| orbea mx 40 |
 Заголовок сообщения: Re: Kellys SLASH - подвес 2х120мм ;)
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 19:52
Все что ниже - мысли теоретика, начитавшегося инета.
Ну, вроде как самый надежный изврат, чтоб сделать бескамерку - камеру 24" режем по внешнему радиусу посередке, ставим на диск, надеваем покрыху, любую, чтоб обрезки камеры торчали между диском и покрышкой. Качаем, пофиг на то, что где-то спускает, качать надо автомобильным компрессором или большим насосом (не всегда получается). Накачиваем, чтоб покрышка стала на место. Спускаем, с одной стороны чуть снимаем покрыху, оттягиваем корд, заливаем герметика. Тут надо это делать нежно, чтоб корд с диска слез по минимуму. Опять качаем и трясем колесо, пока не перестанет травить воздух. Обрезаем излишки камер. Обрезать надо после всех операций, если раньше - скорее всего придется где-то брать еще одну камеру.
Изврат полегче - подбираются нипеля, лента, чтоб загерметизировать обод и дальше как описано выше. Вместо ленты многие используют скотч в несколько слоев.
Но такие бескамерки - довольно рисковое дело. Покрыху может сорвать в повороте (если давление низкое), может тупо спустить за ночь по тихому или травить непонятно откуда несколько дней, постоянно качать надо, а может епнуть так, что герметиком забрызкивает все вокруг и сбегаются стражи порядка с криками "Где бомба???" (в спокойном состоянии, покрыху просто срывает с корда, вероятность такого зависть от того, насколько высокое давление в колесе).
Я с таким делом баловаться не буду, к концу лета насобираю на безкамерные колеса и резину.
В 600 грн вполне реально вложится, думаю.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:11
Привет! Я так понял , что у тебя рост 192 ? У меня такая же рама сейчас продаётся в барахолке, так как при росте 189 , сомневаюсь что мала, а продавать не хочу. Помоги разобраться . Меня парит и всегда парил на моём старом фишере в 19 ростовке вытянутый на 28см подсидел. Прям "клиника" какая то ))). На сколько ты , при таком росте вытягиваешь подсидел? Внешне ок выглядит.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:32
Efreitor
Я тоже не хочу колхозить. Хендмейд хорош тогда, когда он дает преимущества перед заводским)) Выделить 600грн за скидывание более 1кг с байка не так уж и много)
-LEOPOLD-
Да, рост 192. До этого катался на 21й раме - было очень неудобно в лесу. Эта рама, (19,5"), гораздо более маневренная, отзывчива, управляема и пр. Реально просто прочувствовал на себе сегодня в лесопарке, когда катался по мелким тропкам вокруг упавших деревьев, что теперь я реально контролирую байк. До этого, на 21й раме, меня просто несло куда хотело. Мне очень не понравилось катать на большой раме и внешне смотрится отвратительно(
ИМХО если хочется брать раму больше 19,5" то надо брать найнер.
Итак возвращайсь к теме: подседел в лесу выдвинут примерно на 26см. На шоссе немного больше выдвигаю. С учетом того, что подседел 400мм, то в раме остается еще около 14см, чего собственно хватит с головой, ведь отметка минимума около 10см. Да и на фото видно - нормально смотрится.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 14:49
demergi писал(а):
Втулки - говно, конуса менял раза 4 за 3500км, теперь - только промы
так промы на твоих колесах тоже далеко не самый лучшие. Втулки ХТ785 лучше будут
Шатуны Deore 26/36
хероватый набор. ставь 22-36
Если сменить покрышки на ~450 граммовые и камеры на максис ультралайт
не советую брать презервативные покрышки.
у меня есть, не нужные мне камеры максис флайвейт - 100 грамм каждая, могу продать
а ваще безкамерка рулит
Принимаются мнения насчет цветовой гаммы
белые обода сюда не катят, особенно задний
Не "козлит", если сильно втопить педаль в подьеме при почти нулевой скорости, то работа амортов не даст опрокинуться назад.
ЕТТ 615 мм не дает опрокинутся назад.
Насчет локаута: он такой как на всех современных фоксах, рокшоках и пр - в залоченном положении аморт тоже работает, но, на глаз, раза в 3 жестче. те при педалировании он совсем не шевельнется, но при поезде по неровностям будет работать. даже было такое что еду и думаю мол надо будет спусти давление с аморта. А потом вспоминаю, что он залочен)
на правильных аммортах лок это зло. То что у тебя скорее пропедаль или его упрощеная весия(версия амморта РЛ) но я думаю что всеже пропедаль.
Лочить вилка на двуподвесе - это уже совсем смешно
ПС. а теперь пошел читать коменты других
а насчет бескамерок не понял, что за гетто? Вообще сколько обойдется комплект бескамерных зубастых? просто на ровном месте скинуть более 1кг с байка это очень заманчиво)
гетто - безкамерка с использованием камеры(гугл раскажет все)
безкамерно становятся ЛЮБЫЕ покрышки, но желательно фолдинговые.
Efreitor писал(а):
Ну, набор звезд 26/36 не есть оптимальный, там многие передаточные числа будут повторятся. А так поставить звезду на 40 - будет лучше на асфальте, на 22 - шоб в гору легче. Я совим набором 24/38 не нарадуюсь, 38 звезды хватает на 90% передвижения, 36 бы точно не хватало.
Гетто бескамерка это когда устанавливают бескамерно не безкамерные покрышки на не безкамерный обод (ну или хотя бы один компонент не безкамерный). Гемор еще тот, с приколами, но того стоит. Я не в курсе что эти РЦЗ за ободья, безкамерные они или нет. Щас на БК акция идет, пара безкамерных Нобиников зо 50 евро+/- в зависимости от размера. Но там ЕВО компаунд, на асфальт в них не стоит, сотрутся очень быстро, а для грунтов пестня будет. Весят около 0,5 гр, и Гутлебет говорит что у них накат отменный. Можно метных барых попросить, привезут, можно и самому заказать. Я и сам облизываюсь, только пока денег ниочень. Герметика еще надо, по 50-70 мл в одну покрышку, но его пока установишь - можно несколько раз заливать.
если не катать по асфальту то и 36 может хватить. но если топталки то надо 38-40(у меня 24-38\11-34)
про гетто уже написал, любые колеса и любые покрышки делаются безкамерно. но с гемором. геметика надо больше немного чем на тлр покрышки
Нобби ник отличные покрыкши. но про асфальт можно забыть. Если ево версия(любой покрышки) то темболее забыть про асфальт
пс. буду зказывать на бк скоро - просоеденяйтесь
А вот по бескамеркам. Я так понимаю по нормальному нужно:
1) Купить ленту и новые нипеля для того чтоб загерметизировать колеса.
2) Купить герметик.
3) Купить 2 покрышки под бескамерку.
Это в итоге выйдет.. гривен в 600 реально вложиться? В любом случае это уже гдето в июле, пока что нужно порешать более горящие вопросы)
на правильную тл или тлр версию вложится не реально. На перформанс версии - реально, и то скорее больше уйдет.
demergi писал(а):
Для меня однорычажки ассоциируются с железом 2005 года, отсутствием баттинга и гидроформинга, с наваренными косынками усиления и пр, вобщем они мне чисто морально не нравятся и все тут, я принципиально искал подвеску с виртуальной точкой вращения) чисто вопрос религии)
у тебя 4 рычажка, виртуальная точка вращния это Maestro, VPP, DW-link etc.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 15:06
Heitaver
- Промы во втулках это у меня религия) когда убью - куплю у ребят пресс и заменю на новые. просто нелюблю конуса)
- Набор звезд еще выбираю, еще куплю 24 звезду и за пару месяцев катания выберу с чем мне приятнее всего. думаю остановлюсь на 24/36.
- белые обода както визуально делают акцент на колесах больше, выделяют их, есть ощущение того, что они массивнее, чем на самом деле. Мне это нравится. По той же причине колеса ставлю 2.1 (ну и проходимость радует).
- Да, это похоже на пропедал, а не на локаут. Хотя сайт фоксы пишет, что локаут. И да, как то после 2х катаний понял, что локаут нахрен не нужен. Я думал щас сяду и как начнет все качаться, а в итоге при кручении на легких передачах разницы с хардтейлом не чувствую, а стоя педалить желания не появляется в лесу, так как по попе не бьет ничего.
- Моя прошлая рама была с изрядно большим ЕТТ. Более того на прошлой раме я перепробовал выносы от 40мм до 100мм. Реально есть ощущение "прилипания" заднего колеса к поверхности на подьемах, раньше на любом корне "соскальзывал".
- эмм, колесо в четырехрычажке при работе идет не по дуге с центром в оси возле каретки, так как еще происходит изгиб в ось дропаута. Таким образом точка вращения реальная не совпадает с осью физической. Не это ли называется виртуальной точкой вращения? я, бесспорно, могу путать что то, я имел ввиду, что просто НЕхотел однорычажку, но ведь не совпадение реальной точки вращения с каким то физическим узлом вращения и называют виртуальной точкой вращения?
PS^ купил назад такой же ротор как спереди, теперь феншуйнее чуть.
По чем продаешь, шредер ли у них и почему сам не юзаешь?
Последний раз редактировалось demergi 10.05.2013 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 15:24
Преста. Этих камер под шредер не существует
не юзаю потому, что у меня безкамерка. но я всеже могу их оставить себе запасками, еще думаю.
если продавать то 55 грн\штука
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 00:48
На фото с Сандалем кажется коротковатой цепь...
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:54
Цепь укорачивал по принципу чтоб на большой спереди и большой сзади натягивалось нормально и было еще лишних несколько звеньев. Снял толи 4 толи 5 звеньев с новой.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 14:13
Troys писал(а):
Красивый... Педальки не в тему не по цвету
к цвету скамейки подходят... :smile:
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 00:19
Heitaver писал(а):
у меня есть, не нужные мне камеры максис флайвейт - 100 грамм каждая, могу продать.
Преста. Этих камер под шредер не существует.
Буду занудой, но эта модель есть и под шредер. Даже у меня несколько штук.
Вон галочка напротив "Schrader Valve".
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 00:36
значит я их просто не нашел) не столь это важно :D
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 12:04
можешь рассказать почему именно Kellys остановился а не на кубе , просто тоже хочу взять , но просто говорят что задние перья часто ломаются
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 18:54
1) Как было сказано в начале темы - я обзвонил, списался и переговорил с кучей владельцев подвесов Kellys. Среди владельцев были так же гонщики, потому их мнение имеет какой то вес (в отличии от мнения новичков). Даже нашел человека, который гонку "Король Гор" выиграл на келлис подвесе, что как то придало уважения фирме.
2) Геометрия. Именно эта рама была именно тех размеров, какие я хотел.
А еще аморт FOX. Мне очень приятна эта фирма))
А у кубов есть модели XMS и AMS. Про модель XMS я вообще хорошего слова не слышал и несколько раз наблюдал на форумах (один раз на нашем) как человек покупает этот XMS и продает почти сразу. Вес у XMS за 3+кг с амортом (против ~2,8кг у келлиса). XMS без аморта можно найти за ~2500грн. Быть может за свои деньги это весьма стоящая покупка, я не знаю.
Модель AMS вроде владельцам нравится, однако сама рама AMS у барыг стоила 4400грн БЕЗ АМОРТА, а нормальный аморт FOX потянул бы еще как минимум на 1500грн. Так вот НИХРЕНА не стоит оно таких денег, за такую сумму можно взять вообще Specialized подвесную раму (с амортом) новых годов (2010+), которые явно будут лучше куба, келлиса, мериды, рокмашины и еще огромного списка брендов.
Таким образом XMS я брать не хотел, а AMS стоил неоправданно дорого. Сейчас вон рядом в барахолке человек уже пол года безуспешно толкает AMS свой за 5500грн (100мм хода) - тоже выставил на продажу сразу после покупки почти.
Сейчас катался на маршала конева - доволен и собой и байком вцелом. Правда еще не купил насос - катаюсь на давлении и настройках "из магазина". Но факт - при нормальном круговом педалировании аморт не раскачивается, специально просил друга сбоку посмотреть. При педалировании аля "влючим большую звезду и опа, весь вес на правую ногу, опа весь вес на левую ногу, да еще и припрыгивая" - конечно, раскачка будет, но так катаются только люди купившие свой первый велосипед месяц назад) За всю покатушку небыло ниодного места где мне приходилось бы встать на педали для избегания тряски - вставал только чтоб размяться и сменить позу.
Я вообще очень дотошно выбираю себе игрушки, очень часто что то после покупки сдаю обратно в магазин или выставляю на продажу, если мне не нравится. Желания продавать келлис после нескольких поездок не возникло) как и желания возвращаться на хардтейлы)
Конечно, я бы с радостью сменил его на Specialized Stumpjumper FSR, но он очень далеко вне моего бюджета))
Последний раз редактировалось demergi 09.05.2013 19:10, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 19:00
я так понял речь идет про меня, так скажу, я XMS поменял не потому что он плохой, а потому что Giant лучше и у меня хватило денег купить его. А так XMS отличная рама за вменяемые деньги. То что келлис лучше чем куб сказать не могу. Поэтому не стоит быть столь критичным
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 19:07
Я на XMS не катался, так что тоже не могу сказать, что Келлис лучше, чем куб) Возможно хорошая рама.
[ Time : 0.168s | 28 Queries | GZIP : On ]
