| купити електровелик в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Kellys SLASH - подвес 2х120мм ;)
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 19:38
demergi - спасибо за ответ , у меня тоже бюджет сильно ограничен , и даже эта рама немного дороговато выходит , и как то тоже не охота покупать кота в мешке , просто есть старая рама , а там подшипники полетели , и их достать ни где не льзя
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 19:56
Торгуйтесь, ищите хитрые пути :twisted:
Реально почти любое железо легко покупается более чем в 2 раза дешевле цены официальных харьковских магазнов. Если в межсезонье пошерстить барахолки, барыг и зарубежные сайты. Но иногда и укр магазины устраивают отличные раздачи.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 02:03
Сегодня ко мне то пригнали Келлис БЛОГ.
Человек принес подшипники и попросил заменить 4 штуки на линке у аммортизатора. Замена подшипников была больше для профилактики, но менялись они тут уже 2 раз. В первый раз был согнут и потом сломан длинный болт, и этим убило подшипники - болт выточили, подшипники заменили(знаю 2 случая у нас замены этого болта).
Подшипники в этих линках меняются довольно легко, из подручных средств сделал пресс и все четко стало. А эти подшипники, человек,вроде, купил просто в магазине, то есть какие-то стандартные
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 09:37
Блог 2010 года? если вы про длинный 55mm болтик то да, это общепризнанная проблема подвесов до 2010 года, там на велокиеве им оси эти меняли.
но о том что за подшипники я не понял. у меня у амортизатора нет подшипников, у меня там фоксяшные алюминиевые грибы + ось (а внутритвсего этого болт этот 55мм). Или вы про подшипники скольжения?
Если есть возможность сфоткайте плиз пресс, думаю как минимум трем форумчанам может быть он интересен)
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 10:41
блог 10 года
подшипники менялись грубо говоря на вертикально линке(по центру этого линка крепитися амморт)
пресс - м5 шпилька + шайбы + болты + подходящая по диаметру торцевая головка
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 10:49
А там были промы? Хм, похоже что с 11 года и дальше там убрали промы и поставили втулку скольжения на "грибах".
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 11:21
в линках промы, кроме крепления амморта.
в этих линках не может не быть промов, иначе это ашан
даже по твоим не чектим фото видно что там промы
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 11:26
Интересно почитать описание продуманного подбора велика, спасибо. Желаю удовольствия от катания, жги!
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 12:20
А, ну дэ, у линка (рычага) вверху и внизу пром, а по середине крепление аморта. Я думал ты имел ввиду, что ось аморта тоже на промах.
:twisted:
На маршала-конева вот какраз притерся поставленный позавчера задний новый ротор) Обклеил все места где может легко покоцаться пленкой прозрачной из промдизайна. Педали однозначно менять буду, не вписываются ни по цвету ни по весу) они у меня щас до жути мощные и пробег всего километров 500, думаю продам по нормальной цене.
А еще походу переднюю звезду точно буду ставить 24. На 26й не все подъемы можно заехать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 22:19
Подскажите, какие из этих педалей лучше?
https://www.bike-components.de/products ... dale-.html
Для контактов я пока еще не созрел. Бывают ситуации, когда я инстинктивно спрыгиваю с байка на ноги и оказываюсь сбоку от байка, а с контактами таких рефлексов у меня нет. Может быть когда нибудь и пересяду на контакты..
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 22:32
Может под цвет?
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 22:39
Этот яд не под цвет совсем по-моему )
Exustar чёрные - норм
Scott Scale 29 недоRC
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 23:13
Troys
Да они весят небось...) Я хочу после замены педалей и резины на безкамерки войти в категорию 12+кг ;) так что потолок для педалей - 350грамм, лучше - меньше.
Avetis
А в чем объективно Exustar лучше чем https://www.bike-components.de/products ... dale-.html ?
XLC PD-M12 Plattformpedale на 1см шире и на 1см длиннее, а вес на 20грамм меньше (Exustar 370 весит, точно знаю). Внешне чуть-чуть больше интереса к XLC PD-M12, но все же хочется отталкиваться от ТТХ (тактико-технические характеристики).
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 23:30
Разница невелика. Но Exustar всё же на промах (чисто субъективно, мне больше нравится)
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 00:11
А те другие не на промах? Вроде указаны промы.
[ Time : 0.201s | 30 Queries | GZIP : On ]
