| Рюкзак |
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 23:25
Рожденный в СССР: велосипед на букву "Й"
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 09:52
еще один все понял :D
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 10:23
:good: Все верно написано :)
А год рамы вроде ж на мостике написан как 84.
Я тоже свой "Таир" (он же Салют) поднимал с колен, но у меня боль мень все гладко прошло, только базарная труба выноса конца 90-х парит мозг мягкостью металла, из-за чего периодически приходится подтягивать.
Но мне велик нравится, потому что он детский родной :)
viewtopic.php?f=31&t=121675&start=150#p1426516
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 10:41
Захватывающая история :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 11:37
"А поскольку это вариант «С», труба выноса зажимается в штоке снаружи хомутом, шток становится элементом передачи усилия от руля колесу, его перелом по надрезу делает вполне реальной перспективу отломать руль от вилки во время езды."
У меня в детстве был "Салют" и именно то что описано с ним ислучилось. К счастью, скорость в этот момент была очень небольшая и ехал я по безлюдному месту.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:19
Та мы, в общем, изначально были в курсе, потому что через Макса регулярно совковелы проходят :)
Просто этот случай получился уж больно запущенный.
Ездится на нем, в принципе, нормально, каденс тренирую и т.д. :) Хотя на спусках мелкие колесики не дают держаться за полноразмерными велами, отстаю прилично, если сажусь кому-то на колесо. Потом приходится повкручивать, чтобы нагнать. Зато на подъемы прикольно забираться. :)
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:21
А какое соотношение передняя/задняя шестерни?
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:37
48 х 18
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 22:24
О, рулевая Eastman, хорошая штука. Уже год рулит на основном веле - полет нормальный. Там правда у чашек диаметр посадочных юбок меньше чем на совковых, я эту проблему решил при помощи молотка и затупленного керна(кернил правда, 2 пояска).
Тоже недавно восстанавливал Салют, правда не в оригинал, а ставил обвес Шимано Турне 6ск, систему и каретку оставил старую, только подпилил болгаркой звезду. И тоже в наличи кривая рама, мало того что колеса не находятся на одной линии, так еще и стоят в раскоряку. Выставил переднее колесо в вилке ровно, по нему выставил заднее, итог - заднее перекошено, выставил заднее по подседельной трубе - колеса в раскоряку. Я правда так и оставил, один фиг вел чисто запасной, на всякий случай, решил не заморачиваться.
Кстати, годные покрышки 533 еще у фирмы Chaoyang, сам на таких катаю, оооочень долго ходят.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 23:56
Я давно уже был в курсе, еще в Союзе. Просто воспринималось это по другому, как неизменная данность, как аксиома, т.е. по другому быть не может. Но с течением времени и ростом количества опыта все острее понимаешь, что так, как было, быть не должно. Вот и воспользовался случаем с личным аппаратом, чтобы расставить все точки над "Й" ^^
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 02:52
благодарю. прочитал с большим удовольствием
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 07:58
Podaliriy писал(а):
48 х 18
Для такого диаметра колеса идеальное соотношение :yes:
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 19:28
На нем очень весело троллить чоДких пацанчиков на ашанчиках :)
Обгоняют они меня обычно на спусках или на сложных участках с рельсами или ямами. А потом, зачастую, начинается подъем. И тут маленькие колесики себя показывают :) И вот я такая, девочка-дюймовочка... на Салюте.... чух-чух-чух мимо них :) Тут начинается лязг не смазанных цепей, треск грипшифтов и свист из прокуренных легких с жостким намерением вернуть себе майку лидера.:) Но я уже раскочегарилась, каденс держу бешеный и несусь дальше, бодро погромыхивая подножкой :-P
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 22:58
Новые чашки, правда, входят в раму свободно, но тогда я это списал на неточности в изготовлении узла рулевой колонки. Если очень свободно, то применяю вкладыши из тонкого металла. А если не очень, то предпочитаю чашки садить на фиксатор цилиндрических соединений.
Раму я ровнял до идеала от большой любви к искусству. Я немного поездил на "Салюте" с кривой рамой. Еще не зная, что она кривая отметил некоторые странности в поведении велосипеда при маневрировании. Потом поездил на выровненной раме - как мне кажется эти странности пропали. Но может это чисто субъективно.
Покрышки, которые подороже были и есть Chao Yang, такие:
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 10:41
:lol: :good:
[ Time : 0.101s | 26 Queries | GZIP : On ]
