| замовити рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Что важнее - спицы или обод?
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 18:44
После поломки переднего колеса под моим большим весом решил поставить колесо попрочнее. Колесо стандартное, на 28. В продаже есть колеса с толстыми спицами, так называемые усиленные. Они крепче обычных колес с двойным ободом при почти одинаковой цене, или все-таки двойной обод дает больше прочности?
 Заголовок сообщения: Re: Что важнее - спицы или обод?
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 18:53
Изображения: 39
прочность дает правильная сборка и пистоны в ободах, а не китайские 3мм спицы из гвоздей.
Ну а высокий двухстенный обод шириной 17/19мм добавляет жесткости, но не прочности. прочные обода тяжелые и не всегда высокие, например DM24
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 20:03
Я при весе 110 кг ставлю спицы диаметром 3мм только на заднее колесо, а переднее вполне обходится обычными, и обод тоже вполне обычный. Только под головки спиц подкладываю шайбочки, и под спицевые ниппеля тоже:
Это колесо я собрал в 2015г. и езжу нанем до сих пор без малейших проблем, причем обод - стальной одностенный.
Практика показала что это так хорошо обеспечивает прочность, что позже я и на задние колеса стал так же делать - спицы обычные (китайские), но с шайбочками и под ниппелями и под головками - и это вполне хорошо себя показало.
Двойной обод НЕ прочнее и Не долговечнее одностенного равного с ним веса, особенно если по этому ободу работают тормозные колодки:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=375#p1828632
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 21:17
спицы в общем случае важнее чем обод
спицы и обод должны быть новые
а самое главное - спицы должны быть хорошо натянуты, тк если спицы не натянуты все нагрузки принимает на себя обод и деформируется
колесо на спицах является совокупностью разнонаправленных векторов силы и работает на растяжение
дисковое колесо (типа автомобильное) наоборот работает на сжатие
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
[ Time : 0.067s | 15 Queries | GZIP : On ]
