуки.
Проверяя систему руками, попробуйте приложить большее усилия к шатунам, прокручивая их в разное положение. Бывает люфт почти не заметен, но создаёт громкий скрип.
Лучше вообще снять систему и разобрать каретку. Тогда сразу станет ясно, хорошо ли сидят шатуны и не люфтят ли промы в каретке.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:15
Мастер в мастерской наклонив вел на 45 грд, давил ногой на шатун так, что рама гнулась... Нет люфтов!
Я ж говорю: мистика какая-то :-P
Изображения: 86
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:20
eddwardd Все, рама лопнула :(
Прийдется причину искать методом замены.... можно начать с каретки
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:40
Очень смешно! Шутку юмора оценил :eek:
А если серьезно: действительно ли в данном случае "виновником торжества" может быть почти новая картриджная каретка без люфтов?
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:52
eddwardd я думаю вам лучше найти адекватную веломастерскую, там где работают на результат
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:55
Спасибо за совет, но постарайтесь поверить на слово: мастер, которому я доверяю велик уже не один год - прекрасный специалист. Но в этом случае даже он развел руками, что и подвигло меня спросить совет здесь, на форуме
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:58
Каретка -говно,а часто бывает совокупность
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 15:03
Пусть тогда не ногой работает, а подкидывает исправные детали. Стоковые детали дешевого обвеса на то и стоковые, чтоб из магаза домой нормально доехать, а там хоть трава не расти
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 15:12
Я специально не указал марку велика, чтобы не получилась антиреклама. Велик мне очень нравится да и не такой он и дешевый - стоит 4,5 килогрн
Допустим. Ну а на что грешить в первую голову: шатун или каретка?
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 15:17
А с педалькой все в норме? Был похожий случай, когда донимал правда не скрип, но треск и куда только не заглядывали, даже каретку поменяли, а оказалось все банально: надо было хорошенько затянуть одну педаль серьезным ключом.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 15:29
Скрип это вообще страшная штука, раздражает, портит настроение, мне даже стыдно признаться, что я делал, чтоб мой вел не скрипел :) , результат в итоге получил, кучу деталюх попутно поменял, но так и не понял, в чем достоверно была причина скрипа :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 15:31
Педали новые, затянуты на совесть
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 15:54
блин .... а может хватит гадать на кофейной гуще?
Типа устраняем скрипы по интернету :smile: ...
Пускай мастер разберет все и проверит. А то ногой давить на шатуны много ума не надо ... а надо проверить всего лишь каретку и соединения шатунов и педалей.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 16:11
А чего Вы нервничаете?
Я ведь указал в посте, что
eddwardd писал(а):
В мастерской узел разобрали, проверили затяжку педалей, шатунов, каретки - все в норме, люфтов нет.
[ Time : 0.212s | 29 Queries | GZIP : On ]
