| купити велосипед підлітковий |
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза на замену хвз(какие?)
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 13:28
Все только шоссейные - с короткими, и за не самую гуманную цену.
Про альхонгу потому и сказали, что цена гуманная. А если предлагают что-то другое - то и цена, соответвенно, другая.
Лично я брал комплект шоссейных тормозов "Альхонга" включающий в себя оба тормоза, торморучки и тросики с рубашками - за 300 грн (~40$), меньше года назад.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 14:23
Вчера мне открыли глаза на то, что у меня одна пара тормозных колодок для стальных ободов. Мне они достались случайно, на каком веле стояли не знаю, но выглядят вроде бы обычными резиновыми. Как вообще определить, что тормозные колодки предназначены для стальных ободов?
Ну и в связи с этим хотелось бы ссылок на хорошие, годные колодки для клещевых тормозов на алюминиевые обода.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 15:16
Изображения: 100
Якщо ці колодки для сталевих ободів то дивно чому погано тормозять. Для "сталі" колодки більш абразивні, тому гальмувати (стирати обод) повинні краще (швидше). Будь-які колодки для шосейних тормозів зараз тільки під алюмінієві обода продаються.
Які для "сталі" думаю можна скласти собі уяву глянувши на колодки дискових тормозів.
Колись, за союзу, для хорошого щеплення в дощ, в колодки Туриста робив вставки з резинових абразивних кругів. Тормозило чотко але і обод зношувався, но туристівський обод можна було довго стирати :-)
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 13:11
доброго времени суток... требуется совет
имеется ХВЗ Спутник 79г. подойдут ли вот эти http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=72658 тормоза под стандартные обода? по длине лапок вроде как норм, а с креплениями как?
резина будет х32 :smile:
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 13:34
Изображения: 100
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=103341
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 13:40
step писал(а):
спасибо, добрый человек..!! :smile:
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 23:36
Изображения: 22
продаю Тормоза - Alhonga Качественный набор полностью заменит вам тормозную систему. Все выполнено очень качественно. В набор входят: Тормозные ручки алюминий, Трос с законцовками, рубашки, клещи, колодки.Все новое даже на вел не примерял.Собирал кроко на базе чешского фаворита но пришел с италии вел и о кроко я забыл))
viewtopic.php?f=44&t=107915
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 12:09
На моем "Туристе" этот самый "рич" - около 75мм спереди и чуть поменьше сзади. Поэтому, с ебея и б/у с различных форумов не подошло. Нашел случайно подходящие тормоза неизвестной фирмы на велорынке в Сокольниках в Москве.
Думаю, что у "Спутника" похожие с "Туристом" параметры. Так что, те тормоза, что по ссылке, если встанут, то "впритык".
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 14:18
Изображения: 22
может ты и прав) если вдруг надо то могу поездом передать на киевском встретиш зерез день) цена -шара
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 14:45
Мне нужно, написал в личку!
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 17:55
Посоветуйте крабы на спецзаказ. Родные ХВЗ не годятся. Перебирал-смазывал - все равно жесткие. Присмотрел себе сору, цена вроде норм.
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 00:04
Приветствую, подскажите пожалуйста влияет ли рыч на качество или легкость торможения?
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 00:17
Вопрос не так прост, на легкость торможения влияет соотношение рычагов тормоза. Один из них определяется ричем, второй производители стараются делать таким, чтобы усилие было плюс/минус одинаково. Так что ответ, не должен.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 00:55
То есть к примеру тормоза с рычем 75мм и тормоза 60мм тормозят одинаково хорошо и легко , ну естественно при условии что они стоят на подходящих вилках
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 01:02
И при условии одинаковой конструкции и при условии одинаковых колодок, и при условии, что их правильно спроектировали и настроили.
Короче нюансов куча. В общем практически любые тормоза можно заставить хорошо работать. Даже ХВЗ которые многие ругают, в умелых руках тормозят очень хорошо.
Понятное дело я о тормозах, а не о жестяных поделках.
Но... если бы у меня был выбор, брал бы вилку с меньшим ричем :D
[ Time : 0.323s | 28 Queries | GZIP : On ]
