| электровелосипеды в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Система FireX каретка gxp
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 22:26
Как вариант-поэтому и продали!У нас народ такой,лишбы провалить не рабочее...
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 22:28
Сделаю завтра замеры еще разок попробую.
Orbea ALMA 29er 2013 (custom)
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 22:55
если кареточный стакан 68, то надо еще 2 кольца накинуть, как раз 5 мм получится, если кареточный стакан 72 - кольца не нужны.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 18:34
Всем спасибо, сегодня установил систему все в порядке. Я подумал, что левая чашка должна полностью садится на вал, обсудил сегодня со своим знакомым который катал на такой системе и все стало ясно. Плюс ко всему добавил 3-е проставочное кольцо, чтоб получалось 68мм. Все стало и работает нормально.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 19:42
Подскажите а как с совместимостью звезд к системе FireX? http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/h5IxqbuqsbVHcEpTAyHlepYaizhxyGf0ae1qPu_IorY/mtime:1306010331/sites/default/files/images/products/cranksets/2012-truvativ_firex_3.3_tm_crankset-large-en.jpg
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 07:57
на файрекс не в курсе, а на стайло я ставил среднюю звезду от деора, по дыркам нормально, но хвосты пришлось напильником пильнуть.
с кареткой должно быть все четко, в левый подшипник вал системы должен упираться, там на валу есть фаска, и главное болт затянуть 60нм.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 10:40
Где можно затянуть так, чтоб было 60нм? Нужен спец ключ или прибор для замера.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 17:18
ну...это, как затянуть палец шаровой опоры в макферсоне, или наконечник рулевой .... :)
Вобщем берешь вороток 1м длиной, на конец вешаешь груз в 6 кг
Ну а стандартный вороток 25 см и реально нужно приложить силу 24 кг, так что потренируй руку кантером :) И никаких мультитулов.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.290s | 22 Queries | GZIP : On ]
