| kelbbike 350 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 22:14
Здравствуйте! Хочу приобрести вот такую фару "17. ВелоФАРА на светодиоде XML-Т6" красную! Подскажите, от чего зависит разброс цены от 350 до 450 грн?
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 08:51
Репутация продавца: 7
linchuck, добрый вечер. Разброс цен зависит:
- от рефлектора, гладкий дешевле, полумятый дороже, мятый ещё чуть дороже
- от яркости и оттенка светодиода, холодные дешевле, а нейтральные и тёплые дороже
- от упаковки, обычная картонная дешевле, цветная подарочная дороже.
- от набора режимов, трёх-режимные без моргалок дороже (строб включается только длительным нажатием ~1сек.), а если максимальный_минимальный_строб, тогда дешевле
- ещё зависит от ёмкости аккумулятрного блока и немного от его вольтажа
Но это уж слишком подробный разворот, если Вам нужна фара именно с красной короной, то на остатке сейчас только один комплект (свежие будут через три недели)
Этот комплект велофары в обычной картонной коробке, с тёмно-титановым цветом корпуса и насыщенно-красной короной, с гладким рефлектором, питанием от 8,4-вольтового аккумуляторного блока 4400мА и с таким набором режимов: максимальный_средний_минимальный_быстрый строб.
Отдам за 380грн., а если добавить 30грн., тогда вместе с комплектом положу и запасной мятый рефлектор, для максимально рассеяного света. Родной гладкий рефлектор даёт отличную яркость, центральное пятно без чёткого контура, но довольно узкое и сильно выраженное, это отлично для быстрой езды по освещённому городу, свет от фары не будет "теряться" на асфальте, но для зАгорода, по лесу, извилистым тропкам и т.п., мятый рефлектор светит однозначно комфортнее и равномернее.
Ещё есть фары покрупнее стандартных (выглядят чуть солиднее))), тоже с красной короной, чёрным корпусом, 8,4-вольтовым питанием, рефлектор гладкий, при этом светит лучше чем остальные гладкие, пятно выраженное, но имеет относительно плавные переходы и средняя зона тоже получается яркая, режимы: максимальный_яркий минимальный_строб, всё это в цветной подарочной коробке. Цена комплекта 450грн.
На общем фото цветных фар она в нижнем ряду, вторая справа:
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеСообщение было удалено | 13.05.2013 09:57.
Причина: написал в личку
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 11:19
ФараSvet, написал в личку
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 18:24
ФараSvet
здравствуйте. интересует аккумулятор на ВелоФАРА на светодиоде XML-Т6, а то мой недавно помер. подскажите какая на него цена?
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 11:07
xaxatun, добрый вечер. Есть такие варианты:
1. Magicshine MJ -828 (с дисплеем, в алюм.корпусе, вес 350гр.), 7.4V, 4400мА =350грн.
2. Magicshine MJ -6002 (во влагозащитной сумочке, вес 250гр.), 7.4V, 4400мА =330грн.
3. Magicshine MJ -6030 (во влагозащитной нейл.сумочке, аккумы Samsung, вес 300гр.), 7.4V, 5600мА =550грн.
4. Magicshine MJ -6036 (в кожухе с креплением на раму, вес 400гр.), 7.4V, 6600мА б/у у меня пару месяцев, отдам за 500грн.
5. Magicshine MJ -6038 (в кожухе с креплением на раму, вес 280гр.), 7.4V, 4400мА б/у пару месяцев, отдам за =400грн.
6. Стандартный блок (в сумочке, толстый "+" контакт, если не подойдёт, прийдётся менять разъём, вес 200гр.), 7.4V, 4400мА =170грн.
7. Стандартный блок (без чехла и сумочки, в термоусадке, вес 190гр.), 7.4V, 4400мА =150грн. (пока отложен, до конца дня)
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 20:17
Вечер добрый.
Когда в наличии будут велофары с текстурированным отражателем?
Сколько примерно будет стоить фара?:
- рефлектор полумятый или мятый
- яркость и оттенок светодиода нейтральные и тёплые
- трёх-режимные без моргалок
- ёмкость аккумулятрного блока 6400mAh
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:31
leprikon, добрый день.
Сейчас в наличии есть фары с полумятыми рефлекторами с серебристой короной, с золотистой, сиреневой и зелёной коронами. Из них:
- серебристая 4-х режимная, максимальный_средний_минимальный_строб, мятый рефлектор с хорошо рассеянным светом, оттенок средний между холодным и нейтральным белым, 8,4-вольтовый блок на 4400мА, цена 400грн.
- серебристая 4-х режимная, максимальный_средний_минимальный_строб, полумятый рефлектор, холодный белый, 8,4-вольтовым блоком на 4400мА, цена 350грн.
- серебристая 4-х режимная, максимальный_средний_минимальный_строб, полумятый рефлектор, оттенок средний между холодным и нейтральным белым, в комплекте два 8,4-вольтовых блока на 4400мА, яркость чуть выше двух предыдущих фар, цена 500грн.
- серебристая 4-х режимная, максимальный_средний_минимальный, строб активируется удержанием кнопки 1сек., полумятый рефлектор, оттенок средний между холодным и нейтральным белым, 8,4-вольтовый блок на 4400мА, цена 380грн.
- зелёная 4-х режимная, максимальный_средний_минимальный_строб, полумятый рефлектор, холодный белый, 8,4-вольтовый блок на 4400мА, цена 380грн.
- зелёная 4-х режимная, максимальный_средний_минимальный_строб, полумятый рефлектор, тёплый белый, 8,4-вольтовый блок на 4400мА, цена 400грн.
- золотистая и сиреневая 4-х режимные, максимальный_средний_минимальный, строб активируется удержанием кнопки 1сек., полумятый рефлектор, оттенок нейтральный белый, 4,2-вольтовые блоки на 8800мА (в отличии от 8,4-вольтовых яркость снижается по мере разряда, но общее время работы немного больше), цена 380грн.
- новинка: фара на светодиоде XM-L2, серебристая 4-х режимная, максимальный_средний_минимальный, строб активируется удержанием кнопки 1сек., рефлектор больше мятый чем полумятый, а светодиод XM-L2 даёт немного более рассеянный свет чем XM-L, оттенок холодный, но отличается более приятным светом, без ухода в синеву, приятный белый свет, 8,4-вольтовый блок на 4400мА, цена 460грн.
Все комплекты в обычных коробках, с доработкой, гарантия 3мес.
Фар с аккумуляторным блоком ёмкостью 6400-6600мА не бывает (по крайней мере из народных) - это должна быть сборка из 6*18650 по 2200мА каждая банка. А для сборки из 4*18650 на общую ёмкость 6400мА должны использоваться банки по 3200мА., это дорого))
Чаще всего ставят банки на 2200мА, поэтому более реальна ёмкость 4400мА, очень редко 4800мА (банки на 2400мА) или 5200мА (банки на 2600мА), правда и цена в этом случае будет повыше.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 08:36
Придбав 2 неділі назад фару "велофара на светодиоде XM-L T6". Продавець добросовісний, фару відправив дуже швидко і якісно запаковану. На звернення відповідає швидко, допомагає порадами.
Про саму фару:
- проїхала під проливним дощем 20хв - все ОК
- вмикаю вдень строб - видно за кілометр :)
- ввечері після 5 строб просто сліпить, навіть міліція зацінила "ну він у тебе і лупить"
- вночі світла вистачає для швидкості 30-35км.год
- майже не гріється при їзді
із недоліків:
- неідеальне кріплення на рулі, постійно пучок сітла скаче вгору на вибоїнах - приходиться поправляти рукою.
- довгий шнурок з"єднання з аккумулятором, постійно тіліпається
- слабоватий кут засвітки, але їздити все рівно комфортно.
Резюме - фара гарна, своїх грошей коштує.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 08:04
Yuriy Nalyvaiko, дякую за відгук! )) Треба сказати що мова йде саме про цю фару:
По недолікам, якщо рідне кріплення не впевнено тримає, вихід це менше по діаметру кільце, або можна підкласти додаткову пласку резинку під кріплення фари, бажано м`яку, тоді триматиметься міцніше. Зайвий провід я намотую на винос руля, а на рамі фіксую в кількох містах стяжками, тоді провід менше милить око))
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 02:51
ФараSvet
здравствуйте. скажите, фара, фото которой расположено выше, какая на нее цена? стробоскоп излучают маленькие диоды вокруг фары? и какие цвета доступны?
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 10:43
xaxatun, цена 330грн. с доставкой, расцветки которые есть в наличии выложу завтра, всего возможно шесть вариантов.
В торце короны фары не светодиоды, это элемент дизайна))
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 08:15
Обратился к продавцу. Он ответил на все вопросы, проконсультировал, помог с выбором и самое главное всё в быстрые сроки.
Заказал фару, получил то что хотел и со скидкой.
Рекомендую этого продавца!!!
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 14:00
xaxatun, возможные расцветки фары которая выше:
- золотистый корпус и голубые корона и задняя крышка
- голубой корпус и золотистые корона и задняя крышка
- розовый корпус и чёрные корона и задняя крышка
- чёрный корпус и золотистые корона и задняя крышка
- чёрный корпус и красные корона и задняя крышка
- чёрный корпус и розовые корона и задняя крышка
leprikon - спасибо за отзыв!
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 08:01
Добрый день. Посылку получил. Фонарь зачетный :good: Спасибо большое!
[ Time : 0.242s | 29 Queries | GZIP : On ]
