Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
 Заголовок сообщения: Новые жесткие вилки 26",28",27.5"+,29",29"+
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 02:04
Репутация продавца: 4
Год выпуска: 2016
Телефон для связи: +З8O6З1О744О6
Есть несколько жёстких вилок на продажу.
1. Marin Bikes Cro-Molybden 27.5",27.5"+,29",29"+ Новая, эксцентрик. Дисковые тормоза. Конусный шток длинной 19см. При необходимости могу изготовить адаптер для установки под обычную раму 1.1\8".
Вес 1750грам. Максимальная ширина покрышек: 29*3.0", 27,5*3.8",26*4.3"
Крепления под крылья и велобагажник.
Axle-Crown 510mm.
Втулка 100mm
Стоимость вилки 70$.
Стоимость Заводской рулевой колонки на промах для установки в раму с 44мм полуинтегрированной рулевой трубой 20$.
Нижняя чашка рулевой забирает 16-18мм длинны штока.
Так же есть удлинители штока на 20-25мм. стоимость 250грн.
2. Marin Bikes Aluminium 28" ширина резины до 50мм. 26" ширина резины до 52мм.
Вилка Новая,под эксцентрик. Дисковые тормоза. Ровный шток длинной 26см. Вес: Лёгкая как пушинка, вес 770грамм. Axle-crown 405mm.
Стоимость 50$.
3. Electra Rigid Aluminium 26" ширина резины до 3.5"(80мм). Б\У, эксцентрик. Барабанные тормоза. Ровный шток длинной 29см. Вес: Лёгкая.
Крепления под крылья.
Стоимость 20$.
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, ул.Ольжича 7. Tel: +38(063)107-44-06
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
Последний раз редактировалось hummer3.00 21.04.2019 14:12, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.12.2018 20:11
Все вилки в первом посте доступны для приобретения.
СообщениеДобавлено: 22.12.2018 02:53
"3. Electra Rigid Aluminium 26" ширина резины до 3.5"(80мм). Б\У, эксцентрик. Барабанные тормоза. Ровный шток длинной 29см. Вес: Лёгкая.
Стоимость 20$"
Доброго дня!
Я правильно розумію, що в цій вилці немає кріплення для V-brakes?
СообщениеДобавлено: 22.12.2018 07:21
Не уявляю собі колеса шириною 3.5" на вібрейках ;)
СообщениеДобавлено: 06.01.2019 16:14
d.j.Denver
Доброго дня!
Да, всё верно. только под втулку с барабанным тормозом.
СообщениеДобавлено: 13.01.2019 19:01
День добрый! " Marin Bikes Cro-Molybden 27.5",27.5"+,29",29"+ Новая" - какое расстояние от оси до короны? И с адаптером под 1,1/8 какая длина штока будет?
СообщениеДобавлено: 27.02.2019 22:19
с какого вела первая вилка ?
СообщениеДобавлено: 22.03.2019 10:53
Изображения: 91
Marin boost?
СообщениеДобавлено: 14.04.2019 01:24
повторю вопрос pikaya
Marin Bikes c адаптером для установки под обычную раму 1.1\8" цена ? Axle-crown ? длинна штока с адаптером хочу на GT Avalanch
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ProstoMake
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.149s | 23 Queries | GZIP : On | Load : 2.49 ]
