| https://veliki.com.ua/dir_snow-surfer.htm |
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 00:49
Экстремалы перелетели Карпаты на воздушном шаре
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 15:24
Это монгольфьер т.е. воздушный шар подъемная сила которого получается не от заполнения оболочки легким газом. а за счет нагрева воздуха наполняющего оболочку. От нагрева воздуха он расширяется и делается легче и так создается подъемная сила.
Считается что при не очень продолжительных полетах вроде этого монгольфьер экономичнее чем шар с водородом и тем более гелием так как нагрев воздуха выходит, вроде бы, дешевле чем водород или гелий которые по окончании полета приходится выпускать в воздух. Но в данном случае расчет показывает что именно в этом полете выгоднее было бы использовать легкий газ а не нагретый воздух.
Действительно, на нагрев воздуха у них ушло по полтонны сжиженного газа т.е.по 500 кг. Между тем, если бы просто наполнить оболочку 500 килограммами природного газа, то это составило бы 1000 кубометров так как плотность природного газа 0,5. Поскольку 1 кубометр природного газа дает подъемную силу 0,5 кг, то 1000 кбм природного газа развили бы подъемную силу в 500 кг. Но, поскольку сетевой природный газ как минимум вдвое дешевле сжиженного, то на те же деньги на какие куплены 500 кг сжиженного газа можно было бы купить две тысячи кубометров газа природного который дал бы подъемную силу в 1000 кг. Это, очевидно, превышает вес шара с корзиной и тремя аэронавтами.
[ Time : 0.056s | 14 Queries | GZIP : On ]
