| велосипед недорогой |
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 22:34
Реально альтернативный вариант который выглядит во такИзображение
предлагает немецкая фирма на сайте >http://www.carbonforbikes.com
здсь можно скачать инфу >http://www.carbonforbikes.com/shop_content.php?language=en&coID=16&&XTCsid=7beba51fdca43e20b4bbb7b2761dc823 в виде PDF
смазки цепи состоит в том что нижний ролик задней перекидки выполняется по спецтехнологии. Используются металлографитные композиты \матрицы\.
Я полагаю что конструкцию с расходующимся роликом можно выполнить и кустарно самому фрезой по графитоалюминиевому\магниевому\ композиту- конечно это не то что у них- там все спец и про
есть краткое объяснение технологии>http://www.engineersparadise.com/en/ipar/31882
и для моцов или как там их... :D тоже
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 11:48
Статья с сравнением эфективности различных смазок цепи на странице 62 журнала (страница 64 pdf файла).
http://kawais.shell.la/Velo_2013-03.pdf
Парафин уделывает всех =) Только смазывать нужно, окуная цепь полностью в расплавленный парафин.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 20:49
Где-то год назад увидев тему, тоже решил поисследовать парафин как смазку. Велу уже 5 лет, цепь стоковая стоит - один раз выжимал звена 4. И после парафина все пока хорошо.
Я использую бутылочку из под Корвалола, в нее заливаю бензинчику Калоша и растворяю в нем парафин, после постукиванием по цепи и прокручиванием наношу.
Может парафин и уступает жиденькой смазке в минимизации трения, но как доступный и достаточный вариант парафин устраивает.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 21:53
Изображения: 18
Интересная темка, хоть и умершая давно. Чи и себе парафин попробовать? Так чем все-таки мазали - чистым парафином, или стеарином из свечек?
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 22:01
Попробовал смазать чистым парафином из старых советских свечек. Растопил, окунул вымытую цепь, подергал ее вилкой, чтоб лучше пропиталась. Вытянул, дождался пока застынет. Установил на вел.
Первые впечатления были положительные. Цепь никаких звуков при педалировании не издавала. Песок действительно в звенья практически не попадал. Проехав 40 км цепь начала шелестеть, так как шелестит, если она не смазана.
Мой вывод - да плюсы есть, но не на долго. Бывают покатушки длинной в 50 км и более. Попробую еще парафин растворить в бензине, чтоб можно было чаще закапывать. Но как понимаю - перед такой смазкой следует протирать цепь тряпкой, дабы пыль, попавшая на внешнюю часть не просочилась вместе с бензопарафином внутрь звеньев.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 19:39
А идея-то отработалась развилась до довольно массового применения viewtopic.php?f=27&t=170418
[ Time : 0.226s | 20 Queries | GZIP : On ]
