| Kench |
 Заголовок сообщения: Вопрос про спицевание
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 21:02
Есть 2 колеса 27,5 в которых буду менять втулки.
Стал вопрос о спицах. Есть уже купленные спицы с батингом 2-1,5-2 на правую сторону передней втулки, на заднюю - на левую сторону. По остальным спицам получил отказ и не нашел нужный размер в наличии или под заказ ( да и нет уже времени ждать).
Но есть в наличии спицы нужного размера 2мм.
Насколько критично будет, если колеса будут заспицованы разными спицами? И можно ли вообще так? ( Перед: лево 2мм, право 2-1,5-2мм, Зад: лево 2-1,5-2мм,право 2мм. В 3 креста)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по спицевание
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 21:06
будет ездить, насколько долго и беспроблемно - неизвестно. В этом случае весь смысл дорогих спиц потерялся.
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 21:15
Разница в цене получается около 4 грн за спицу что не является критичным.
Больше волнует надёжность данной "конструкции". Катаю по асфальту/в лесах 70/30
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 22:36
если спицы натянуты сильно и равномерно - не критично
особенно если вес райдера до 70 кг
у меня есть друг - 110 кг нетто, там без вариантов - за сезон меняю ему несколько спиц
я вешу до 60 кг, и спицы на своем веле вообще не менял
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 23:04
ifsme писал(а):
Насколько критично будет, если колеса будут заспицованы разными спицами? И можно ли вообще так? ( Перед: лево 2мм, право 2-1,5-2мм, Зад: лево 2-1,5-2мм,право 2мм. В 3 креста).
Ездил на похожих колесах много и безо всякой задумчивости. Это ничем не хуже, чем со всеми спицами 2-1,5-2 мм. Ведь невозможно натянуть одну сторону спиц на колесе сильнее обычного, а вторую слабее обычного. Значит, условия работы тонких спиц будут примерно такими же, как на колесе со всеми 2-1,5-2.
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 23:07
Спицы 1,5 эластичнее.
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 23:13
Когда спицу толщиной 1,5 мм нагружает, скажем, удар, она пружинит, как обычно. То, что другая сторона набрана в 2 мм, очень мало влияет на работу тонких спиц в момент удара.
Сзади слева спицы 2-1,5-2, сзади справа спицы 2-2-2,3:
Отъездил почти полтора года, но внезапно нашел дома спицы 2-1,5-2 мм и применил их везде.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про спицевание
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 23:35
Кстати, то заднее колесо - еще и с ненормальным набором "три ведущих + три ведомых".
viewtopic.php?f=31&t=302252&start=750#p1982155
Такой набор явно не прочнее обычных трех крестов, но всё прекрасно держалось.
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 08:29
Большинство людей так ездят и не заморачиваются, бывает что даже ставят в одно колесо спицы 2мм и 3 мм:
- видно что некоторые спицы толще других.
Раньше в СССР был стандартный диаметр спиц на хозбытовые велосипеды ("Украина", "Урал" и т.п.) 1,8 мм а теперь стало 2мм - и вот их владельцы по мере обрыва тех спиц ставят теперешние, и от этого в одном колесе оказываются хаотично перемешаны спицы разных диаметров. Ничего плохого от этого не случается.
[ Time : 0.067s | 20 Queries | GZIP : On ]
