| Бігові доріжки для спортзалу |
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:00
Новый мировой рекорд скорости на велосипеде
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:20
Как он тормозил?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:23
Изображения: 48
как минимум дисковым тормозом на переднем колесе.
а вот зачем ему привод вообще непонятно
http://veloprokat.kh.ua
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:26
А нафига тормозить? Он прям так в пропасть и полетел.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 00:59
Лыжные инструктора учат падать на бок. Наверное так и сделал.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 01:06
Один из предыдущих рекордсменов тормозил телом о землю, т.к. велосипед не выдержав скорости рассыпался прямо во время установления рекорда.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 08:14
его тело уже обнаружили?
мир, май, велик
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 16:56
Не совсем понятна методика выбора трассы.
Например, чувак едет с горы наклоном 30 градусов и разгоняется до 222 км/ч.
Другой поедет с горы 50 градусов и разгонится быстрее, а третий выберет гору 90 градусов - технически это тоже будет спуск.
Со скоростью 9,8 м/сек :-P
Продолжение истории там >
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 17:16
Миша писал(а):
Как он тормозил?
Я уже давно заметил что при езде под уклон если сидеть на велосипеде совершенно прямо не наклоняясь вперед и специльно принять позу производящую наибольшее сопротивление воздуха, то даже на самом крутом месте какие только встречаются на автодорогах невозможно разогнаться выше 60 км/ч: просто что называется упираешься в воздух и все тут. И я этим часто пользуюсь на спусках через что очень экономятся тормоза, и притом уменьшается опасность полететь при торможении через переднее колесо.
Видимо, и здесь было сделано что-то в этом роде, ну а с этой скорости торможение уже не вызывает затруднений.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 17:20
Пафнутий писал(а):
90 градусов - технически это тоже будет спуск. Со скоростью 9,8 м/сек
Так 90 градусов это вроде температура кипения воды в танке?
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 17:33
лыжники не падают на скорости 200 км час
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 18:18
Он после этого даже выжил. Я когда-то видео выкладывал.
Продемонстрируете?
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 18:50
У меня один знакомый еще в советское время на мотоцикле попробовал проверить до какой скорости можно разогнать мотоцикл если ехать по хорошей дороге под уклон. Кончились опыты тем что из-за внезапного порыва встречного ветра переднее колесо отделилось от дороги и потом полгода в больнице лежал.
То есть это только кажется что легко и просто, а на деле есть много затруднений. Наверное, чтобы в данном случае такого не произошло у велосипеда переднюю часть сделали очень тяжелой, и это помогло и увеличить скорость спуска.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 14:48
Вот только после таких "бессмысленных" проектов появляются полезные примочки у широкого круга байкеров и на этом этапе от былого сарказма стыдливо и следа не остается :oops: .
Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра узнаешь то, что другие не увидят.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 21:50
На самом деле предел скорости для такого перемещения уже близок. Вот, например, выдержка из статьи "Предельная скорость падения" :
"При свободном падении крупных тел в атмосфере завихрения начинаются практически сразу, и предельная скорость падения достигается очень быстро. Для парашютистов, например, предельная скорость составляет от 190 км/ч при максимальном сопротивлении воздуха, когда они падают плашмя, раскинув руки, до 240 км/ч при нырянии «рыбкой» или «солдатиком»."
Таким образом, велосипедист двигался быстрее парашютиста в свободном падении. Думаю, эксперимент ради этого и затевался - испытать новые обтекаемые формы, геометрию рамы и т.д.
[ Time : 0.129s | 27 Queries | GZIP : On ]
