| аксесуари на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 22:52
Репутация продавца: 5
  • 3
Телефон для связи: +З8OбЗ1О7ЧЧOб
Год выпуска: Профессионально ремонтируем велосипедные амортизаторы, вилки, тормоза, дропперы и остальную гидравлику с 2006года.
Телефон для связи: ОбЗ-lО7ЧЧОб
Своевременно и качественно вы можете обслужить свои вилку и амортизатор Fox, Manitou, Marzocchi, X-Fusion, Bos, RockShox, Elka в нашей мастерской RGB service.
С нашей стороны вы получаете:
Всегда 100% качественный специализированный сервис,
Оригинальные и кастомные инструменты для максимально безопасного обслуживания ваших деталей,
Индивидуальный подход к нуждам каждого клиента,
Возможность тюнинга деталей,
Возможность изготовления недостающих или изношенных деталей на токарных, фрезерных станках
Преимущества обслуживаться именно у нас:
Все работы выполняются квалифицированными специалистами с опытом работы в данной сфере 10 и более лет
В процессе сервиса используются фирменные инструменты Fox, Manitou, Park Tools, Bondhus, Ice tools а так же специально изготовленные нами для решения нестандартных задач.
Мы используем только фирменные и не агрессивные очистители, которые не повредят лакокрасочное покрытие ваших деталей.
Наша мастерская использует масла [i]Ipone, Fox, Stendec, Silkolene, Rock Shox, Shimano, Motul
для гарантии качественной и долговременной работы гидравлических узлов.
Мы находимся в Киеве [i]Днепровская набережная 21, напротив River Mall
ВНИМАНИЕ! Хочу предупредить, что на ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ Аммортов и Вилок ЗАПИСЬ как минимум за 3-4 дня!!! (Т.е. если вы пришлёте мне деталь на ремонт без предварительного предупреждения, то раньше чем через 3-4 дня она готова в работу не пойдёт, и телефонными звонками это не ускорить. Хотите деталь на завтра - договаривайтесь заранее. Не успели заранее, но очень нужно - предложите механику коэффициент оплаты 1.5-2 это будет как минимум - честно по отношению к мастеру за его ночную смену.)
Прайс МАСТЕРСКОЙ откроется в новом окне в удобном excel-файле: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqjkKNFCBgZfZRzh4ayPc6SsEiNWCOhOTlmLcTDmUjI
[size=150]Адаптеры, запчасти и расходники, которые доступны для продажи/установки:
Комплект оригинальных о-рингов (резинок) и сальников для любых воздушных задних аммортов Float,Vanilla Air, RP2, RP23, DHX Air (KIT 803-00-142)
36$
Комплект оригинальных сальников SKF/Rock shox гидравлических манжет для любых вилок FOX / Rock Shox / Manitou с ногами 32мм (OEM KIT)-OEM комплект SEAL KIT
(без поролоновых колец) 36$
Комплект оригинальных сальников SKF/FOX гидравлических манжет для любых вилок FOX с ногами 34мм,Manitou Mattoc, Manitou Travis, X-Fusion Slant (OEM KIT)-OEM комплект SEAL KIT 036-02-060 С фланцами
(без поролоновых колец) 38$
Комплект оригинальных сальников SKF/FOX гидравлических манжет для любых вилок FOX с ногами 40мм (OEM KIT)-OEM комплект SEAL KIT 803-00-616 С фланцами
(без поролоновых колец) 50$
Комплект оригинальных сальников SKF/Rock shox гидравлических манжет для любых вилок Rock Shox с ногами 30мм, Manitou 30mm (OEM KIT)-OEM комплект SEAL KIT 043-4018-026 С фланцами
(без поролоновых колец) 18$
Комплект оригинальных сальников SKF/Rock shox гидравлических манжет для любых вилок Rock Shox Boxxer, Lyric, Domain, Yari, Pike с ногами 35мм (OEM KIT)-OEM (без поролоновых колец) без фланцев
23$
В продаже новые оригинальные поролоновые кольца для вилок c ногами 30, 32, 34, 35, 36, 40мм. Устанавливаются под сальники.
Обеспечивают более лёгкое страгивание - снижают трение по ноге с внутренней стороны.
Рекомендуется использовать с качественными маслами.
Внутренний диаметр:
- 30мм, высота 5мм Стоимость: 200 гривен за 2шт.
- 32мм, высота 3мм Стоимость: 200 гривен за 2шт.
- 32мм, высота 4мм Стоимость: 200 гривен за 2шт.
- 32мм, высота 10мм Стоимость: 200 гривен за 2шт.
- 34мм, высота 5мм Стоимость: 200 гривен за 2шт.
- 35мм, высота 6мм Стоимость: 200 гривен за 2шт.
- 40мм, высота 5мм Стоимость: 200 гривен за 2шт.
Производство: USA
Комплект оригинальных бушингов FOX [b]32mm (KIT 803-00-102) В комплекте 4шт.
Стоимость 65$
Комплект оригинальных бушингов FOX [b]34mm (KIT 803-00-102) В комплекте 4шт.
Стоимость 55$
Комплект оригинальных бушингов FOX [b]36mm (KIT 803-00-277) В комплекте 4шт.
Стоимость 59$
Все бушинги можно установить в мастерской с гарантией на выполненные работы. Стоимость установки 30$
Так же есть услуга дорнования бушингов в размер 30мм, 32мм, 35мм для лёгкого страгивания ног вилки и правки геометрии бушинга, восстановления соосности верхнего и нижнего бушинга.
Наборы о-рингов сервисного быстрого обслуживания воздушной камеры амортов Ario, Monarch - 2 главных о-ринга основного бачка воздушной пружины (если спускает давление, или появились масляные кольца на штоке,либо просто при замене смазки в бачке-раз в 3-4 месяца)Rock Shox Monarch, Ario air canister kit. По 85гривен
Наборы Х-рингов сервисного быстрого обслуживания воздушной камеры амортов Ario, Monarch - 2 главных x-ринга основного бачка воздушной пружины (если спускает давление, или появились масляные кольца на штоке,либо просто при замене смазки в бачке-раз в 3-4 месяца)Rock Shox Monarch, Ario air canister kit. По 285гривен
Cмазка оригинал для воздушных камер Fox Air Cam and Piston Fluid 5ml(на розлив) 90 гривен
Cмазка оригинал для воздушных камер Fox Air Cam and Piston Fluid 5ml оригинальная упаковка 95 гривен
Оригинальные бушинги в уши аммортов фокс размера 0.5" (12.7мм) 105 гривен
Новейшие полимерные бушинги Made in Germany в уши амортизаторов размера 0.5" (12.7мм) от 65 гривен - Моя статья о них по ссылке: http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=213991
Смазка консистентная СИЛИКОНОВАЯ ГУСТАЯ ТЕФЛОНОВАЯ для монтажа о-рингов и освежения поверхностей сальников и гидравлических манжет, особенно в зимний период времени. Требует применения жидких смазок в рабочей среде. Без лития, кальция, молибдена и т.д. Улучшает и восстанавливает эластичность резины и полиуретана. Гораздо лучше чем Slick Honey Производство Германия. Шприц 10мл.
Стоимость 180 гривен.
Смазка консистентная для монтажа о-рингов и заполнения сальников и гидравлических манжет. Без лития, кальция, молибдена и т.д. Улучшает эластичность резины и полиуретана. Непосредственный аналог Slick Honey Баночка 25мл.
Стоимость 100 гривен.
Смазка консистентная зимняя для монтажа о-рингов и заполнения сальников и гидравлических манжет. Без лития, кальция, молибдена и т.д. Улучшает эластичность резины и полиуретана. Непосредственный аналог Slick Honey Баночка 25мл.
Стоимость 150 гривен.
Адаптеры для накачки/подкачки камеры прогрессии и воздушной пружины ATA вилок Marzocchi. Латунь. 450 гривен
Штуцеры для ОСНОВНОЙ камеры УДЛИНЁННЫЕ под Шрёдер, латунь,с о-рингом для установки. Позволяет легко изменять давление в рамах с усложнённым доступом к накачке. Давление до 400PSI 180 гривен.
Штуцеры для компенсационной камеры под Шрёдер, латунь, с о-рингом для установки. Давление до 500PSI 150 гривен. С гайкой 200грн. Единственной что вам нужно сделать после извлечения старой заглушки- положить о-ринг, который поставляется вместе с штуцером, и на выбор: обмазать резьбу герметиком, клеем, или везелином, вкрутить, и дать подсохнуть. Специфическая дюймовая резьба FOX. А так же стандартная Метрическая резьба X-Fusion.
Дюймовый нестандартный о-ринг в шток пропедала на амморты Fox RP2, Fox RP23, Fox Triad, Fox CTD, Fox RP3 и подобных, в замен уретановых, которые, деформируясь,выпускают всё масло из рабочего объёма, через крутилки, наружу. Fox Float RP23, Fox Float RP2, Fox Float CTD, Fox Triad adjusters leaking spare o-ring.
Нитриловые оришинальные квадринги, срок службы до 2х лет : 120 гривен
Кольцо индикации Сэга[/b] на амортизаторы Fox, X-Fusion, Rock Shox SAG indicator o-ring 20 гривен.
Кольцо индикации Сэга[/b] на вилки,Ø ноги 32мм SAG indicator o-ring 20 гривен.
Кольцо индикации Сэга[/b] на вилки,Ø ноги 34мм SAG indicator o-ring 20 гривен.
Кольцо индикации Сэга[/b] на вилки,Ø ноги 35мм SAG indicator o-ring 20 гривен.
Амортизаторы FOX:
>Ремкомплект оригинальный Fox DHX2 Damper Full Kit 50$
>Ремкомплект оригинальный Fox Float X2 AirCan & DamperFull 50$
>Ремкомплект оригинальный демпфера для амортизаторов Boost Valve Fox Float RP2, RP3, RP23, CTD (шток демпфера 9мм) 27$
>Ремкомплект оригинальный демпфера для амортизаторов Fox Float RP2, RP3, RP23, Triad, R, RL, RLC (шток демпфера 9.5мм) 27$
>Ремкомплект оригинальный воздушной камеры для любого воздушного амортизатора FOX серии FLOAT 27$
>Ремкомплект неоригинальный Fox DHX 3,4,5, Fox Van R,RC 20$
"Ремкомплект неоригинальный Fox Vanilla R,RC 15$
>Ремкомплект штока неоригин. Fox DHX 3,4,5, Fox Van R,RC 8$
>Ремкомплект штока неоригин. Fox Brain 5$
>Ремкомплект неоригинальный воздушной камеры для любого воздушного амортизатора FOX серии FLOAT 17$
>Ремкомплект неоригинальный демпфера для амортизаторов Boost Valve Fox Float RP2, RP3, RP23, CTD (шток демпфера 9мм) 17$
>Ремкомплект неоригинальный демпфера для амортизаторов Fox Float RP2, RP3, RP23, Triad, R, RL, RLC (шток демпфера 9.5мм) 17$
>Ремкомплект неоригинальный демпфера для амортизаторов Fox Brain до 2017года 25$
>Ремкомплект неоригинальный воздушной камеры для амортизаторов Fox Brain до 2017года 15$
>Ремкомплект поршня IFP камеры Fox DHX coil or air 5$
>Ремкомплект поршня IFP камеры Fox Float air 5$
>Ремкомплект поршня IFP камеры Fox Brain 5$
>Ремкомплект поршня IFP камеры Fox Vanilla coil 5$
Постоянно в продаже имеются ремкомплекты для аммортов:
Fox DHX RC2/RC4 пружинный - ремкомплект полный: все о-ринги в аморт+скребковая манжета штока - 400гривен
Полный набор включает 15 о-рингов 1 x-ринг и 1 манжету
Fox DHX RC2/RC4 пружинный шток 15.6мм - ремкомплект штока: о-ринг+скребковая манжета штока - 200 гривен
Ремкомплект штока включает 1 o-ring и 1 манжету для штока 15.6мм
Fox DHX RC2/RC4 пружинный шток 12.7мм - ремкомплект штока: X-ринг+скребковая манжета штока - 190гривен
Ремкомплект штока включает 1 x-ринг и 1 манжету для штока 12.7мм
В продаже Новые оригинальные сальники Rock Shox 28мм.
RockShox 28mm Dust Wipers OEM SEAL KIT 500-005289-00 С фланцами 490грн пара - без поролоновых колец. +160грн с поролоновыми кольцами.
Новая конструкция использует более эластичные современные материалы. Рекомендуется использовать с консистентной легкой смазкой. Производство: USA.
Комплект оригинальных сальников/пыльников Rock Shox гидравлических скребковых манжет штанов вилки для любых вилок Rock Shox с 28мм ногами: Judy, Pilot, SID, XC28
[color=#8000FF]Постоянно существует возможность доставать другие специфические оригинальные детали и расходники,такие как Штаны, короны,оси, Болты, переходники, сальники, пыльники, бушинги, поролонки смазывающие и уплотнительные кольца и всевозможные резиночки а так же фирменные смазки и масла а так же аналоги,практически на все модели Фоксов!
Работаю с официальным сервисным центром FOX в Великобритании, Shimano, Suntour, Rock Shox в Украине.
Втулки скольжения (БУШИНГИ), которые используются в большинстве педалей, выпускаемых на данный момент:
Метрический Полимерный бушинг в педали - 10мм - (внутр. отверстие) 12мм - (внешний диаметр) 12мм - (ширина)
Метрический Полимерный бушинг в педали - 12мм - (внутр. отверстие) 14мм - (внешний диаметр) 12мм - (ширина)
Бушинги в педали SHimano Saint 4шт - 340грн комплект. Устраняют люфт платформы мгновенно и надолго.
Официальная таблица промежутков обслуживания компонентов FOX:
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
Последний раз редактировалось hummer3.00 05.07.2024 12:37, всего редактировалось 104 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Расходники для Fox !!! Наконец!
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 23:16
Как обладатель оной вилки, теперь буду знать к кому обращаться. Заодно задам вопрос, вилка относительно новая, уже прошла около 1300 км, точнее не помню, когда следует сделать ТО ? Ах да, модель F100 RL
п.с. только что выбрался из говен, надеюсь в вилку много г..на не попало :D
http://www.velolegenda.at.ua
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 23:59
Изображения: 35
А как обстоит дело с расходниками и сервисом задних амортов ??? У меня в частности FOX DHX Air 3.0...
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 00:43
Расходники на ВИЛКИ И АММОРТИЗАТОРЫ! на 99% ассортимента продукции FOX 2005-2011 года выпуска!
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 00:54
как рекомендуют поризводители:
От себя судя по марзочи (хотя фоксы более капризны) могу предположить что эти данные можно умножить на 1.5-2 безболезненно для оборудования.
Seals must be changed with regular oil change ;)
Последний раз редактировалось hummer3.00 14.05.2016 00:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Расходники для Fox !!! УРА!:)
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 13:53
Интересен Rebuild Kit 803-00-142
Сроки и цена
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 21:49
есть вилка Fox F80RLT,
нужен такой комплект (на фото).
лучше связываться по тел. 0505283625
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 00:44
окей. узнаю наличие- сообщу.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 10:11
Сколько будет стоить масло 10w.и сколько ждать
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 10:49
нужен именно оригинал Фоксы десятка?
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 23:59
интересует оригинальное масло fox.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 12:44
FOX® Rear Shock Air Sleeve Rebuild Kit 803-00-142 не появилось ли
СообщениеСообщение было удалено | 30.01.2011 16:42.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 23:10
А для скотовских амортов ремкомплекты достать можете
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 18:09
andr.st
нужно название/модель, погляжу!
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
