| Kinetic велосипеды |
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 15:51
Благодаря воздействию рекламных текстов, огромное количество людей считает, что жидкость WD 40 (в народе вд) является новейшим достижением химии, решающим практически любые проблемы в автомобиле/велосипеде и пр.
WD-40 обладает проникающей способностью, что позволяет ей просачиваться в заржавевшие резьбовые соединения и т.п. Однако ..
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 12:03
Хорошая статья, потому как знаю еще людей, которые используют WD-40 как смазку :) Сам юзаю как очиститель для трудных мест, ту же цепь хорошо чистить не снимая. Прикипевшие детальки тоже помогает открутить.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 12:37
Ну что тут скажеш - газированый керосин, но иной раз без него никак
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 13:48
А вот то, что она позволяет удалять остатки клея - не знал.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 14:07
Изображения: 31
неплохая смазка Any Way от ХАДО. Начал ее юзать. Одного прыска на звезды на покатушку хватает. Пыль липнет гораздо меньше, чем на детали в WD
Продам противоугонную каленую цепь 10 мм, 14 мм с замком, противоугонное крепление для тамбуров, гаражей и т. п.
Последний раз редактировалось denny-one 29.07.2010 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 15:03
denny-one писал(а):
неплохая смазка Any Way от ХАДО. Начал ее юзать. Одного прыска на звезды на покатушку хватает. Пыль липнит гораздо меньше, чем на детали в WD
Звезды смазывать не надо, а вот цепь - надо
Капать на каждый пин, но не на центр, а по краям (около пластин цепи). И желательно с внутренней стороны.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 15:10
Практика показывает, что и следы от жвачки удаляет, и сосновую смолу. При этом не оставляет следов на ЛКП. Проверено на собственной машине.
Try not. Do. Or do not. There is no try.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 15:27
Изображения: 31
поверь мне, достаточно «попшикать» на кассету, чтобы после нескольких переключений смазка проникла во все соединения по всей цепи.
конкретно по теме: капнуть из баллона под давлением довольно проблематично, а вот лить жидкое масло вполне можно. я отказался - долго и толку особого нет при наличии аэрозоля с хадовской смазкой.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 21:44
Ведешка есть не только как аэрозоль. Она существует и как просто жидкость, которую можно заливать в пульвирезатор (по типу очистителя стекол). Правда это больше в промышленном сегменте используется.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 23:36
Еще можно снять цепь, положить на тряпку (газету) и пройтись по ней аэрозолем. А потом вытереть тряпкой и обратно поставить на байк.
Я так кстати мою цепь аэрозолем WD-40 - результат хороший.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 00:21
Ясное дело, что чем более универсальная вещь - тем она менее специальная. Есть моторные масла, есть трансмиссионные, есть растворители. ВДшка - средство "первой помощи" в первую очередь. И не стоит её расценивать как таблетку от всех болезней.
На российском сайте ВДшки есть история и советы по применению. Что составляет первую часть статьи. Вторая часть статьи состоит из цитат сайтов, которые рекламируют [strike]свою[/strike] продукцию торговой марки которую представляет
например:
ОАО «Мир Смазок» является торговым партнером мировых лидеров лучших производителей смазочных материалов, автомобильных и моторных масел.
в список корорых ВД не попало
И вот, собственно, страничка, где русским по-белому маркетологи заявляют "покупайте наше новое средство, потому-что ВДшка такая и сякая".
Просто не люблю такой "грязный пиар" сто стороны других производителей.
ВД у себя пишут
Что может делать WD-40?
WD-40 может выполнять следующие 5 основных функций: 1. Очищает: WD-40 проникает под грязь, сажу и смазочные вещества чтобы очистить поверхность. Также WD-40 растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея. 2. Замещает влагу: WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость вызванную сыростью в электронных системах. 3. Проникает: WD-40 ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей. 4. Смазывает: Смазывающие ингредиенты WD-40 широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях. 5. Защищает: WD-40 защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые защищают металл от влаги и других причин коррозии.
в это же время конкуренты пишут
Многие думают, что если обработать wd 40 поржавевшие детали, то они будут смазаны и защищены от дальнейшей коррозии. Это совсем не так, wd-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой!
Более того, WD 40 забирает влагу из атмосферы и оставляет ее внутри механизма, при этом коррозия развивается еще сильнее, а WD-40 успешно испаряется, вместе со своими мифическими смазочными свойствами. Таким образом, Вы получаете обезжиренные детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
ясен перец, если туда раз в сто лет заглядывать или не смазывать смазкой положеной по ТУ то оно заржавеет нахрен
а наша смазка
Как действует Molykote Multigliss (5 в 1):
1. Высокая проникающая способность – проникает в труднодоступные места пораженные коррозией.
2. Размягчение ржавчины – быстро освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы.
3. Вытеснение влаги – смазка НЕ гигроскопична и НЕ впитывает влагу, что в сочетании с проникающей способностью обеспечивает вытеснение влаги - в отличие от подобных аналогов.
4. Отличная защита от коррозии – смазка предохраняет металлические поверхности от образования коррозии
даже в самых экстремальных условиях.
5. Долговременная смазывающая способность – температурный диапазон действия от - 50°С до +50°С
Попробуйте Molykote Multigliss (5 в 1) и почувствуете разницу!
...извините за выброс эмоций :D
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 17:39
WD-40 нужная вещь. Респект изобретателям!
something in the way...
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 14:17
Думайте и решайте сами: года 4 назад приобрёл по дурости АВ-80. Как уверяли продавцы, суперская вещь на все случаи жизни. Среди др. применений на баллоне действительно имеется значок вела;).
По наивности уже было решил, что нашёл золотое решение для цепули - быстро и просто...
Не тут-то было! Очень скоро стал замечать странный до боли знакомый рыжеватый оттенок на цепуле.
Короче, от применения этой дряни цепь стала оч. активно ржаветь!
С тех пор никакой фигнёй больше не пользуюсь и вам не советую;).
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 15:06
а обычное трансмиссионное масло типа ТАД-17 кто отменил? Покупал литровую бутылку за 12 грн 2 года назад - на одну смазку цепи шприцом расход около 1.5 кубика. Растяжение цепи КМЦ после 1000 км пробега показывает "норма"
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 15:20
Изображения: 31
отменила мисис Пыль и мисис Грязь - липнет много на цепь.
[ Time : 0.480s | 27 Queries | GZIP : On ]
