| ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
| Горилла и петух - сладкая парочка https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=11339 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Странник [ 27.10.2008 16:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Горилла и петух - сладкая парочка |
Обратите, пожалуйста, внимание на схему крепления моего бустера: <...> У меня вопрос: что больше - трение шляпки и шайбы о гориллу или сила раздвижения колков, т.е., не поползут ли колки вдоль отверстия при значительном тормозном усилии?И о петухе. Какой вариант, на Ваш взгляд, надежней для крокодильной рамы - из алюминия или приварная деталь из железяки? |
| Автор: | andr [ 27.10.2008 19:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ув. Странник, я тут немного нахомутал с модерированием, и пропала часть вашей реплики (картинка). Если можно, исправьте. Пожалуйста, извините. |
Цитата: Обратите, пожалуйста, внимание на схему крепления моего бустера: <...> У меня вопрос: что больше - трение шляпки и шайбы о гориллу или сила раздвижения колков, т.е., не поползут ли колки вдоль отверстия при значительном тормозном усилии? Не поползут. Большинство фирменных бустеров - с такими же прорезями. Цитата: И о петухе. Какой вариант, на Ваш взгляд, надежней для крокодильной рамы - из алюминия или приварная деталь из железяки?
Ну так от конструкции же зависит! Например, петух из стальной фольги - и петух в 5 см толщиной из алюминиевой бронеплиты от боевой машины десанта. А еще нужно знать марку сплава. Так что поточнее скажите для начала, если хотите совета. |
| Автор: | Странник [ 28.10.2008 16:56 ] |
Прошу прощения. Я расчитывал на общие рекомендации по выбору материала петуха. Но отталкивался всеж от двух вариантов - советский петух как на рамах ХВЗ и из пластины алюминиевой толщиной 5 мм, повторяющей геометрию дропаута, прижимаемую эксцентриком.
Картинко видимо уже не актуальна - спасибо! |
| Автор: | andr [ 28.10.2008 17:17 ] |
А рамы ХВЗ тоже из разной стали сделаны. Мне кажется, лучше всего - либо накладной петух из прочного листового дюраля (Д-16Т) - либо тоже накладной, но из стального листа. Если лист стальной, марка сплава не принципиальна. Мягкий сплав - хорошо, можно разогнуть, коли согнется. Прочный - тоже хорошо, согнуть трудно. |
| Автор: | Snick [ 28.10.2008 17:59 ] |
ИМХО, чем делать полностью с нуля, проще "выхватить" подходящий по размерам на распродаже и переконфигурировать :). Почему так? Сделал я как-то петуха - КРАСАВЕЦ. Был. Дюралька оказалась хрупкой (заготовка была маленькой - не мог проверить свойства), и потух он в очень неудобном, а главное ровном месте. |
| Автор: | Странник [ 28.10.2008 18:21 ] |
Цитата: и потух он в очень неудобном, а главное ровном месте
А чем чреват вариант приварить петух к раме? |
| Автор: | Snick [ 29.10.2008 00:24 ] |
Очень прочно получится. Скажем, если поставить переключатель за 300 грн., то ИМХО предпочтительнее, что-бы стоял на велике и гнулся\ломался петух. |
| Автор: | Странник [ 29.10.2008 17:24 ] |
Так я не понял: стоит ставить алюминиевый накладной, чтобы была поменьше прочность конструкции? |
| Автор: | Niko_moto [ 29.10.2008 22:14 ] |
все зависит от Вашего желания, хотите сберечь петух ставите прочный, хотите сберечь перекид, то ставите петух мягче, хотя я два раза ломал перекиды, турней и оливье )), в случае с оливье петух лишь чуток погнулся |
| Автор: | MAXUS [ 30.10.2008 00:50 ] |
ЗЫ:велопланета "обрадовала"-петуха моего нету.........
будет около 10 ноября...............
КАК ХОРОШО ЧТО ЕСТЬ ВТОРОЙ ВЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!
ЗЫЫ:надеюсь,оффтопом не сочтут
| Автор: | Странник [ 30.10.2008 15:07 ] |
Ок. Спасибо! Есть мнения насчет актуальной толщины алюминиевого петуха? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
