| купити скейт в інтернет магазині |
 Заголовок сообщения: Электричество в походе
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 14:06
Tramp писал(а):
Sergei писал(а):таскал запас искричества
В каком виде? Поделись полезной инфой. Я вот свой новый смарт не могу заставить работать от китайских зарядок или батареек. Аналогично и с КПК. Не хотят заряжаться. Видать стоят защиты по току.
Большая часть приборов питалась у меня от "пальцев". Поэтому то, что недоедали скромные (фонарик и винчестер) доставалось голодным (GPS).
На удивление хорошо показал себя фотоаппарат (Sony DCS-R1): его родного ак-ра гипотетически хватает на 4.5-5 часов (если верить инфе на экранчике). Купил второй (GP), которого по тем же данным должно хватать на 6 часов. Реально на две недели хватило одного второго, при этом ни в чем себе не отказывал, просто выработал в себе привычку не включать фотик, пока не определюсь, что снимать буду.
Вообще в нашей группе было еще 2 видеокамеры и один цифровой зеркальный ф-т. Они питались по отдельной программе - в свободное от съемки время заряжались от блока щелочных батареек. Как этот типоразмер батареек называется, не помню - это самые большие цилиндры :) .
Несколько таких батареек соединялись последовательно для получения нужного напряжения и подключались к зарядному устройству для нужного аккумулятора.
Этот способ очень эффективен, когда в группе много литиевых ак-ов: ёмкость у батареек немерянная, одного комплекта (хотя и тяжелого) хватает на всех. (Если бы я расходовал ток сильнее, хватило бы и мне на подзарядку, и еще осталось бы).
Если же ак-ор в группе один, то, пожалуй, это излишняя роскошь - таскать несколько тяжелых батарей.
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 17:03
Вроде и на правду все похоже. А вот пример, когда не получается так заряжать устройства - мобила Nokia N80 and КПК ASUS MyPal A636. У обоих питание 5 вольт. Казалось бы 3 или 4 батарейки по 1.5В последовательно должны заряжать эти устройства. Я тоже так думал, пока не попробовал зарядить. Не хотять. :(
Оба прибора заряжаются в пределе 5-5.7В. И похоже им нужен большой ток зарядки (не уверен еще окончательно). АСУС вообще не реагирует, а НОКА после секунды зарядки перестает заряжаться. Оба девайса довольно новые. Предыдущие модели нормально работали с батарейками.
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 17:18
Проблем может быть две:
1) Батарейки не могут выдать необходимый ток зарядки. Собственно, ради этого и берутся большие, да еще и щелочные батарейки - они могут выдавать гораздо больший ток.
2) Друг жаловался, что его видеокамера Кэнон отказывалась заряжать ак-р, если подаваемое напряжение отличалось от требуемого на одну-две десятые вольта.
Решение: в Карнеоле было куплено зарядное устройство для этого типа ак-ров, устройство может работать либо от сети 220 В (неактуально), либо от автомобильного прикуривателя (12 В). Вот на этот шнурок для 12 В и подключалось н-ное количество батареек. Вроде бы эта зарядка легкая (по сравнению с батарейками).
Возможно, для ак-ров мобилок и КПК такие зарядки тоже есть.
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 17:31
1. Тут на все 100% согласен. Ноке не хватает именно тока. Тому как с новой серией часто не работают дешевые китайские зарядки (от 220 и от 12).
2. А этот вариант подходит для КПК. Он принимает разброс по напряжению примерно 0.4В. Хорошая идея про зарядку через прикуривательный адаптер!!! И не подумал об этом. Тут можно 2 кроны использовать, т.к. автомобильные зарядки работаеют в пределах 12-24В. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 17:38
Крона, скорее всего, будет давать меньший ток, чем большие батарейки.
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 17:44
Опыты нужно ставить. Для мобилы скорее всего покатят кроны. А вот для КПК врядли. Я только что посмотрел ток на автомобильной зардке - 2А! Инетерсно, нафик столько литиевому аккумулятору. 12В на круглых больших батареях - 8 штку. Уж лучше я без КПК обойдусь. В горы обычно рюкзак немеряно весит и без такой радости. Но проверить надо. :)
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 18:39
Вопрос на засыпку...
Винт (фотоальбом) сдох. Но с собой имелось достатчное количество GP "пальцев" (от других устройств). Помятуя времена работы лаборантом, скрутил из алюминевой фольги провода и пытался прицепить "пальцы" к винту. При полностью заряженных "пальцах" винт запустился, но копировать с карточек отказался ссылаясь на слабый заряд. Имеется подозрение на третий контакт родного аккумулятора (может он отвечает за определение степени заряда), возможно его надо было закоротить на че нидь... буду премного благодарен за мудрый совет))))
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 19:11
Скорее всего в пальцах чего-то не хватило, то ли тока, то ли напряжения.
Могу только порекомендовать на будущее аналогично вышесказанному купить зарядку для вашего ак-ра, работающую от 12 В и подключить её к большим батарейкам.
СообщениеДобавлено: 09.08.2006 12:56
от крон ничего не получиться... у них и то слабый(напряжение батарейки просядет кактолько подключишь нагрузку) так иемкость маленькая... не хватит назаряду ороче.. лучше всего набратьпачку батареек круглых и поставить стабилизатор типа кренки регулируемый... на крен12 а можно собрать для кп зарядку отчего угодно... хоть от танкового акумулятора)))выставляешьвыходноенапряжениеи все работает..точность около 0.1 вольт.. вполне достатьчно чтобы обмануть схему заряда))
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 09.08.2006 13:36
При наличии сумки батареек это действительно не проблема. Вот только в горном походе тащить с собой минимум 8 больших батарей это накладно. Потому изыскиваются менее тяжелые (в прямом смысле этого слова) решения. Я тут где-то давал линку на анонс Энерджайзера. Они обещают от 2 пальцев заряжать практически любой мобильник или КПК. Не уверен, что они физику обманут, но мож чего интересного там спаяют. Только вот где найти этот чудо прибор?!
СообщениеДобавлено: 09.08.2006 18:43
можно попробовать сравнить по весу с 8ю штуками больших цилиндров аккумулятр от бесперебойника (или мопеда), 12V 4-6 Ач.
По крайней мере по цене это уже более выгодное решение, да и по ёмкости возможно, тоже.
также интересно разработать что-то вроде микро ветроэлектростанции, на базе, например, велосипедного генератора. для долгих вылазок то что надо!
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 11:39
Еще как вариант, аккумулятор от обычной лампы дневного света. Есои не ошибаюсь, то 6В.
Для себя на данный момент решил не мудохаться с дорогими и капризными мобилами, а для походов прикупить простенькую ноку с живучей батареей. Хотя смарты могут быть очень полезны в походах. В первую очередь это сносный инет с почтой, хммл браузером, мессенжерами и т.п. Ессно тут погода, новости...
Хотя с другой стороны, на время похода можно и забыть о великом достижении нашего времени - инете. На югах смарт только портит отдых. Вот весной жена все злилась, что в парке или на набережной я предпочитал лавочку+смарт, чем прогулки и бегание за детями. :lol:
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 12:40
Вспомнил еще один вариант. :)
Кажется, в прошлом году знакомый заряжал ак-ры от солнечных батарей (светлые карельские ночи этому способствовали). Хотя в принципе все работало, идея вроде не прижилась. Видать, какие-то недостатки перевесили достоинства.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 19:58
Судя по форуму КПИ, народ не очень доволен этим устройством. Хрупкое и не работает так-сяк. Возможно это были недостатки конктретных моделей и скорок появятся более путевые.
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 23:52
Оказывается, в разных форумах бывают темы с идентичными названиями! :lol: :lol:
http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=3433
[ Time : 0.197s | 26 Queries | GZIP : On ]
