| Formula велосипед |
 Заголовок сообщения: Система FireX каретка gxp
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 20:28
Система куплена б\у. Подскажите как плотно должен входить вал в левую чашку? Киянкой или руками? Сегодня пытались поставить данную систему с кареткой но вал упирается в обойму подшипника левой чашки и не заходит до упора. Что не так делалось?
Orbea ALMA 29er 2013 (custom)
Последний раз редактировалось BloodyValentin 13.05.2013 21:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Система FireX каретка gxp
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:26
BloodyValentin
подшипники часом не менялись?
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:29
Изображения: 12
каретку торцевали?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:32
vvr писал(а):
каретку торцевали?
Торцевали раму. Вот про замену подшипников я не в курсе. как проверить штангелем замерятЬ? На сколько известно подшипники купить сложнее чем новую каретку.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:39
Изображения: 12
этот gxp б\у?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:40
vvr писал(а):
этот gxp б\у?
да.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:45
Изображения: 12
а как вы монтируете каретку? закрутили правую до упора, закрутили левую до укора, ставите вал и упираетесь, так?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:48
да, вал дальше не идет. Остается еще пол сантиметра между звездами и правой чашкой.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:58
Изображения: 12
извлеките вал, открутите левую чашку и попробуйте просто одеть ее на вал - получите представление о том как садится вал в подшипник и как вращается на нем;
затем ставите вал в правую чашку, с левой стороны надеваете на вал левую чашку и используя вал как направляющую закручивайте чашку в раму до упора,
если начальное плавное вращение вала сменится на тугое с закусыванием, то я бы проверил чашки на впресовку подшипников без перекоса (что маловероятно, но если захотеть то можно), а потом, все же, проверил торцовку рамы.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 22:00
Пробовал просто взять и одеть левую чашку на вал, руками не получилось.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 22:06
В левую легко должен входить, у правой и левой чашек,должны быть разные внутренние диаметры!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 22:08
Диаметры разные. Легко входит в правую которая садится в плотную к звездам.
Изображения: 12
BloodyValentin
опаньки!
осмотрите вал - забоины, заусенцы и т. п.
осмотрите внутреннюю обойму подшипника.
если есть штангенциркуль - измерьте диаметр посадочного места на валу, и диаметр внутренней обоймы подшипника.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 22:11
vvr писал(а):
BloodyValentin
опаньки!
Вот как раз задумался над этим.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 22:13
Изображения: 12
как вариант - купили не тот подшипник для левой стороны.
tacyclopedia
[ Time : 0.169s | 29 Queries | GZIP : On ]
