| gt велосипеды |
СообщениеДобавлено: 28.03.2017 22:25
Вилку брал новой, после двух сезонов решил сделать ТО, знаю что нужно было раньше, но как то руки не доходили... стыдно :facepalm: Езжу я не много, так что думаю ничего критичного, учитывая то, что вилка работает вообще без нареканий.
Почитал мануалы и посмотрел видео, в Магурах, в отличи от РШ и Фокса в штанах не используется масло для смазки (ног/бушингов), для этих целей используется густая смазка бело/прозрачного цвета Magura Fork Meister Grease ну или аналог в моем случае. Открутил шестигранники, аккуратно вытащил ноги из штанов и тут к моему удивлению на пол с правой штанины вылилось немного (примерно 10-15 мл) розового масла, еще грамм 5 осталось в штанине. Левая штанина сухая.
Внимание вопрос.
Откуда в правой штанине масло? Должно ли оно там быть?
Оно и было в штатине или его выдавило при откручивании болта? Звук похожий при откручивании был, такой как будто выдавило немного воздуха с жидкостью, буквально, секунда.
На фото отметил подробнее.
IMAG1713.jpg [ 831.74 КБ | Просмотров: 2080 ]
IMAG1716.jpg [ 661.41 КБ | Просмотров: 2080 ]
IMAG1717.jpg [ 462.45 КБ | Просмотров: 2080 ]
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.03.2017 23:21
Найімовірніше злилось з демфера. В іншій же нозі немає, а лити лише в одну ногу є нелогічним.
Що за мастило, знову ж таки? Гідравлічну рідину і візуально, і на палець відрізнити від мастила легко.
Якщо в тебе такі питання, то неси в сервіс.
СообщениеДобавлено: 28.03.2017 23:30
Тоже предположил что с демпфера, так как при откручивании шестигранника бил некий "пшшшик", вопрос в том, нормально ли это? Не хотел лесть в сам демпфер, но теперь думаю нужно залесть, проверить уровень масла.
Исходил из той же логики.
Скорее всего масло, темно розового цвета, довольно жирное)
Сервис далеко, спасибо за ответ.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:27
Сегодня перебрал вилку, собрал.
Все работает отлично, только локаут перестал полностью лочить. Наверное то небольшое количество масла скорее всего было из демпфера, и этого количества не хватает для нормальной работы локаута?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:33
Угу. І виштовхали масло з демферу гідроудари при залоченій вилці. Міняй ущільнювачі, що відносяться до ущільнення низу демферу. Скоріш за все проблема в ущільненні штоку.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:37
Понял.
Пока долью масла и покатаюсь месяц, разберу, проверю на предмет повторной утечки. Если да, буду рыть уплотнители.
Спасибо.
067166665ноль
СообщениеСообщение было удалено | 29.03.2017 22:38.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:45
Якщо локом не користуватись, то можна їздити ще деякий час. Ребаунд на порядки менший тиск створює, а відповідно й сцяти буде набагато менше. Да й проблеми з ним почнуться лише після того, як третина зіллється. Але проблема переливу в штанині спливе першою)
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 23:11
Одну вещь не могу понять, до переборки локатут работал нормально, значит масло никуда из демфера не девалось, и только когда я открутил крепежный болт, только тогда (мне так показалось) выдавило масло в штанину. Такое возможно? Ведь уплотнительное кольцо находится выше болта и если сальник ссыться, это должно было сказаться на работе лока раньше?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 01.09.2018 09:50
Внимание вопрос.
Масло скорее всего залили в штаны. иначе если с демпфера вылилось 20 мл масла, то вилка уже бы работала с нареканиями.
Вообще при сервисе данных вилок я лью где-то 5 мл в каждую ногу, потому как смазку выдавливает в стороны и вилка работает уже с повышенным трением. Башинги у магуры очень жесткие и покрытие с ног уходит быстрее если использовать только смазку.
Оно было в штанине, при откручивании нижнего болта масло не может выдавить )
при откручивании болта вышло немного воздуха, просто вилка немного насосала воздух.
Сварка аргоном алюминий-магниевых,хром-молибденовых сплавов,титан! Т.О.ремонт велосипедов,моб 093 63 72 999
[ Time : 0.328s | 25 Queries | GZIP : On ]
