| купити замок для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 16:49
pitbrit писал(а):
хорошо/качественно можно сделать только на станке,
на "глаз" ну если только для себя по двору кататса тихонечко,или для дешовых битероф.
Буль писал(а):
конечно можно извращаться, правя колесо прямо на веле...
Но ничто не сравнится с удовольствием работы с колесом на станке ... :smile:
Почему-то на первом ТО в Велостиле, спустя 800 км пробега после покупки вела, восьмёрку на заднем колесе мне убирали не снимая колесо с велосипеда :sad: Приехал на ТО только из-за этой восьмёрки, других претензий к работе велосипеда небыло. Но тормоза и переключатели мне всё же подрегулировали. Восьмёрка была небольшая, немного затирал обод об колодки, но полностью её так и не убрали.
В следующий раз, надеюсь он нескоро будет :D , попробую сам править. Опыт набирать ведь нужно
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 18:34
Я тебя умоляю... То, чем занимаются ребята, "механики" при веломагазинах, далеко не всегда имеет связь с компетентным грамотным обслуживанием и ремонтом.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 18:37
Димдимыч писал(а):
Правлю сам. Тупо в раме или вилке, используя в роли "индикаторов смещения" ободные тормоза. Естественно, смещая их центровку в необходимую сторону. Поперечные биения хорошо чувствуются руками и ушами. С яйцами дел не имел и стараюсь не иметь. :D Десятые доли мм не ловлю, но на глаз "в ноль" с первого раза и по сей день при наличии терпения получается.
Всё один в один написал как я делаю ))
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 20:56
Ну вот и обещанные фотки станка для правки колес.
Может кому и поможет в разработке собственной конструкции.
123.jpg [ 235.47 КБ | Просмотров: 3576 ]
124.jpg [ 234.75 КБ | Просмотров: 3576 ]
125.jpg [ 253.4 КБ | Просмотров: 3576 ]
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 22:23
Изображения: 33
За фотки огромное спасибо.
Не совсем видно, конструкция сварная или исключительно на болтах-гайках?
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 18:15
Солидарен с Димдимычем,восьмёрку можно убрать не снимая колесо за пару минут,ориентируясь по торм.колодкам,а если диски-возьми мелок...Ну а вот ЯЙЦА,тут посложней будет:во первых нужно резину снять,раскрутить колесо и медленно поднести мелок,где отметки,там яйцо(бывает не одно).В центре яйца подтягиваешь спицы на 1/2оборота(к примеру),левей-правей от этих спиц на 1/4,ещё в стороны на 1/8 и каждый раз нужно проверять иначе яйцо может переползти по ободу.Важный нюанс:при яйце всегда есть ямы(последствия самого удара),их обязательно нужно отпускать.Вчера убрал яйцо с 0.5 где-то до 0.2-0.1 не разбортируя колесо! но повозился,а на станочке-раз плюнуть.
Последний раз редактировалось ВелоЛеон 29.06.2011 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 29.06.2011 18:39.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 20:22
Tarkus, рамки сделаны цельносварными, крепеж применялся там, где была необходима подвижность. В некоторых местах(на фотке видно белым цветом) пришлось пройти инструментом на фрезерном станке, т.к. уголок оказался горбатым, а хотелось бы плоскость.
Кстати, я секрета из своей конструкции не делаю, могу показать и вживьем. :smile:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 16:39
Сколько стоит исправление восьмерки примерно, и гарантийный ли это случай )
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 22:54
если бесплатное первое ТО ещё не проходили, то на нём Вам восьмёрку исправят. У меня был такой же случай, в Велостиле без вопросов её уменьшили
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 21:22
Довольно тонкий момент. Зависит от конкретного торговца. Могут сослаться на нецелевое использование.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 19:46
Вылетело пару спиц за заднем колесе из-за состояния дорог после зимы асфальт ушёл со снегом. Поменял была восьмёрка больше чем сейчас-убрал добился того что при вращении колесо не чиркает об мел при вращении. Всё равно есть восьмёрка как дальше убирать?
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 20:24
Полностью пересобрать.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 10:02
Не знаю поменяно всего две спицы и из-за этого полностью пересобирать колесо. А не выйдет так,что после пересборки колеса восьмёрка будет ещё больше. Вы всегда после замены пару спиц полностью пересобираете колесо.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 10:04
а обод точно в порядке?
при вылетании нескольких спиц сильно меняется натяжение на других спицах, и просто вставив спицы и натянув первоначальное натяжение не вернуть
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.204s | 31 Queries | GZIP : On ]
